Подскажите, как реализовать правильно задумку
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем kogan, 03.03.11.
  1. kogan
    kogan
    kogan
    Мариуполь
    Доброй ночи. Подскажите как правильно реализовать задумку по автономному отоплению.
    1 По какой схеме собирать радиаторы (3) теплые полы (3 ветки. децкая+сан узел +ванна). 2х комнатная квартира.
    2 Как автоматизировать процесс регулирования температуры в комнатах (отдельно).
    3 Как достичь совместитости подачи воды в радиаторы (70...) и в полы (30...)
    4 Стоит ли использовать коллекторы? Или простая 2х трубка?
    Я не профи а только учусь.
    Заранее спасибо. Буду благодарен за ответы.
    kogan , 03.03.11
    #1 + Цитировать
  2. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    1. На радиаторы двухтрубку с параллельным подключением, на теплый пол - смесительный узел.
    2. Через терморегуляторы на радиаторах, например.
    3. В радиаторы - прямо от котла, на тёплый пол - через смесительный узел.
    4. Как удобнее по архитектуре помещения.
    Павел Ильин , 03.03.11
    #2 + Цитировать
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если есть возможность на радиаторы можно сделать коллекторную разводку.
    Возможно коллектор на 3 выхода, 60м 16 трубы и 6 концовок дешевле чем двухтрубка и фитинги.
    Хортэк СПб , 03.03.11
    #3 + Цитировать
  4. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Я бы так однозначно не утверждал.
    #4 + Цитировать
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я и говорю "возможно"
    коллектор можно скрутить из стальных тройников и нипелей,
    тут кто то как то развлекался. :)]
    просто если пола нет, или будет подниматся, и отопление из одной точки и удобно в бетоне трубки прокинуть, а двухтрубку вести тяжело из за дверей, коробов и т.д и т.п.
    Вобщем масса вариантов. :)]
    #5 + Цитировать
  6. kogan
    kogan
    kogan
    Мариуполь
    Было сказано что регулировать температуру отдельно по комнатам возможно при помощи термоголовок. Подскажите альтернативу регулировкам температуры.
    Возможно ли отопить только полами?
    kogan , 04.03.11
    #6 + Цитировать
  7. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Возможно, но отдачу с ТП нужно увеличивать, т.е. чаще укладываются петли ТП, выше температура ТП и самое главное - отличное утепление дома.
    Павел Ильин , 04.03.11
    #7 + Цитировать
  8. kogan
    kogan
    kogan
    Мариуполь
    А если в радиаторной системе отопления монтировать только один контур теплых полов, в одной из комнат. Как завязать схему отопления квартиры, хочеться без лишних затрат (типа подмесов). Возможно ли?
    Если пустить по схеме как и радиатор. То не факт что водичка пойдет в ТП.
    Может подежать по пути наименьшего сопротивления (гидравлического).
    ТП и считается инерционным, а все же не остынет если будет по нему циркулировать водичка с каждого часа всего 40 минут?
    Какой можно поставить сервопривод перед радиатором, чтоб он работал в паре
    с комнатным терморегулятором при регулировке температуры в комнате?
    Спасибо заранее за ответы )
    kogan , 09.03.11
    #8 + Цитировать
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если одна петля ТП, можно поставить унибокс с регулировкой температуры обратки.
    Хортэк СПб , 10.03.11
    #9 + Цитировать
  10. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Каждый второй хочет, чтоб подешевле, и без узла подмеса, но - тёплый пол! Чудес не бывает! Идея с чередующейся подачей интересная, но будет ли намного дешевле вентиль с сервоприводом и таймером?
    Vodopad , 10.03.11
    #10 + Цитировать
  11. kogan
    kogan
    kogan
    Мариуполь
    а вот еще ппарочку вопросиков:
    подскажите где можно посмотреть цены на вентиля и сервоприводы к ним?
    если рассматривать 2 системы отопления ТП и радиаторная при одинаковых условиях эксплуатации, где будет экономичнее, по части монтажа и по части экономии газа?
    kogan , 11.03.11
    #11 + Цитировать
  12. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Тут уже много раз спорили по этому вопросу, но так и не пришли к единому мнению. В целом, ТП считается более дорогостоящей системой, хотя я себе делал, вроде, совсем недорого. Насчёт экономичности, любая система отопления возмещает столько теплопотерь, сколько теряется через стены, пол и потолок, поэтому теоретически расход газа должен быть одинаков. Но не стоит забывать, что при ТП необходимо компенсировать теплопотери в землю, если полы по грунту. Для эффективной теплоизоляции пола требуется минимум 2-х кратный слой теплоизоляции по сравнению со стенами, что обычно никто не делает. Как следствие - всё-таки немного повышенный расход топлива.
    Vodopad , 11.03.11
    #12 + Цитировать
