Посчитали стоимость работ+материалы
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем dimav, 12.11.07.
  1. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Привет
    На днях потенциальные строители посчитали мне стоимость работ+материалов для фундамента под цокольный этаж - ленточный+сваи.
    Вышло около 5000 руб за метр квадратный площади.
    Порядка 60-70 кубиков бетона, 1600 метров арматуры.
    Площадь застройки у меня получается около 150-170 метров, итого только фундамент потянет на 750-800 тыс руб
    плюс минус вылезут дополнительные расходы на доставки, трактора, еще какие-то мелочи - вобщем полагаю реалии их цен 900-1000 руб
    Что скажете, как это соответсвует вашим подсчетам и реалиям?
    dimav , 12.11.07
    #1 + Цитировать
  2. dnd
    dnd
    dnd
    Мало что понятно.
    Что за лента, размер? Что за сваи? Из чего дом??
    Рисунок лент есть?? 1600 метров арматуры на 70 кубов бетона маловато, если только они 18ю арматуру замыслили.
    Вообще на 160 квадратов цоколь на миллион - нормально, но теоретически в эту сумму цоколь жилой вкопать можно, а не сваи..
    Вопрос в этажности строения и типа стен.
    dnd , 12.11.07
    #2 + Цитировать
  3. Василь
    Василь
    Алибабаевич
    Василь
    Алибабаевич
    А кстати говоря у вас по проекту пенобетон или газосиликат?
    И перекрытия ЖБ не пустотки? Будет дополнительный бетонокаркас или прямо на блоки плиты должны ложится?
    Василь , 12.11.07
    #3 + Цитировать
  4. dimav
    dimav
    dimav
    НУ ВЫ ВАЛИТЕ, БРАТЦЫ!!
    такс
    Участок склон, поэтому сваи, около 20 штук, 2 метра на пол метра в диаметре. Да, сваи не вбивать, а копать армировать заливать.
    Пятно стройки примерно 10х15 плюс минус метр (проект пока рисуется), ленты по периметру плюс внутри, шириной высотой вроде по 40 считали или может чего путаю. Плюс пол еще 10 см заливать.
    Стены хочу газосиликат, склоняют к пеноблокам, в зависимости от материала соответственно либо будет каркас, либо не будет. Перекрытия ЖБ не знаю какие будут.
    dimav , 12.11.07
    #4 + Цитировать
  5. dnd
    dnd
    dnd
    Сваи какие не понятно, размер ленты не понятен, проекта нет, а смета на фундамент уже есть. :)
    Интересные ребята строители.
    40Х40 ленты на 20 свай при фундаменте 10Х15, да еще и на склоне - ОЧЕНЬ маловато и хлипко на двух этажный каменный дом..
    В общем лажа какая-то, да и дорого.
    Ну вот прикинь:
    20 свай диаметром 0,5 - это около 10 кубов бетона.
    лента 0,4Х0,4 с 3 мя внутренними перегородками по длине 15 и 2 мя по 10 получается 18 кубов (перемычек вполне достаточно столько).
    Плита 10Х15 = 150 квадратов толщиной 10 см - это 15 кубов..
    Итого 43 куба..
    Где-то тебя того.. Средняя цена на бетон с откопкой, армированием, опалубкой и заводским бетоном - 10 тыс рублев.. итого 430 тыс..
    Откуда лимон-то..
    Так что тебя "имеют" дважды, сначала тебе впаивают фундамент недостаточный по надежности для твоего дома + еще и по ценам того..
    Подумай над выбором строителей правильнее...
    Не склоняйся, не надо.
    Не люблю плиты пустотные, не люблю, монолит форева!! Но это мои тараканы.
    dnd , 12.11.07
    #5 + Цитировать
  6. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Правильно - никаких пенобетонов
    И в очередной раз отмечусь, что не люблю монолит - предпочитаю сборный ж/б
    kubarik , 13.11.07
    #6 + Цитировать
  7. PRORAB
    PRORAB
    PRORAB
    никаких ЖБИ только монолит:)
    PRORAB , 06.12.07
    #7 + Цитировать
  8. стакан2
    стакан2
    Дальнобою пока
    стакан2
    Дальнобою пока
    Чебоксары
    За лимон можно нормальный цокольный этаж сделать, даже с московскими ценами, я тебе точно говорю, я монолит 170 см сделал и еще цоколь поднял 90 см, плиты положил, у меня встало 500 т.р, Это в Чебоксарах
    стакан2 , 06.12.07
    #8 + Цитировать
  9. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Для сравнения калькулятор на фундаментные работы http://www.srub.net.ru/calcfund.php
    AIVD , 06.12.07
    #9 + Цитировать
  10. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А почему же никаких ЖБИ?
    Ведь если я через каждые 3-4 ряда ЖБИ(ФБС) буду класть армирующий пояс, то и по жесткости будет как монолит. И между блоками заливка есть.
    bermakc , 06.12.07
    #10 + Цитировать
  11. a.v.k
    a.v.k
    a.v.k
    Подольск
    Я в мае за фундамент 13х9 45см ширина, 170 см глубина и две перемычки глубиной 1м + плита 12 см всего 55 кубов. Заплатил 450 т.р. Все говорили очень дешево.
    a.v.k , 07.12.07
    #11 + Цитировать
  12. Виталий69
    Виталий69
    Виталий69
    Клал 35см +70СМ ВЫСОТА 40СМ ШИРИНА 120П/М обошлось 190т.р.армированая лента.Приблизительно 45м/3 Тучково. Июль 2007 Ещё 42т.р песок и16т.р. опалубка
    Виталий69 , 17.12.07
    #12 + Цитировать
