Nissamaran IG-600
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Александр 7575, 02.03.11.
  1. Александр 7575
    Александр 7575
    Александр 7575
    Иркутск
    Ребята кто сталкивался с Nissamaran IG-600, или вообще с Nissamaran?
  2. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Смотря когда выпущен. Так когда выпущен?
  3. Александр 7575
    Александр 7575
    Александр 7575
    Иркутск
    Я только присматриваюсь к Nissamaran IG-600.. Можно подробнее про год выпуска?
  4. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Выпуск до лета 2010 покупать не советую - проблемы с крышками топливного бака.
  5. Александр 7575
    Александр 7575
    Александр 7575
    Иркутск
    А в целом что скажите на счет этого генератора? Если сравнить с кипор по качеству, например..
    Поговорил с дилером, говорит, что все проблемы, с которыми приносят- это превышение нагрузки.. У генератора нет данной защиты.. Отсюда вопрос: если подключу лампы и ноутбук общей мощностью 300 ват (генератор 450, напомню), и по постоянному току подключу аккумулятор 55 Ач, то не превышу нагрузку? И вообще сколько мощности можно забирать при подключенном аккумуляторе, и как его подключение влияет на нагрузку по переменному току? Ответьте плиз, кто понимает в этом, а лучше разжуйте неудавшемуся физику:)
  6. Александр 7575
    Александр 7575
    Александр 7575
    Иркутск
    Господа разъясните пожалуйста по выше заданному вопросу! Неужели никто не в силах..
  7. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    1. Кипор получше будет
    2. Относительно 2-го вопроса - смотря какой зарядный ток поставите и смотря чем заряжать будете, а то ведь и реактивная (идуктивная) нагрузка может пожет проявить себя и не потянет.
  8. Александр 7575
    Александр 7575
    Александр 7575
    Иркутск
    Написано на выходе 12В- постоянный ток 8А. Заряжать обычные крабы из комплекта на аккумулятор.. У генератора нет защиты от перегрузок, потому очень интересен данный вопрос.. Ответьте компетентные в этом люди..
  9. умный
    умный
    умный
    Красноярск
    В инструкции на фубак написано:
    -при вкл. заряда на 12в отключить эконом режим.
    -нагрузка по току(амперы) сумарная 220в и 12в не должна превышать мощность генератора.
  10. Александр 7575
    Александр 7575
    Александр 7575
    Иркутск
    Как высчитать сколько берет ват на зарядке аккумулятор 55 Ач?
  11. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Смотря какое напряжение он выдаёт, если ровно 12V, то вообще не понятно как аккумулятор заряжаться будет... Просто проссумируй ВА грубо, скажем ноут и лампа 300ВА, а аккум будет брать в пике 6А, умножаем 6 на 14, получаем 84ВА... Т.е. должен потянуть.. Но это теория.
    В крайнем случае, можно аккум заряжать через лампочку или другое сопротивление )
  12. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Не для зарядки, а для подзарядки.
  13. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Думаю, ампер 8 (*12=96 ватт примерно, конечно) разряженный может взять, навряд ли больше. Амперметром можно померить.
  14. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Млгут быть проблемы при залповом пуске.
    Ноутовский зарядник и энергосберегающие лампы имеют по входу емкости, и несмотря на небольшой ток в устоявшемся режиме на пуске могут его втрое превысить.
    Выход, после пуска генератора подключать нагрузки по одной
  15. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Я бы рекомендовал для зарядки аккумулятора купить правильный зарядник, например Кулон 715d
