Теплый пол в сени
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем AlEkSeYkOrNy, 02.03.11.
  1. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Здравствуйте!хочу сделать теплый пол в сенях в частном доме потому что планирую сделать прихожую там.толщина стены примерно 10-12см дерево.пол -доска 40 на лагах(один конец лаги в фундаменте другой на пеньке стоит).соответственно с правой стороны(см.рис.) и снизу под досками уличная температура.что хочу сделать.
    1.утеплить стену изнутри какой нибудь ватой.(с улици нельзя-соседская территория)
    2.утеплить пол с низу под досками тойже самой ватой
    3.на пол положить оргалит.
    4.уложить трубы м/п 20 с шагом 15-20см.закрепить их.засыпать песком чуть выше этих труб(т.е.25-30мм.)
    5.положить фанеру15 или дсп.
    6.положить линолеум или ламинат(не охота)
    радиаторы ставить не хочу т. к. ширина сеней 1,6м на данный момент,а после утепления станет еще меньше.длина сеней метров 8.у кого какие мнения.может это полный бред?
    AlEkSeYkOrNy , 02.03.11
    #1 + Цитировать
  2. Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Пенза
    Настолько хреновые отношения с соседями?
    Валентин Пенза , 04.03.11
    #2 + Цитировать
  3. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    вообще нормальные отношения.но к чему этот вопрос.мне бы про пол подсказали бы.
    AlEkSeYkOrNy , 07.03.11
    #3 + Цитировать
  4. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    ну что нет нормальных специалистов чтоли?вроде сайт нормальный
    AlEkSeYkOrNy , 15.03.11
    #4 + Цитировать
  5. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Я не очень уверен, но песок штука, плохо проводящая тепло. Лучше уж труба в бетонной стяжке она все-таки более теплоемкая.
    Но так как я сторонник электрополов, то мы в любом случае ложим электроводяную трубу только в стяжку мин. 6 см. Или в сени при длине 8м и ширине 1.6 я бы ложил пленочный с 300 ватной мощностью.
    Нормальные спецы , как я понимаю ишо не отошли от праздников.:)]
    А утеплять , из опыта данной зимы опять же по-моему, лучше пенопластом минимальной ( в разумных пределах) плотности. На пол ,пенополистирол - его серая шейка не ест.:) сравнивали утепление "изовера" -пенопласт оказался лучше. Только тщательно заделывать стыки. Или в два слоя более тонким, чтобы перекрывали стыки.
    ankar , 15.03.11
    #5 + Цитировать
  6. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    тут недавно разговаривал с консультантом из магазина.сказал что надо залить пол любой стяжкой,ну по типа цементной.
    а не получится что от электричества будет дороже отапливать помещение?
    AlEkSeYkOrNy , 16.03.11
    #6 + Цитировать
  7. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Насчет дороже. Ну это как сказать. У нас в днепре при нынешнем повышении , практически одинаково. А если дружишь с электрикой, то дешевле.:|: А вообще сколько мощности потратишь то столько и получишь тепла.Труба по эксплуатации, без всякой химии получается экономичнее пленки.Жидкость очень теплоемкая, да и держит -20 грд -+80, что для нас нормально.
    По стяжке. Для теплых полов обязательно нужен пластификатор.Особенно на больших площадях. Иначе могешь поймать трещины. Под кафелем. я правда не замечал, но гуру советуют.С-3 говорят о такой марке.
    ankar , 16.03.11
    #7 + Цитировать
  8. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    а что такое пластификатор
    с электричеством пока дружу.но вот счетчики уже начали менять на уличные
    #8 + Цитировать
  9. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    сам толком не знаю, так как занимаюсь электроникой а не бетонированием. Пройдись по форуму . Я здесь где-то встречал продробные объяснения.
    А счетчик у меня тоже уличный. Так, что это не такая уж большая помеха.Питаешь пол частотой 30-50кгц и норма. Правда . при большой моще транзюки дополнительно греют ноги.:love:
    ankar , 17.03.11
    #9 + Цитировать
