Оцените схему
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем xserg, 02.03.11.
  1. xserg
    xserg
    xserg
    Дом 125 кв 2 этажа...
    Хочу уложиться в 15 кв
    Заземление - ТТ, групповые узо из экономии...
    Что еще нужно указать - учесть?
  2. ivankettle
    ivankettle
    ivankettle
    А разве в данном случае можно делать ТТ?
  3. xserg
    xserg
    xserg
    Дк линии оголенные, всяко может случиться... Много копий сломано по этому поводу...
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не понятно, для чего разделение для второго этажа.
    АВ16, после него АВ16+АВ6
  5. xserg
    xserg
    xserg
    Для того, что бы можно было обесточить с нижнего щитка 2-этаж полностью
  6. ivankettle
    ivankettle
    ivankettle
    Разве TN-C-S не является в данном случае обязательным?
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Из схемы неясно, где верхний, где нижний щит. В верхнем что, 2 автомата и всё?
    Тем более, зачем? Почему их не поставить вниз? Или надо сэкономить 5 м кабеля?
  8. xserg
    xserg
    xserg
    Пока все :) го еще будет чердак...
    Что бы вниз не бегать когда свет выбьет, да и мест в нижнем не хватает...
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Селективности так не добъётесь. Если будет КЗ в розеточной группе, то выбьет или "общий" ВА16 или оба. Всё равно вниз бежать;)
    Или на общий - 20 ампер, или на розеточную группу - 10 А, или поиграться с характеристиками автоматов (В, С, D).
    Селективных автоматов наверное в продаже днём с огнём не найти...
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Учесть надо то, что УЗО не защищены от КЗ. Надо либо диф ставить, либо перед УЗО автомат
    На свет отдельное УЗО. и на насосы. Иначе рискуете частенько оставаться без электричества.
  11. xserg
    xserg
    xserg
    Спасибо за совет, а в чем сбысл узо на свет?
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Если выключится по утечке в розетке - то света не будет на улице, и наоборот, утечет в плафоне на улице - вырубится все в доме. Либо тогда на самые опасные линии (мокрые, уличные) ставьте 1п+нэ автомат
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    ...либо УЗО на ток 40(63)А.
  14. xserg
    xserg
    xserg
    Не защищены от кз в каком месте?
    А автоматы после узо от кз не защитят?
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    При КЗ непосредственно после УЗО, цепь защищает только вводной автомат. Он у вас на 40 А, а УЗО на 25.
