Внешний и внутренний блоки разной мощности
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем МакГрегор, 02.03.11.
  1. МакГрегор
    МакГрегор
    МакГрегор
    Балабаново
    Доброго времени суток!
    Такая проблема:имеется внешний блок сплита 3.5. Могу ли я купить внутренний блок меньшей мощности и сделать полноценный сплит? Если да, то второй вопрос - можно ли купить внутренний блок другого производителя?
  2. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    эта проблема - не проблема )
    даже блоки разных серий одного производителя не видят друг друга, а вы про разных производителей, да еще и про разные модели ))
    не будет работать!
  3. МакГрегор
    МакГрегор
    МакГрегор
    Балабаново
    А если внутренний блок будет того-же производителя,и той же мощности?
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Вы сначала скажите какой фирмы у вас блок.GunHunter, что за ерунда? Вы кондиционеры наверное только продаёте?:aga: Все бюджетные модели имеют 4 провода приходящие на наружный блок. Это провода питания, и "видеть" или не "видеть" они не могут. Управление всё во внутреннем блоке.
    МакГрегор, 3,5 -это хладопроизводительность в квт?
  5. МакГрегор
    МакГрегор
    МакГрегор
    Балабаново
    nick16374, General Electric. 3.5 - хладопроизводительность.
    Просто ищу вариант,т.к. на выходе во внутреннем блоке мне такая мощность не нужна в принципе
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    При установке внутрянки от меньшего кондёра, есть вероятность обледенения испарителя. Можно конечно и маленький попробывать. К этому блоку можно любой фирмы бюджетной внутрянку. На 22 фреоне?
  7. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    Внутренник можно бОльшей мощности, меньше нельзя:no:
    а с этим наружником действительно можно сконнектить массу таких же китайских внутренних блоков, вот только найти отдельно внутренник это проблема (продаются как правило комплектом).
  8. МакГрегор
    МакГрегор
    МакГрегор
    Балабаново
    Да,на 22 фреоне.
    Указанный производитель - Корея.
  9. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    Упс, извиняюсь перепутал с дженерал климатом, хотя думаю разница не большая;)
    На наружнике есть электрическая схема, вывесите здесь, будем посмотреть:)]
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    И я что то с климатом перепутал:faq:. У дженерала нужно смотреть, есть ли плата на блоке. Но даже если и есть, с простой внутрянкой можно стыковать, если не инвертор.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Мужики!!
    Да Вы что?? ЭТО ЖЕ General Electric.
    Он же хоть и 4 проводный, но управление 12 вольт. Подойдёт только General Electric.
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Есть дженерал с простым управлением, без платы на наружнем блоке. Даже если эта плата есть, её можно обойти. Вот если внутрянка сложная, её гораздо сложнее с наружкой стыковать. Иногда даже невозможно(Экономически нецелесообразно).;)
  13. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    Если я правильно понял, это старый блок года так примерно 2002-2003. Тогда их еще продавали у нас. Производитель на самом деле самсунг, ищите в ту сторону. В общем блоки разных производителей, имеется ввиду простая техника, можно сконнектить, нужно смотреть эл. схему подключения.
    Внутренний блок меньшей мощности будет обмерзать.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Если нужна схема обращайтесь в личку.
  15. МакГрегор
    МакГрегор
    МакГрегор
    Балабаново
    Вот схема. Кстати,нашел к нему внутренний блок,правда вид у него не очень. Оставляет желать лучшего.
