Объединить два ввода по 15 кВт?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем APTEM_AC, 02.03.11.
  1. APTEM_AC
    APTEM_AC
    APTEM_AC
    Извиняйте, если не нашел подобную тему ...
    Дело в следующем:
    Два соседних участка, получаю на каждый по 15 кВт (3ф).
    Дом же один.
    Вопрос:
    Можно ли ввести в дом отдельно, далее соединить А с А и т.д., получив 30 кВт.
    Есть ли другие варианты ?
    Заранее спасибо!
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Нельзя!
    Теоретически можно отдельно питать разные части дома от разных вводов, но такой "проект" никто не согласует.
  3. APTEM_AC
    APTEM_AC
    APTEM_AC
    Мне вешают счетчики на границе участков и это согласовывается,
    далее, как я понял, крутись как хочешь.
    Автоматы по 25 А, т.е. по 5 кВт на фазу.
    На одной из фаз планирую стабилизатор на насос, холодильник, цирк. насос, микроволновку, ~ 3 кВт. Так же хотелось бы электропечь в баню - 3х3 кВт.
    Вот по 5 кВт уже не прохожу ((
    Какие есть еще варианты разводки ?
    Может подвал с баней на один ввод, дом на другой ?
  4. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Раскидайте по 6 фазам.:)]
  5. ovu
    ovu
    пшелты
    ovu
    пшелты
    Spb+
    Что значит не проходите :)
    Холодильник + цирк насос это просто свешные ватты,
    а по фазам разнести не хотите?
    А - насос,
    В - холодильник, цирк. насос,
    С - микроволновку,
    А - печка
    В - печка
    С - печка
    У меня на 3фазах 10 квт, автоматы 3*16 висит из крупного, насос фекальный (1к), насос станция(1,2к), стиралка (1,5к), микроволновка (0,8к), эл котел(6к), бойлер(1,5к)
    У вас все хорошо все залезит на одну линию.
    Или если все таки хотите второй ввод, то оформляйте его сразу на баню.
  6. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Ввести можно, соединять нельзя.
  7. APTEM_AC
    APTEM_AC
    APTEM_AC
    Так я их собираюсь через один стабилизатор запитать
    Баня в подвале ))
    Т.е. вести по дому 6 фаз + 2 нуля + 1 стабилизированная + к ней ноль ?
    Контур заземления хоть можно один ? ))
  8. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Ноль и землю не надо дублировать.
    Да и 6 фаз не по всему дому вести, т.к. незачем))
    А проект и не требуется для ИЖС, тем более где-то его согласовывать))
  9. APTEM_AC
    APTEM_AC
    APTEM_AC
    А еще немного не в тему:
    стал искать кабель в инете, почему в МПО Электромонтаже в 1,5 - 2 раза дороже ?
    Бывалые, посоветуйте, где приобретать ВВГнг ~ 1 км. ?
  10. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    Дороже чем где? Значит вы знаете где дешевле!
  11. APTEM_AC
    APTEM_AC
    APTEM_AC
    Да вот, например на kabsvet точка ru
  12. meva
    meva
    meva
    Категорически- нельзя объединять цепи вводов.
    По условию электробезопасности: при производстве ремонтных работ можно забыть о необходимости отключения обоих вводов.
    По условию срабатывания аппаратов защиты: при коротком замыкании (особенно - в протяженных сетях) из-за "расщепления" тока к.з. по вводам его величина может оказаться меньше тока электромагнитной отсечки аппарата, а тепловой расцепитель "затянет" отключение до момента повреждения электропроводки.
  13. maik35
    maik35
    maik35
    Вологда
    На днях пришлось вынужденно:( заказать в Электромонтаже несколько автом-х выкл-й АВВ т.к. там где я заказывал(крупная фирма представленная в моем регионе) комплектующие для своего Щита---сообщили что несколько позиций АВ АВВ придется ждать 3-4 недели
    (Меня это не устоило-- нужно быстрее собрать и подк-ть щит)
    Вообщем за 4шт. 2-полюсных и 5шт. 1-пол-х АВ с характеристикой В, в Электромонтаже я переплатил 375 рублей(а с учетом имевшейся у меня скидки 10% в месной фирме переплата--678 рублей)
    Так что не такой уж дешовый этот Электромонтаж:)]
    Заметьте,,, я живу в Вологде и сравнивал с местными ценами
    ЭлектромонтажКабель силовой ВВГ-Пнг-LS 3х1,5 кв. мм ОЖ-0,66 малодымный--44.08р(цена с их сайта).. у меня на РОДИНЕ::--28р.
    ЭлектромонтажКабель силовой ВВГ-Пнг-LS 3х2,5 кв. мм ОЖ-0,66 малодымный--65.28р... у меня на РОДИНЕ::---43р.
    Прошу выше написанное не считать рекламмой или антирекламмой
