Засыпные стены
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем кенар, 02.03.11.
  1. кенар
    кенар
    кенар
    Липецк
    Друзья, мой вопрос в теме по реконсрукции старого дома не тронул ничьих сердец:)], поэтому спрашиваю здесь! Предполагаю, что замена окон и дверей с расширением проемов в доме постройки 60-х годов с засыпными стенами поставит ряд проблем, а главное - это высыпание этого материала... Есть подобный опыт у кого?
  2. megen
    megen
    megen
    Как вариант:
    1. делаете вертикальную борозду 30мм,
    2. берете доску толщиной 25мм и шириной в толщину стены и один край заточите клином.
    3. После чего забивайте в паз и потом крепите доску к стене со стороны паза и далее также по каждой грани. демонтировать двери и окна после того как отсечете сыпучий утеплитель.
  3. кенар
    кенар
    кенар
    Липецк
    жизнеспособно, но очень трудоемко - в кирпичной кладке делать сквозную борозду...еще варианты есть?
  4. megen
    megen
    megen
    фотки выложите или схему из чего стена состоит.
  5. кенар
    кенар
    кенар
    Липецк
    Фото только общего вида, я думаю не сильно поможет. Схема проста - красный кирпич в два или полтора ряда - заспка - красный кирпич.
  6. кенар
    кенар
    кенар
    Липецк
    а там где оштукатурено, совсем беда - стены из камня (бутовый наверно), вообще непонятно как заменять окно и дверь.
  7. megen
    megen
    megen
    Просверлите отверстие рядом с окном и поймете как там все устроено. если с лицевой стороны стена сделана в полкирпича то можно попробовать отсечь опять же доской. На много ли собираетесь расширять проемы?
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Колодцевая кладка предусматривает ряд диафрагм, точнее связей между наружной и внутренней частей стены. Находите ближайшую от окна и от нее и "пляшите"! :hello:
  9. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Често непонятно колодцевая ли это - судя по фотке кладка в кирпич, в каждом ряду ложок-тычок -..., следующий ряд со смещением и т.д.
  10. кенар
    кенар
    кенар
    Липецк
    Ребят, извините, но не совсем, а точнее, совсем непонятно про "диафрагмы" и "ложок-тычек"... это что? и как может повлиять на суть проблемы? В кладке я совсем "не копенгаген".
    А проемы хотелось бы расширить в аккурат по пиреметру белой краски на стенах. И, да, что грамотно можно сделать для расширения проема в каменной кладке (а то маленькое окошко совсем не впечатляет).там наверное еще сложнее, чем в кирпичной...:(
    И не придется ли при планируемой высоте новых окон беспокоиться о прочности всей конструкции дома (ставить перемычки?), а то может ну ее эту затею...Вот незадача...вернее задача...
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Стена с засыпкой предполагает что состоит из двух отдельных стен на общем фундамент, скрепленные меду собой кирпичными связями. Вот эти половинки стен и связки между ними и образуют колодцы, которые и заполняются сыпучим ( и не только ) заполнителем. Размер проемов можно расширить кратно размерам колодцев. Конечно, могут быть "умельцы" которые поднимут стены без связок, но по внешнему виду дома не скажешь... Честно, не вижу вопроса! :) Окна выдернуть, если засыпка высыпится собрать, после всех заделок и установки окон выбить пару кирпичей сверху, засыпать обратно, заделать. Делов= то...! :) Главное начать! :hello:
  12. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    А бы на месте автора отказался от затеи - как говориться "не фиг лезть в работающий механизм". И так домик прикольный.
  13. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    А у меня покруче задача: в засыпной стене дверной проём вырубить и дверь забабахать.
    Схема в приложении. Только простите за нахлобученность, там изображены все пристрои (рисовал для обдумывания электрики) :um:
    Дом 63 года постройки, красный кирпич снаружи и внутри оштукатуренный, толщина стены 52-53 см. По двум сторонам деревянный пристрой. Задняя часть пристроя образует кухню.
    Так вот, эта летняя кухня у меня будет всесезонной, там уже стоит котёл, плита газовая и топится радиатором 10 секций, проведены работы по утеплению стен, потолка и пола (только изнутри позже доутепляю снаружи). Решил прорубить дверь из дома напрямую в кухню, чтобы не бегать по холодному коридору.
    Когда проводил отопление, бурили в стене дыры, да высыпались опилки, но не много и дальше не текли, а вот в дверной проём много вытечет. Сам делать не решился, заказывал дверь и сразу решил поручить им установку. Естесно обговорил, с чем придётся иметь дело.
    Придут в субботу, жду и боюсь. Сосед говорит - фигня, потом опилки с чердака опять звсыпешь и утрамбуешь. Ну не знаю, посмотрю как будут делать.
    Если есть у кого совет дружеский в плане, что необходимо подготовить к этой прорубке, приму с удовольствием. :pioner:
  14. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Какова конструкция стены, сколько из 52 см составляют опилки?
  15. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    В полости задуть эковату или каменую напихать.
    А если дом в дальнейшем будет утепляться с наружней отделкой вообще не заморачиваться.
    Конечно я имел ввиду, наружнюю отделку с утеплением.
