Помогите рассчитать мощность
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Rjycnfynby, 02.03.11.
  1. Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Санкт Петербург
    Доброго времени суток! Столкнулся с проблемкой, как рассчитать потребляемую мощность? Подключение трёхфазное, такоизмерительные клещи показывают по фазам: А-12,0А; В-8,5А; С-9А. Сколько киловатт потребляется за час, тоесть если-бы стоял трёхфазный счётчик, сколько он намотал-бы за час киловатт? Если кому не лень-помогите. Спасибо.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если напряжение по фазам в момент измерения было по 220 В, и нагрузку принять чисто активную, то суммарная потребляемая мощность 6,5 кВт.
    Соответственно, счётчик намотал бы за час - 6,5 кВт*ч, за два - 13 кВт*ч и т.д.
  3. Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Санкт Петербург
    Понимаю так: суммарно по фазам - 6,5 кВт в час, тоесть потребляемая мощность 6,5кВт?
    Если не трудно расчёт по фазам можно показать?
  4. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Мощность по фазам (при косинусе фи=1):
    А. 12,0*220=2640 ВА=2640 Вт
    В. 8,5А*220=1870
    С. 9А*220=1980
    Итого 6490 Вт = 6,5кВт
    за 1 час расход э/э будет 6,5 кВт*ч.
  5. Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Санкт Петербург
    Спасибо! Вроде разобрался.
  6. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    В принципе этих знаний достаточно, чтобы самому сделать электрику в квартире или загородном доме.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
