Заземление. Как сварить?
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Бонус, 01.03.11.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Доброго всем времени суток:hello:
    Задача. Нужно приварить полосу 40х5 к штырю заземления из арматуры 18-20. Штырь стоит вертикально. Полосу надо расположить горизонтально. Сгибаю буквой Г. Где расположить верх, где низ? Ни разу не делал...
    Сварочный опыт мал. Имеется инвертор IMS1600 и 2 кг электродов МР-3. Варил только по горизонтали.
    В чем может быть засада?:hello:
  2. 7351
    7351
    Донецк
    Если варите "треугольник", то загнутой стороной вверх, т.к. в треугольном заземлителе соединяющие штыри полосы должны быть, если мне не изменяет память, на глубине 40 см под грунтом. А если одиночный штырь, то загнутым вниз и ведите полосу к контуру по поверхности.
    Насчет вертикального шва, если опыта нет, рекомендую рутил-целлюлозные электроды - ими комфортно варить что снизу-вверх, что сверху-вниз. Украинские проверенные АНО-36 "МОНОЛИТ".
  3. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Бонус, а можно потом фото поподробнее - тоже исходные данные такие же. :hello:
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    А у нас как называются, кто в курсе?
    Делать буду в мае-начале июня. Фото выложу в теме http://www.forumhouse.ru/threads/75475/page-23
  5. 7351
    7351
    Донецк
    Из тех, что у Вас не дефицит, отличные OK 46.00.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Засада может быть в марке стали арматуры. И совет не в обиду, для сварки таких вещей ( а это не подставка для цветочков) пригласите профессионала, будет дешевле.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо! Написали о том, о чем я и не подумал...Действительно, марки стали ведь разные.
    Так может для заземления купить не арматуру, а круг d18-20? Его и забивать будет легче, т.к. он без рифления. И еще.
    К концу приварить конус с d20-24. Годится?
    Но не согнется ли круг? Забить надо 3,5 метра. Почва глина, камней нет.
    Ни разу заземления не делал. Приветствуется внести замечания в рисунок :hello:
  9. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    У вас так и называются - АНО-36. :)
    Производители просто разные.
  10. 7351
    7351
    Донецк
    Круги тоже из разной стали бывают, берите Ст3,4 или 5.
    Забить цельный в 3,5 метра Вам врядли удасться. Можно купить оцинкованные шпильки на рынке диаметром 20 мм, разрезать по полтора метра, а соединять длинными оцинкованными гайками, предварительно смазав токопроводящей смазкой (продается на радиорынках). Забиваются шпильки мощным перфоратором в режиме чистого удара, без вращения, буром, приставленным к болту с внутренним шестигранником, через гайку прикрученным к щпильке. Забить заземлитель таким образом можно хоть на 20 м в глубину (забивая и наращивая).
    Можно купить такой штатный заземлитель, но на них, по моему, неоправданно завышенная цена. Вот пример штатного http://www.zandz.ru/modulnoe_zazemlenie.html
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Круг или арматура, разница не очень. Покупайте не выше сталь 20, но и полоса бывает с закалкой, так что проверьте. Можно приварить и так, можно в полосе просверлить отверстие под d арматуры, сверху сваркой наложить гриб, снизу проварить по радиусу, поэтому, чтобы была прочность соединения я и советую Вам обратиться к профи, он разберется, ну а Вы проверите. Если камушек не попадется, я думаю забьете. А где еще два штыря?
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Еще в изучении темы...А так ли необходимо делать 3?
    Вот номограмма. Слева из источника, справа наложено мое. Вот тут http://www.chauvin-arnoux.nm.ru/GroundResistance.htm
    Мое значение 14 Ом, которое нужно для срабатывания УЗО на 100 мА.
    Насчет просверлить в ленте интересное решение:super: Можно пойти дальше. Сначала подвариваем две-три закуса на штыре, надеваем ленту. Сверху остается 3-5 см штыря. Потом болгаркой половиним штырь и кувалдочкой разносим их в разные стороны параллельно ленте. И уже тут финишная сварка сверху. Годится?
    Металл только должен быть мягкий, ковкий. Ст.3-5?
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    По первому вопросу я не знаю, это в другую тему, сам читаю, ну а по второму:разнести кувалдочкой конечно можно, но я думаю не обязательно, толщины достаточные и прочности хватит и снизу и сверху. Но если Вы сомневаетесь, можете согнуть П-образный профиль из этой же ленты, одеть на арматуру, приварить к ней, потом надеть основную ленту на арматуру, сварить, затем сварить ленту с П-образным профилем. И тогда у Вас и штырь сгниет и полоса, а сварка останется.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Цена и вправду, неадекватная. Стоило бы 2-3труб, голову бы себе не заморачивал, купил.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Очень интересное решение:super:
    Кольчужку приварить горизонтально, пока штырь на земле лежит. А на корточках уже подварить ленту к PE.
    Буду кувалдометром работать, верхняя часть кольчужки станет сразу плоской и качество швов заодно испытаю...
    Годится?:hello:
  16. 7351
    7351
    Донецк
    2Бонус Насчет номограмм. Они не всегда соответствуют грунту именно возле Вашего дома. Непонятна и названная Вами цифра 14 Ом для срабатывания УЗО на 100 милиампер - для срабатывания такого УЗО достаточно сопротивления заземления в 2200 Ом. Но есть нормы, которыми и нужно руководствоваться.
    У меня на работе, когда монтируется заземление, штыри заглубляются, пока сопротивление растеканию тока не достигнет нормы, что контролируется специальными приборами. Номограммами никогда не пользовались.
