Скважинные насосы Aqualight. Кто-нибудь использует?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем SgB, 01.03.11.
  1. SgB
    SgB
    SgB
    Краснодарский край
    Мне нужен насос в скважину диаметром 3" (75 мм).
    Недавно появились в продаже насосы Aqualight такого размера. Как говорят продавцы - "хороший Китай".
    Есть ли у кого-нибудь опыт использования таких насосов?
  2. SgB
    SgB
    SgB
    Краснодарский край
    Я пока тут сам с собою поговорю. :)
    Не дождался мнений - купил. По виду и качеству исполнения, как мне кажется, похож на насос Aquario.
    Как потеплеет, буду испытывать. :um:
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Когда сломается - отпишитесь. Нам же тоже интересно. :|:
  4. derevnia22
    derevnia22
    derevnia22
    Из дорогих самый известный Grundfos SQ.
    Из хорошего Китая могу порекомендовать насосы Тайфун-3" от Беламос.
    До этого они каждую поставку меняли поставщика, благо их в Китае множество, но уже пару лет все стабильно и хорошо.
    Если без Китая, от есть узкие на 3" насосы Водолей. Они из Харькова.
  5. android667
    android667
    Монтажник
    android667
    Монтажник
    Череповец
    А еще есть 3" taifu, 3" Shimge ,3 " Каскад, из дешевых и немного подороже Subline, а Водолеи Харьковские вроде 95, 105 мм, 75 у них нету, самые дорогие Grundfos, ну другие европейцы, например есть Well Pumps (Бельгия) с нержавеющими колесами тоже 75 мм, но стоит 25 т.р.
  6. SgB
    SgB
    SgB
    Краснодарский край
    Злые вы все :(
    Можете дать ссылку на 3-х дюймовые Водолеи?
    Я что-то не нашел у них таких.
    В этом-то вся проблема - стоимость европейцев.
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Я к тому, что нам тоже интересно будет услышать Ваш отзыв о работе данного насоса. Я ж не говорю, что он плохой, либо хороший. Я не знаю. :|:
    Нету у них таких. http://www.promelectro.com/page-production.html
  8. STC
    STC
    STC
    Ростов
    Насос Aqualight очень хороший. Использую его уже больше года - никаких проблем, только главное правильно подключить ПЗУ. Как запустишь насос обязательно напиши. Если будут проблемы - пиши.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Такую ссылку Вам не дадут. Трехдюймовых насосов Водолей не существует, пожалуйста, только Grundfos SQ.
  10. SgB
    SgB
    SgB
    Краснодарский край
    А что такое ПЗУ?
    Постоянное запоминающее устройство?
  11. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Скорее всего имелось ввиду ПускоЗашитное Устройство
  12. Pepto
    Pepto
    Pepto
    Пуско-зарядное.
    Товарищ сократил, так как печатал большим пальцем ноги.
  13. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Пуско-защитное устройство (ПЗУ) предназначено для запуска и разгона однофазного асинхронного двигателя погружного электронасоса до максимальной частоты вращения. Помимо этого осуществляет защиту электродвигателя и его автоматическое отключение при перегрузке с помощью теплового реле (например, в результате блокировки насоса). Состоит из конденсаторного блока и теплового реле, которые объединены в одну электрическую схему.
  14. Pepto
    Pepto
    Pepto
    Пуско-зарядное-защитное-запоминающее-устройство для лентяев.
  15. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Например, такое :
