Стяжка по плитам перекрытия?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vitaliy_B, 01.03.11.
  1. Vitaliy_B
    Vitaliy_B
    Vitaliy_B
    Ровеньки
    Нужен совет? Дом перекрыл плитами перекрытия, и думаю что делать с полом на 2-м этаже? Делять стяжку бетоном или нет, или что делать? А Если стяжку то какой толщины?
    Перепады между 2-мя плитами до 1 см.
    Подскажите!
  2. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Полы чем крыть собираетесь? Для ламината можно обойтись деревянной обрешеткой + 2 слоя фанеры по 12 мм. Правда в этом случае горизонт ловить несколько сложнее чем при стяжке.
  3. Vitaliy_B
    Vitaliy_B
    Vitaliy_B
    Ровеньки
    Да скорее всего ламинатом.
    А деревом не дроговато будет? А скрипы не появятся, и деревянная решетка может от высыхания покоробиться.
  4. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Стяжку по-минимуму 30-40мм. Какое дерево? Зачем тогда надо было плиты ложить, можно было балками перекрыться.
  5. serdg11
    serdg11
    serdg11
    Если ламинат, то проще всего насыпной керамзит мелкой фракции (сгладит все неровности и перепады) и на него ГВЛ(гипсоволоконные листы,выдерживают 200кг/см) на них подложку и ламинат.У меня так сделано, ни скрипов ничего,всё ровно,ламинат как по "струне" даже швы не заметны.В и-нете есть технология таких полов.
  6. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Вопрос как всегда срочный. Завтра с утра (а разница с мск +8) нужно залить стяжку 50-60мм по псб.
    Крутится мысль залить бетоном Б15 с фракцией 5-20 без армирования. Площадь 6х15, перекрытие плиты сптк 5,88х1,21. Выравнивающий слой песка под псб 10-20мм.
    Посоветуйте как сделать или ткните где написано. Раствором почему то не хочу делать. Стоит армировать сеткой 4х200х200 или нет. Если нет, то как будет жить без сетки на пенополитероле 50мм.
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  8. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Спасибо, то что нужно!
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Посчитайте в рублях все предложенные варианты и тупо выравнивающую ЦП стяжку с фиброармированием минимально 20-30мм.
