Электрифицировать баню
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Dimid, 01.03.11.
  1. Dimid
    Dimid
    Dimid
    Чита
    Уважаемые форумчане. Начитался форума и окончательно запутался - помогите. Нужно провести свет в баню. В бане будет три лампочки и розетка для простой стиральной машинки. Баня от домика в 30 метрах. Планирую провести воздухом провод до бани. Что нужно ставить УЗО или дифавтомат на баню? И где лучше в домике или в самой бане?
  2. alexfed
    alexfed
    alexfed
    Уважаемый, не поленитесь почитать форум. Там много интересного и на Ваш вопрос есть ответ. Успеха.
  3. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Если хотите, что бы всё было безопасно, то освещение в бане (особенно в парилке и в моечной) 12 вольт!
    Трансформатор, к которому подводится питающее напряжение ~220 вольт, установить в сухом недоступном месте, а в моечную/парилку сквозь стену вводить ~12 вольт. В моечной и парилке никаких розеток!
    Стиральную машинку (розетку для неё) устанавливать в сухом помещении. Питающее напряжение подводить через АВ и УЗО, понижающий трансформатор для освещения моечной/парилки запитывать так же через АВ и УЗО.
    Вот и всё в общих чертах.:hello:
  4. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Совет! ЛУЧШЕ ВСЕГО поставить большой щит там разместить сверху вниз 2х полюсной общий автомат, Узо АВ 16А на розетку и АВ 16а на трансформатор или 10а по мощности! Лучше трансформатор Поместить в щиток! Я бы вообще делал подвод снизу кабелем авббшв, но вам судить и выбирать! МОЙ СОВЕТ ТРАНСФОРМАТОР ЗАСУНУТЬ В ЩИТ И СДЕЛАТЬ ПОВТОРНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОКОЛО БАНИ ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО! И лучше розетку купить на дин рейку и поместить тоже в щиток так безопаснее. Узо я вам посоветую 25А 10ма! Остальное за вами удачи!
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ага, и аккумулятор автомобильный, и никаких кабелей по воздуху тянуть не надо:)].
    Диффавтомат 16А/10мА и всё будет безопасно.
  6. caraba
    caraba
    caraba
    Если автомобильный аккумулятор и светодиодное освещение на 12V, надо ли что-нибудь ставить между ними: трансформаторы, резисторы и др.?:faq:
  7. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    А еще лучше при свечах. Не знаю никого у кого было бы 12 вольт освещение в парной. В остальном все правильно.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вообще-то я шутил по поводу аккумулятора. Или вы всерьёз задумались?;)
  9. caraba
    caraba
    caraba
    Шутки шутками, но я действительно собирался подсветку сделать светодиодными лентами, но этот вопрос не дает мне покоя. Сети 220В у нас нет, но есть генератор и будет скоро инвертор с аккумуляторами. Во многих постах на форуме пишется, что неплохо бы сделать напрямую от аккумуляторов освещение на 12В, (вместо того, чтобы переводить 12В в 220В, а затем трансформатором опять на 12В), но не указывается как именно и нужно ли что-то между аккумулятором и диодами.:faq::faq::faq:
    По образованию я не технарь и знаю об электрике весьма относительно, поэтому не судите строго за дурацкий вопрос.:|:
  10. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Однозначно транс на 12В.Разводка по всей бане от него.И отдельно(у меня так) в комнате отдыха двойная розетка на 220.Для разных полезных нужд.
  11. caraba
    caraba
    caraba
    Что значит транс на 12В? Какая его цель? Ведь 12В уже есть от аккумулятора! Если все-таки нужен, то какой именно!:faq::faq::faq:
  12. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    От жилого строения до бани идет 220В. Там стоит трансформатор на 12В. От него разводка по всей бане. В чём прикол? Чтобы не поубивало вас всех током...
    ..Ну а для бытовых нужд сделать отвод и пару розеток в предбаннике(комнате отдыха)..
    ..ФФФсё для вас, лишь бы не убило током. Он иногда злой.Бывает..
  13. caraba
    caraba
    caraba
    Это все понятно! Но лично у меня нет 220В, но есть аккумуляторы на 12В и светодиоды на 12В. Вопрос: "Нужно ли ещё что-нибудь между АКБ и светодиодами?".:faq:
  14. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Конечно!!
    ..За какой срок означеные светодиоды "сожрут" аккумулятор...
    ..Плюсом: материалы диодов-подходят для высокой температуры? Или будут вонять и оплавляться??
  15. caraba
    caraba
    caraba
    Хороший вопрос! Не знаю! Я предполагал подсветку снизу в парилке - там температура ниже! А в мойке - не знаю! Я решение ещё не принял и с интересом проследил бы за развитием этой темой! Лично я думаю, что слабенькие светодиоды прокатят! Но если такие проблемы, то может кто что подскажет!
