Какого диаметра трубу взять?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем plandex, 28.02.11.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю схема скорее всего не будет работать и разжечь будет её крайне затруднительно, а после разгорания думаю дым будет выходить при открывании дверки.
  2. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Подскажите правильно ли мне печник подобрал трубу под дымоход. Емеется грубка для отопления летней кухни. Под дымоход поставили трубу 5м алюминиевая 210 диаметр. И от основания трубы до печки еще метра полтора. Сейчас при топке по стене течет конденсат. Может это из за большого диаметра трубы? Какого диаметра для такой топки должна быть труба?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Mukola2, конденсат течёт по стене не из-за диаметра (он будет течь в любом случае), а из-за неправильной конструкции дымохода. В нижней части трубы (там где у Вас сейчас "скворечник") должен стоять тройник с отводом конденсата - конденсат, стекая по внутренней стенке трубы дальше попадает у Вас на стену дома.
    По фото не понятно утеплена у Вас труба или нет? Если нет, то её нужно утеплить и заменить оцинковку (на алюминий не похоже) на нормальную нержавейку. И собирать её нужно по конденсату. На фото видны на трубе подтеки - конденсат вытекает через стыки.
  4. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Труба не утепленная, точно алюминий, из полива бывшего. А диаметр не влияет на тягу и конденсат? А то в сырую погоду невозможно растопить грубу, пока не откроеш дверцу на улице и не запалиш там кусок бумаги, в грубе не появляется тяга. Как только загорелось, то горит как ракета свистит. Смотрю у всех труба 120-150 стоит, а у меня 210. Это не влияет на тягу и конденсат?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Диаметр нужно подбирать исходя из характеристик агрегата и зависимости от его мощности. Делать меньше, чем необходимо нельзя... избыточно увеличивать тоже ни к чему. На работоспособность трубы, естественно, может влиять целый ряд факторов. У Вас, помимо, изначально неправильной конструкции, основная проблема из-за отсутствия утепления. Но даже с утепленным дымоходом конденсата не избежать (будет меньше, но будет) - у Вас печь отопительно-варочная и основные режимы эксплуатации, скорее всего, это длительное горение и тление.
    И ставьте нормальную утепленную нержавейку.
  6. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Понял, трубу поменяю и утеплю. Подскажите какой диаметр трубы мне взять под дымоход? А то я никак не пойму как ее посчитать для грубы
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не забудьте про тройник. Схема должна быть примерно такой:
    Ваш печник должен был знать. Если узнаете примерную мощность, то и диаметр легко определите - 8 кв. см на 1 кВт мощности.
    Возможно здесь найдете ответы: Мощность печи. КПД. Как оценить?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Mukola2, Вам все верно отвелил Николай.
    Что касается сечения трубы, нужно рассматривать конструкцию, но чаще всего от 120 до 160 мм диаметром вполне достаточно.
