Какого диаметра трубу взять?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем plandex, 28.02.11.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Минимум 200 мм.
    лучше 250 мм.
    Контакты в личке - звоните.
  2. Kotyamotya
    Kotyamotya
    Kotyamotya
    И мне помогите пож. Котел виадрус диаметр дымоходной трубы на котле 157. Мощность 17квт. Высота кирпичного дымохода 8 метров, размер внутреннего канала 250*125. Дымоход выложен по улице :-(. Хочу загильзовать. утеплить. подскажите какой размер нерж. Гильзы брать 100*200 или 125*250? Пока тяга куда то. Совсем пропала. Весь дым дома.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Гильзовка овальной трубой 120:*240 возможна.
    Нужно прочистить котел и дымоход.
  4. 123mmm321
    123mmm321
    123mmm321
    Щелково
    Добрый день!
    Установил пелетный котел Kiturami KRP20A.
    Нужна помощь с поиском переходника для дымохода из нержавейки с 120 на 135 диаметр. НЕ сэнвич!
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Готовый переходник найти трудно будет, поэтому проще заказать сварному. Обрезки труб такого диаметра можно найти на любом пункте приема черного металлолома. Швы загерметизируйте высокотемпературным силиконовым герметиком.
  6. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    У кого то опыт есть с отрицательным направлением дымохода от камина? Пожалуйста, какие есть мнения по этой схеме?
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    :no::no::no:. Так нельзя делать.
  8. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Можете, пожалуйста, подробнее объяснить? Я могу достигнуть тяги 20Па и больше. С точки зрения физики, в место дымовой трубы можно поставить "пылесос" с регулятором тяги. В моей схемы дым собирается в некотором объеме под крышкой и удаляется некоторой достаточной тягой. Если рассмотреть русскую печь, то там много каналов если из вытянуть то и получится моя схема. Если учитывать современные технологии и материалы, то один из врагов это конденсат с которым легко справиться.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Выключили электроэнергию, ваш пылесос-дымосос остановился, естественной тяги нет, куда пойдет дым ? Не хотите дымохода в доме ? Ставьте пеллетные камины 5 квт с системой удаления дымогазов через стену, как у газовых конденсатников. Дорого, стройте отдельную котельную. На первом месте безопасность, задача обеспечить отсутствие угарного газа и возможный взрыв котла.
  10. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Я так и не понял, почему в русской печи дым проходит в разных направлениях несколько метров и это нормально, а в моем случае это опасно. Пылесос привел образно. Что касается угарного газа можно поставить несколько тревожных датчиков СО, цена копеечная, о котле вообще разговора нет, я говорю о камине. Примерно о такой конструкции.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    К такому декоративному камину не нужен дымоход, достаточно дымососа.,контроллера с грамотной программой и кучи датчиков.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Всякий раз при розжиге верхнего камина и открытии дверки дым может выбрасывать в помещение.
    А так же дым из нижнего при не плотностях будет выходить из верхнего...
  13. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    А если оставить один верхний, а нижний отдельной трубой и трубы объединить на подъеме или вообще отдельные трубы?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Изобразите схематично.
  15. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Или вообще отдельную трубу. По схеме нарисовано, что нижние трубы идут ниже, но это для рисунка в плоскости. Нижние трубы пойдут параллельно верхним и вторая труба на том же уровне.
