Какого диаметра трубу взять?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем plandex, 28.02.11.
  1. plandex
    plandex
    plandex
    Архангельск
    Добрый день. У меня вопрос по расчету трубы дымохода. Необходимо сварить металлическую печь для летней кухни (типа буржуйки) небольших размеров. Примерные размеры камеры сгорания 450х350х350 миллиметров. Какого диаметра необходима труба дымохода из 0,5 мм стали, если ее высота от места выхода из камеры сгорания до верхней точки ограничена (не спрашивайте почему) 2 метрами? достаточно ли будет тяги, если я использую 90 мм трубу? не будет ли дым идти в помещение? Есть ли какие-то формулы, чтобы рассчитать трубу? Заранее большое спасибо!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть норматив:
    Не менее 5 метров от колосников до устья трубы.
    А там как не расчитывай - дым может выходить, а может и нормально работать в зависимоси от погодных условий и многх переменных факторов.
  3. plandex
    plandex
    plandex
    Архангельск
    хм. взять например компактную печь Пичуга фирмы Термофор. В комплект входят 6 колен по 335 мм трубы диаметром 80 мм. итого труба 2,5 метра. печка сертифицированная и по отзывам очень неплохая в работе. может для таких печей есть особый норматив? я эту печку за пример брал и хочу сварить примерно такую же
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Других нормативов, нормативней указанных - не существует!
  5. Гешан
    Гешан
    Гешан
    Ногинск
    Уважаемый 100КПД, вы не правы, есть норматив 8кв. см на 1 квт мощности печи. Если допустить мощность около 5 квт, то хватит трубы диаметром 70 мм.Думаю 90-100мм будет достаточно.(если не перегружать топливник дровами)
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Гешан, согласен, по выбору сечения.
    Но вопрос был по высоте, а минимальную высоту определяют в 5 метров от колосников доустья дымохода...Не согласны?
    И кстати, если пользователь собирается эксплуатировать прибор в режиме открытой топки нужно ещё увеличивать сечение каналов...
    Соотношение, сечение канала к проему не менее 0,07.
  7. Гешан
    Гешан
    Гешан
    Ногинск
    Давайте вещи называть своими именами, прибор-это радиатор, печь-это аппарат.Почему вы решили, что пользователь будет эксплуатировать аппарат с открытой дверцей? Насчёт высоты дымового канала 5м согласен-это общепринято при благоприятных условиях (отсутствии эффекта обратной тяги из-за близости препятствий).
  8. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Граждане ГЕШАН и 100КПД - посмотрите для начала что такое Пичуга .
    Думаю вы перестанете копья ломать.
    Норматив 8см кв. - ИМХО с неба.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Станислав, по сути разницы нет, и для любого аппарта необходим дымоход!
    В дымоходе нужна тяга!
    Для нормального создания тяги необходима разница высоты не менее 5 метров!
    Можно ли ниже?
    Можно, но гарантировать тягу и отсутствие дыма - нельзя!
    Станислав 8 см2 на кВт мощности - действительно норматив имеется - могу скинуть.
  10. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    И все же посмотрите - это 13кг малютка для походников с топкой в "2 пригоршни" :aga:
    Думаю, что здесь имеет смысл рассуждать от размера топки.
    Про норматив - это понятно. Я же говорю про то, что сама цифра с неба.
    берем дымоход 300мм, S около 700кв.см, следовательно аппараты мощностью более 85кВт требуют дымоход более 300мм в сечении.
    Как правило котлы от 100 до 200кВт - требуют именно 300 дымоход.
    Где логика?
  11. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Как вы уважаемый, площадь круга считаете? Если не ошибаюсь, S=пD2=3,14*30*30*=2826кв.см
    Т. е., 2826/8=353 кВт.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Эко Вас, Братец, развезло!
    А ни чё, что площать круга считается умнозая на "ПИ" квадрат радиуса, а не диаметра?
    А через диаметр... Нужно на 4 поделить!
    Учим геометрию и неразумением не блещем!
  13. Белик
    Белик
    Белик
    Улан-Удэ
    Даааа! А ведь недавно главным механиком был:no:. Пенсия как отупляет:hello:.
  14. Boris SPB
    Boris SPB
    Boris SPB
    @Алексей Телегин
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, определить необходимый диаметр дымохода. Планируется русская печь с каминным порталом, размер топки большой: 50*140см, но для горения будет использоваться только часть топки размером 50*50. Высота дымохода от точки подключения печи до оголвка трубы 11 метров. Дымоход керамический круглого сечения. Какого диаметра должен быть дымоход? Спасибо!
  15. Boris SPB
    Boris SPB
    Boris SPB
