Подсоединение ТЭНа к полотенцесушителю
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем sergiyL, 28.02.11.
  1. sergiyL
    sergiyL
    sergiyL
    К водяному полотенцесушителю был подсоединен ТЭН. На сколько полным должен быть полотенцесушитель чтобы функционировать нормально? Скажем, полностью заполнен водой, развоздушен через кран Маевского и включен в розетку или надо немного слить воду из полотенцесушителя, поскольку вода при нагревании расширяется и только после этого включать питание?
    sergiyL , 28.02.11
    #1 + Цитировать
  2. keypro
    keypro
    keypro
    Я бы, залил по горлышко, включил на максимальный нагрев, который планируется и открыл кран маевского. После полного прогрева и вытекания через маевского лишней воды, закрыл бы его. Вот :)
    keypro , 28.02.11
    #2 + Цитировать
  3. 2mike
    2mike
    2mike
    Никогда не задавались вопросом - почему в нагреватели бытовые не льют воду, а льют масло?
    2mike , 01.03.11
    #3 + Цитировать
  4. GarryRU
    GarryRU
    Консультант
    GarryRU
    Консультант
    Непонятно - Вы взяли пустой полотенцесушитель, предназначенный для работы в системе отопления/ГВС и решили сделать из него электрический или речь про полотенцесушитель комбинированный, работающий от ГВС и, когда горячую воду отключают, от ТЭНа?
    Если речь про заполнение полотенцесушителя, предназначенного для работы только от электричества, то заполнять его нужно не водой, а антифризом или спемаслом и не до конца, иначе при нагреве его с большой вероятностью разорвет.
    Размер этого "не до конца", как говорится, зависит.
    По-правильному узнавать его нужно у производителя полотенцесушителя.
    GarryRU , 01.03.11
    #4 + Цитировать
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Стандартный ТЭН для сушки имеет встроенный термовыключатель.
    Нагревается где-то до 50 градусов.:hello:
    cantexnik , 01.03.11
    #5 + Цитировать
  6. sergiyL
    sergiyL
    sergiyL
    Да, речь идет ополотенцесушителе, работающим от ГВС с встроенным ТЕНом.
    Как я понял, можно поступить так - закрыть отсекающие краны, открыть кран Маевского и по достижению рабочей температуры кран Маевского закрыть. Верно?
    sergiyL , 02.03.11
    #6 + Цитировать
  7. GarryRU
    GarryRU
    Консультант
    GarryRU
    Консультант
    Так-то оно так, но вся хитрость в том как расчитать правильно количество воды, что при расширении полотенцесушитель не порвало.
    GarryRU , 03.03.11
    #7 + Цитировать
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Всё равно не врубаюсь зачем такие ухищрения :|:
    просто электрополотенчико повесить и никаких страданий.
    Хортэк СПб , 03.03.11
    #8 + Цитировать
  9. GarryRU
    GarryRU
    Консультант
    GarryRU
    Консультант
    Если комбинированные полотенчики существуют, значит это кому-то, да нужно. ;)
    GarryRU , 03.03.11
    #9 + Цитировать
  10. sergiyL
    sergiyL
    sergiyL
    Речь идет о полотенцесушителе, работающим от ГВС с встроенным ТЕНом. Также у полотенцесушителя есть два отсекающих крана. Иногда горячей воды нет, а необходимость в горячем радиаторе есть. Когда она - горячая вода есть, конечно ТЕН отключен.
    sergiyL , 03.03.11
    #10 + Цитировать
  11. keypro
    keypro
    keypro
    Да... хитро :)
    Отсоедините его от ГВС и грейте только от тэна. Или купите электрический взамен того, что стоит . А лучше оставьте все как есть, раз иногда...
    keypro , 03.03.11
    #11 + Цитировать
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Тоже озадачился проточным полотенцесушителем с встроенным тэном, зимой от отопления, летом от тэна. Есть ли у кого опыт эксплуатации?
    Vzik , 13.02.12
    #12 + Цитировать
  13. GarryRU
    GarryRU
    Консультант
    GarryRU
    Консультант
    Лично у меня нет, но комбинированные полотенцесушители известны давно и эксплуатируются вполне нормально.
    GarryRU , 14.02.12
    #13 + Цитировать
