Схема эл/щитка 1 фаза на суд
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Algaz81, 28.02.11.
  1. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Товарищи знающие! Времени суток бодрого!
    Гляньте схемку, если время позволяет и выскажите мнение!
    Дом свой, 2 этажа по 70м2. Из имеющегося - 1 фаза и поселковая мощность. Отопление дома - не электричеством.:um:
  2. Mixerr
    Mixerr
    Mixerr
    В глаза бросилась цепь "прочее". Два автомата последовательно по 25 ампер не есть хорошо. Какой из них сработает?
  3. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    1. Автоматы АВ 25А 1Р, замените на 16А, максимум 20А. Все отводы от однополосников делайте трехжильным кабелем. УЗО 63А 30 Ма поменяйте на 40А и вообще зачем разбиваете на три группы в которых по три однополосника? Можно сэкономить на УЗО и АВ 2Р.
  4. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Присоединяюсь к вышесказанному и ещё добавлю: система заземления ТТ, поэтому желательно все групповые цепи питать через 2 УЗО. А у Вас 1-я группа идет только через противопожарное УЗО.
  5. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Точно. Меняем автомат на гараж на 16А. 3,5 кВт, думаю, хватит там.
    1. Один автомат заменил, на гараж. Значит и меняем второй. В котельной водогрейка будет и может еще чего-то не много.
    2. Зачем три жилы?
    3. Так разбил на группы, потому что: во-первых, один умный человек на форуме тут писал, что амперы на УЗО должны быть больше, чем сумма сил токов автоматов за ним. Я так понял, чтоб его не сжечь при пиковой нагрузке на всех однополосниках. Потому и 63А УЗО стоит. Ну и во-вторых удобно так "этажики" отключать полностью. И, в-третьих, много схем подобных тут на форуме, потому как только с помощью него все и делаю! :um:
    1 группа - это розетки в гостинке и прихожей и свет 1 этажа. Подумал вынести их с УЗО. Вроде как ничего опасного там. Если розетки под УЗО, в 1 группу, тогда номинал УЗО по току превышен будет.
    Ниже - переделал по советам схемку.
    И еще вопрос - так ли нужно "противопожарное" УЗО на 300мА?
  6. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    1. Так оставляем.
    2. А зачем заземление делаете? Если кратко, так положено.
    3. Больше не хуже, оставляем как есть. По поводу групп, просто можно было бы удешевить схемку, но если вас не напрягает по деньгам, то так конечно и оставляем!
  7. SB3
    SB3
    SB3
    На свет может два АВ по 10А оставить?) Всё-таки 2,2кВт на каждый)
    И АВ почти все с хар-кой В)
  8. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    Я бы завел и их тоже, у вас вводной на 40А, он не даст нагружать УЗО сверх нормы. Я обычно на свет УЗО не ставлю, и не только я, но это лично мое мнение.
    УЗО на 300 мА это вторичная защита, если вдруг не сработает на 30мА. Лучше оставьте, себе делаете же!!:)
    И еще УЗО полноцено работает только при наличии в цепи проводника PE.
  9. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    1. ОК
    2. Заземлить хотел только розетки в котельной, санузле и кухне. Остальные на 2 жилы, ибо есть ли смысл. и гимора от всовывания в них вилок столько)
    3. Напрягает...не напрягает. не знаю. не каждый день ведь щитки собирать, да и если сравнивать с тем что делают люди, дак вполне немного у меня ;)
    1. Не понял про свет?
    2. Почти все - это которые? :)
    1. Завел и я :)] Точно про вводной, там и групповые еще есть.
    2. УЗО общее оставляем!
    1. Сделано.
    2. Поменяно. Но почему так советуете? Реле добавим, думал про него. Ровно как и думал про стабилизатор. А автоматики на группы, пожалуй, оставлю... Для удобства себе только лишь :)
    3. Завел и свет под УЗО таки.
    4. Спасибо, буду стараться!
    PS Всем спасибо за участие! Прикрепил измененную в соответствии с Вашими советами схему.
  10. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    И по сечению проводов - все ОК?
  11. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    По сечениям все нормально, только на гараж я бы автомат 16А все-таки поставил.
    А вообще нужно ли 2 щита, может лучше 1 сделать?
    Глянул фундамент - круть, а не оставили хоть 1 выпуска арматуры, чтобы заземление на него прицепить?
  12. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    ОК, спасибо!
    1. Схемка измененная на 1-ой странице есть, в последнем посте, АВ16А, ага, на гараж в ней уже поставил.
    2. Два щитка, т.к. один уже есть, металлический, со старого дома, но щиток и счетчик новые.
    3. С фундаментом старался, но ни одного выпуска не оставил)
  13. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Очень жаль, ж/б фундамент - отличный естественный заземлитель, а главное площадь охвата какая большая. В ПУЭ в первую очередь рекомендуется использовать для заземления естественные заземлители.
    Может где-нибудь дырочку проковырять? :)
  14. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Это легко можем организовать!
    Займусь чтением про заземление :um:
    А по схеме в посте №9 что скажите?
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Дело Ваше. А я бы не стал. Жизнь заземлителя 25-30 лет. Пройдет время, Ваши внуки замутят новое заземление, а дом останется от дедушки. Как-то так )
