Изомин
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Алексей-9, 28.02.11.
  1. Алексей-9
    Алексей-9
    Алексей-9
    Череповец
    Всем привет:). У меня вопрос. Хочу использовать для утепления пола базальтовое волокно Изомин. Естественно предусматривается черновой пол. Так вот, как по качеству Изомин и какую толщину необходимо волокна положить на черновой пол, дом рубленный, фундамент бетонный. Я так собираюсь уложить 200, по 100 в 2 слоя. Может этого многовато? Заранее благодарю:)
  2. Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Алексей какая у Вас конструкция пола: будете утеплять полы по грунту или цокольное перекрытие? Покрытие верху бетонная стяжка или деревянный каркас? От этого всего зависит какой именно материал и какой толщины лучше.
  3. Алексей-9
    Алексей-9
    Алексей-9
    Череповец
    У меня балки на 200*100 лежат на фундаменте, под ними земля на расстоянии 60-70 см. Подшит брусок в низу балки на него черновой пол, потом утеплитель и с верху чистовой. Все материалы дерево, чистовой пол, доска на 50 в шпунт.
  4. Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Тогда Вам подойдёт недорогая вата Изомин Лайт 35. А 200 мм это много, 150 в Вашем случае более чем достаточно, лучше утеплите дополнительно на 50 мм, кровлю или чердачное перекрытие, через него тепла теряется значительно больше чем через полы.
  5. YoyoJam
    YoyoJam
    YoyoJam
    Если средства позволяют, то теплоизоляции мало не бывает
  6. Алексей-9
    Алексей-9
    Алексей-9
    Череповец
    Спасибо за советы:) Летом буду заниматься утеплением) Но все же кто использовал Изомин и как он по сравнению с Роквелом?
  7. Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    По сравнению с Роквулом - дешевле. Уверен что в средней плотности (35-60 кг/м3) Вы ни какой разницы не ощутите по свойствам.
  8. Евгений_Коко
    Евгений_Коко
    Евгений_Коко
    Всем привет! У меня такой вопрос, есть возможность приобрести изомин по очень доступной цене, хочу утеплить каркасную мансарду, изомин лайт толщина 100 мм, подскажите возможен ли пирог с пенопластом, допустим 50 мм, и какую технологию и материалы использовать...спасибо,буду очень благодарен
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Возможен. Вы из какого региона?
  10. Евгений_Коко
    Евгений_Коко
    Евгений_Коко
  11. Евгений_Коко
    Евгений_Коко
    Евгений_Коко
    Вологодская область
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нарисуйте, что сейчас есть.
  13. Евгений_Коко
    Евгений_Коко
    Евгений_Коко
    Есть такие фото, рисовать долго, но я думаю понятно какого типа мансарда. IMG20130410_002.jpg IMG20130411_001.jpg IMG20130413_001.jpg
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вот теперь совсем непонятно. Утеплитель изомин где будет? Под крышей в отдельно собраном каркасе? Или Вы непосредственно крышу утеплять будете?
  15. Евгений_Коко
    Евгений_Коко
    Евгений_Коко
    Изомин будет в отдельно-собранном каркасе, есть такая мысль, пирог изнутри-наружу:ГКЛ-пароизоляция-изомин,далее нашить бруски под размер пенопласта, так как стойки каркаса брус 100*100-пенопласт сплошным слоем, и пропенить стыки...так будет правильно?
