"Тёплый пол" от существующей системы отопления
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем gran, 11.11.07.
  1. gran
    gran
    gran
    Гость
    Доброе время суток ВСЕМ! Есть непреодолимое желание заморочиться устройством "тёплого пола" в ванной комнате первого этажа частного 2-х эт.дома от однотрубной существующей системы водяного отопления...
    Перелопатив ворох информации нарисовал своё видение возможного решения этого вопроса, исходя из минимума возможных затрат... Вопрос ко всем, кто может дать дельный совет: Будет ли функционировать данная схема?
    Небольшие пояснения к прикреплённой схеме: котёл со встроенным расширительным баком и циркуляционным насосом, рабочее давление в системе 1 - 1,5 Атм., труба отопления - стабилизированный пластик (Чехия) D внеш.32, D внутр. 22,4. Общий объём воды в системе около 70 литров (радиаторы алюминевые), температура на выходе из котла max (в морозы) 70-75 С.
    Регулировка температуры теплоносителя в контуре "теплого пола" предусматривается с помощью механического трёхходового вентиля (тип VDM 3), путём распределения потока теплоносителя.
    gran , 11.11.07
    #1 + Цитировать
  2. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Немного похожее (но нагрев не от электричества) обсуждалось тут: http://www.forumhouse.ru/threads/8030/
    Там и ссылка на установленную разводку труб и обогревателей в доме.
    Хищный_Мышь , 11.11.07
    #2 + Цитировать
  3. николай68-18
    николай68-18
    николай68-18
    Гость
    Живу два года в частном доме, пол делал сам на всем первом этаже.
    При площади этажа 120 м все отлично работает, нет ни одной батареи.
    ПОСТАВЬ НАСОС и подумай, где может собиратся воздух, на входе или выходе вентиль тройник для поджима и спуска воздуха
    николай68-18 , 11.11.07
    #3 + Цитировать
  4. gran
    gran
    gran
    Гость
    Вариант "с насосом" это усложнение схемы... Конечно это самое простое решение, но можно ли обойтись без него? Площадь планируемая к отоплению тёплым полом всего 6 кв.м.!
    Длина петли контура пола не очень велика, по моим размышлениям, если применить в полу трубопровод не меньшим сечением, чем основная труба отопления, то с помощью трёхходового вентиля возможно и без дополнительного насоса добиться нужного результата: "комфортного подогрева", ведь радиатор отопления в ванной комнате уже присутствует.
    Вообще хотелось просто обойтись меньшими расходами как на монтаж, так и на эксплуатацию в дальнейшем.
    Существующей системе отопления всего три года, работает ОТЛИЧНО! И я очень жалею, что сразу не предусмотрел всех возможностей... Просто назрела потребность ремонта в отдельно взятом помещении и хочется по максимуму использовать все плюсы индивидуального отопления в доме... не внедряясь глубоко в отлаженный процесс!:(
    gran , 11.11.07
    #4 + Цитировать
  5. Стас
    Стас
    Стас
    Гость
    У фирмы oventrop есть ругуляторы температуры потока для небольших площадей теплых полов. Включается в систему как обычный радиатор. Имеет встроенный воздухоотводчик. Цена, правда, соответствующая.
    Стас , 12.11.07
    #5 + Цитировать
  6. gran
    gran
    gran
    Гость
    Спасибо Стас. Я ж и рассматриваю применение трёхходового вентиля для смешивания (вернее для разделения) потоков теплоносителя. Покопав в глобальной нашёл не очень дорогой вариант смесителя:
    http://mut-therm.ru/latunnye_smesiteli.htm
    Собираюсь использовать просто механический вариант, думаю, что после выхода на нормальный отопительный режим, прогретый пол, малой площади как у меня 6 м. кв., не будет забирать большое колличество энергиию. При соблюдении при монтаже всех правил, необходимость в частой подстройке колличества прохождения в нём теплоносителя не потребуется.. Надеюсь на это!
    Советуйте товарищи, советуйте!:)
    gran , 12.11.07
    #6 + Цитировать
  7. gran
    gran
    gran
    Гость
    ...:) собрался с мыслями, материалами и инструментом! Пора начинать монтаж. О результатах обязательно напишу!:)
    gran , 20.11.07
    #7 + Цитировать
  8. Домосед
    Домосед
    Люблю быть дома
    Домосед
    Люблю быть дома
    Нижегородская обл.
    Ждемс с
    Домосед , 20.11.07
    #8 + Цитировать
  9. Дядя
    Дядя
    Дядя
    Гость
    Запрещено делать и вносить изменения существующих систем отопления в жилых домах. Тем более теплый пол на воде
    Дядя , 25.11.07
    #9 + Цитировать
  10. Nickolai
    Nickolai
    Nickolai
    UA Sumy
    В частном доме ?
    И кто же запретит к примеру мне, переделать систему отопления сделанную мной в 1979 году, тоже в частном доме ?
    Не смешите людей.
    Nickolai , 25.11.07
    #10 + Цитировать
  11. Дядя
    Дядя
    Дядя
    Гость
    Приношу свои извинения, не понял суть вопроса. В частном доме хоть что делайте.
    Я подумал о центральной системе отопления
    Дядя , 25.11.07
    #11 + Цитировать
  12. Nickolai
    Nickolai
    Nickolai
    UA Sumy
    ОК !
    Иногда не внимательно читаем, бывает.
    Nickolai , 25.11.07
    #12 + Цитировать
  13. gran
    gran
    gran
    Гость
    :) Всё получилось! Как задумал! Работает отменно! Обошлось всё "хозяйство" в сумму примерно 4 тыс.рублей, не считая заливки стяжки и стоимости пенополистирола. Правда пришлось изрядно потрудиться над основанием всего пола... при вскрытии обнаружил, что "плита перкрытия" между подвалом и санузлом пришла в полную негодность по причине изначально применённого при строительстве 45! лет назад материала (вместо нормального бетона перекрытие залили какой-то невообразимой смесью их битого кирпича, камней, подобия арматуры, просто мусора и небольшого колличества цемента). Процесс ремонта по этой причине сильно затянулся, но зато появилась полная уверенность в надёжности вновь устроенного перекрытия и удовлетворения от "выкопанного" проблемного участка жилища. Пенополистирола не пожалел..., уложил слой 150 мм, благо высота позволяла, в помещении санузла уже после этого утепления заметно "покомфортнело". Когда стяжка поверхности пола созрела и включил подачу на контур "тёплого пола", оценил все преимущества теплового излучения непосредственно под ногами!
    Опыт оказался удачным! Сделал фотографии этапов ремонта, если кому интересно пришлю...:)
    gran , 10.01.08
    #13 + Цитировать
  14. Домосед
    Домосед
    Люблю быть дома
    Домосед
    Люблю быть дома
    Нижегородская обл.
    А что мешает сюда выложить положительный опыт? Так сказать, на всеобщее обозрение.
    Домосед , 10.01.08
    #14 + Цитировать
  15. Nickolai
    Nickolai
    Nickolai
    UA Sumy
    В студию ! :)
    Nickolai , 10.01.08
    #15 + Цитировать
