Насколько искажает показания электронный счётчик?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Васяра, 28.02.11.
  1. Васяра
    Васяра
    Васяра
    Кубинка
    По сабжу. Родители установили в доме эл.счётчик МЕРКУРИЙ 231, в качестве дублирующего (основной стоит на улице в РЩ). Цель - выявить обоснованность выставления счетов за эл.энергию.
    В ходе наблюдений выяснилось, что наш счётчик показывает расход в два раза больше, чем уличный. За 10 дней 223квт против 112квт в РЩ.
    Отсюда вопрос. Как такое возможно? Либо электрик что-то неправильно подсоединил, либо счетчик надо везти на поверку? Что ещё может быть?
    Сам я в этом деле не силён, поэтому извиняйте за неточности. Заранее спасибо за ответы.
  2. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Может старый врет?
    Лучше проверьте сами, способ не сложный, была тут недавно тема.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Скорее всего старый врёт.
    Проверить просто, взять какую-нить нагрузку, утюг/чайник/обогреватель известной мощности и посмотреть, сколько камотает за Н-ное время.
    Я так понимаю, если всё-же уличный врёт, то везти его на поверку вам невыгодно;)
  4. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Если на улице механический - он боится мороза, его надо подогревать.
  5. Васяра
    Васяра
    Васяра
    Кубинка
    Тут не понятно, шкаф уличный закрыт, ключи только у электрика. По этому счётчику выставляют счета за ЭЭ. Мне почему то кажется, что уличный счетчик не настолько замерзает, чтобы в два раза меньше считать:)].
    Старый я и не думал на поверку, тем более при таком раскладе:)]. Получается с электронного счётчика подозрения снимаются? Я слышал что его перед установкой надо сдавать в какую то лабораторию, якобы для проверки. Кто-нибудь на этот счёт чего-нибудь знает?
    Это получается зимой недолёт по электричеству 50% в посёлке:)
  6. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    При новом счётчике с заводкой пломбой и паспортом в этом нет необходимости.
  7. Васяра
    Васяра
    Васяра
    Кубинка
    Ну а если в энергосбыт обратится, там смогут сказать правильно ли он считает или нет?
    Счётчик новый, с пломбой и паспортом.
  8. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Ну про 50% я не сказал ни слова, но 10% у нас когда-то доплюсовывали зимой, если электромеханический счетчик стоял в неотапливаемом помещении. Наверное многие форумчане видели в КТП подогреватели трехфазных счетчиков в виде мощных проволочных резисторов расположенных вокруг счетчика.
    А сейчас, по новым правилам, в новых частных домах счетчики располагают только на улице, но дискового счетчика вы там не увидите.
    Вам же рассказывали как самому проверить счетчик. Подключите известную неиндуктивную нагрузку на определенное время. Зачем наводить на себя лишние подозрения в энергосбыте? Из-за отклонения сетевого напряжения неточностью в 10-15% можно принебречь. Удачи!
  9. Васяра
    Васяра
    Васяра
    Кубинка
    Ну конечно же электромеханический счётчик, это я ошибся. Насколько я понял для проверки нашего внутреннего счётчика нужно: выключить АБСОЛЮТНО все эл.приборы в доме, засечь показания, затем включить некий инструмент с известным потреблением на определённый промежуток времени, далее пересчитать в кВт/ч?
    Отсюда вопрос, может немного глупый. Ведь чем меньше время включения некого потребителя, тем выше вероятность просчитаться. Отрубать дом на долгое время-не айс, котёл энергозависимый. Или я не прав?
    да и вовсе не факт,что например,дрель мощностью 1квт,за час потратит именно 1 квт
  10. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Дрель не пойдет - индуктивная нагрузка+ регулятор мощности. Лучше всего ТЭН. Утюг тоже не пойдет так как периодически отключается от сети. А мощность можно подсчитать по миганию светоиода на счетчике. Если 1600 имп/кВт - то за 6 минут при подключенной нагрузке 1 кВт должон 160 раз мигнуть.
  11. Васяра
    Васяра
    Васяра
    Кубинка
    Про дрель-это я к примеру. А Электрический бойлер пойдёт на 2,4кВт? Если я не ошибаюсь на нём написано 32000имп/кВт, это мне надо 3200 раз отсчитать:)]?
  12. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Пойдет бойлер. Главное чтоб за время измерения его термостат не отключался. Про 1600 имп/кВт я взял из инструкции на счетчик предоставленной мне поисковиком. Если у вас 32000 - то совешенно верно, за 1/10 часа (6 минут) при нагрузке в 1 кВт должно 3200 раз мигнуть. Но так как у вас нагрузка 2,4 кВт - получается 32000*2,4=76800 имп./час. или 7680 за 6 мин, или 1280 за 1 минуту - очень быстро, не посчитаете. Точно у вас 32000 имп./кВт*час?
    Можно попробовать 100 Вт лампочку. Тогда должно получиться 320 имп. за 6 мин. или 54 за 1 минуту. Удачи!
    Какая модель счетчика именно у вас, а то поиск очень много выдает меркуриев 231 и все разные: однотарифные, многотарифные, с механическим циферблатом, с жидкокристаллическим, с журналом событий и т.д.? Например:здесь
  13. Васяра
    Васяра
    Васяра
    Кубинка
    Именно 32000. Точно, про лампочку забыл, завтра пробовать буду. Спасибо.
    Счётчик Меркурий 231 АT, двухтарифный.
  14. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Разберитесь с возможностями вашего счетчика. Кроме учета киловаттчасов у него еще уйма прибамбасов, например индикация подключенной мощности сумарной и пофазно, индикация фазных напряжений и токов и т.д. Если неверите - почитайте например здесь.
  15. Васяра
    Васяра
    Васяра
    Кубинка
    С возможностями разобрался, более того, сегодня проверял, выключил все электроприборы в доме, в т.ч.блоки питания. Включил 100 ваттную лампочку и она накрутила счетчик ровно на 100 вт. Получается он исправен:ogo:
