Огненные теплые полы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем goroksy, 28.02.11.
  1. goroksy
    goroksy
    goroksy
    Мы соединили балкон с гостиной, балкон утеплили, положили теплый пол, но полноценно пользоваться балконом мы не можем т.к. одна половина балкона теплая, а вторая половина огненная, руку не на секунду нельзя приложить (без преувеличения).
    Не понимаем, почему такое может быть?! Может у кого-нибудь было такое, подскажите как исправить?
    goroksy , 28.02.11
    #1 + Цитировать
  2. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Несчастные соседи... Не повезло им с вами...
    Йоссариан , 28.02.11
    #2 + Цитировать
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Теплые полы врезаются не на прямую в систему отопления (высокотемпературную), а через узел подмеса. Речь про водяные ведь?
    Protasevich , 28.02.11
    #3 + Цитировать
  4. goroksy
    goroksy
    goroksy
    нет, электрические
    почему соседям не повезло?:)
    goroksy , 28.02.11
    #4 + Цитировать
  5. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    А, ну если электрические, то все нормально... В этом случае прошу не замечать мое сообщение :hello:
    По поводу полов - делали сами, или кого-то за денежку подряжали?
    #5 + Цитировать
  6. goroksy
    goroksy
    goroksy
    делали строители, как и все остальное в нашей квартире, в ванной они же клали полы все нормально работает, а вот на балконе .:faq:
    Мы их вызывали, они снимали плитку, сказали, что все нормально...но ничего не изменилось.
    goroksy , 28.02.11
    #6 + Цитировать
  7. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    А площадь пола огненного какая? А мощность кабеля там какая? А терморегулятор можете показать?
    Stased , 28.02.11
    #7 + Цитировать
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    термостат замкнулся на всегда.
    или выведен на внешную стену.
    и байка.
    заказал зак электрикам схемку
    вечереет-свет над сторожкой включается.
    ни вопрос камандир я таких мильён в молдавии сделал.
    датчик - провод - светильник.
    принимай работу командир, шапкой датчик закрываем - включается свет.
    ок, держи деньгу...
    вечер, стемнело, лапочка загорелась ... осветила датчик. и выключилась .. и так всю ночь:)]
    Хортэк СПб , 28.02.11
    #8 + Цитировать
  9. goroksy
    goroksy
    goroksy
    площадь балкона 3 м2, термостат heat-pro TC41 (НЕ разрешают вставить ссылку на термостат) , мощность не знаю
    heatpro.ru/prod_termo.php
    термостат выведен, можно регулировать температуру, но если делать меньше, то в одном месте они очень холодные в другом теплые...
    площать огненной части примерно 1 или 1,5
    goroksy , 28.02.11
    #9 + Цитировать
  10. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Скорее всего вам уложили часть пола с одним шагом между кабелем, а часть с другим шагом. А термостат влепили туда где шаг реже.
    vovova , 28.02.11
    #10 + Цитировать
  11. goroksy
    goroksy
    goroksy
    у нас теперь только один выход, менять все полы?я даже представить не могу как это сделать:)no:
    goroksy , 28.02.11
    #11 + Цитировать
  12. VRV
    VRV
    VRV
    Москва-Смол. обл.
    goroksy На полу где греется ни чего не лежит(коробки или еще что)? Какой провод положили (одножильный, двухжильный или маты готовые)? Видимо с шагом укладки намудрили+толщина стяжки, если провод. Если маты с проводом, то гарантия производителя(хотя первый раз о таком слышу). Гарантию рабочие давали? Поможет Вам только передлка Т.П.
    Пы.Сы. Как вариант: необходимо замерить сопротивление на проводе (на упаковке от провода есть данные). Показания не должны сильно отличаться. Рабочие должны были это сделать ТРИ РАЗА; первый когда достали провод из упаковки, второй когда уложили провод и третий когда залили стяжку. Показания не должны отличатся. Если-же есть отличия то провод испорчен.
    VRV , 04.03.11
    #12 + Цитировать
  13. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Проверьте , прежде всего, сопротивление между проводами датчика и питанием пленки.Дело в том, что в Вашем термостате отсутствует гальваническая развязка по сети на датчик. Подобное было при укладке кафеля. Кафельщик умудрился коротнуть.
    Можно поменять местами фазу и ноль питания пола. Если начнет грется другая половина, то явно короткое на кабеле или пленке. Ну и замерьте сопротивление пола, как сказал VRV.
    А вообще строители должны полностью переложить..
    ankar , 06.03.11
    #13 + Цитировать
Смотрите также
