Вопрос про заземление
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем LAMER KHERSON, 28.02.11.
  1. LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    Херсон
    Подскажите пожалуйста, в частном доме РЩ, несколько автоматов, планка заземления и нулевая планка. Получается желто-зеленый провод подключать на планку заземления, синий на нулевую планку, ну и коричневый на автоматы-фаза. Я всё правильно описал? вопрос такой нулевую планку и заземляющую нужно между собой соединять?
  2. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Входящий защитный ноль PEN заводится на главную шину заземления PE, куда уже к этому моменту должен быть подключен провод PE от контура заземления.
    Далее с этой шины PE идет провод N на нулевую шину.
  3. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Сколько запитывающих проводов приходит в РЩ (2 или 3) ?
  4. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Для систем TN на опасные помещения и внешние линии обязательно должна стоять еще дифзащита с уставкой ≤30 мА!
    Да.
    Действующими нормами не предусматривается питать одноквартирные дома от сети TN-C!
    Как бюджетный вариант можно запитать одноквартирный дом по системе TN-C, то есть подключить шину РЕ дома к шине PEN дома для защитного отключения автоматом посредством пожароопасного КЗ в случае пробоя изоляции в электроприборах класс защиты 1, но делать это можно только если ВЛ от ТП вдоль улиц изолированная, есть повторные ЗУ на ВЛ, 3-х фазное питание дома, сечения проводов ответвления и ввода соответствуют нормам, в доме сделана СУП, ДСУП, сделано ЗУ дома с сопротивлением ≤4 Ом!
    Так же при питании дома по системе TN-C лучше использовать для подключения PEN, N и PE только шину РЕ дома, а изолированные N шины применять после обще групповых аппаратов дифзащиты!
    При использовании на улице электроприборов класс защиты 1, например сварочный аппарат, нужно их подключать по системе ТТ или IT!
    Если ВЛ от ТП не изолированная, 1-но фазное 2-х проводное питание дома и не соблюдены остальные, выше написанные, обязательные требования для систем TN, то нужно делать только систему ТТ обязательно с как минимум 2-х ступенчатой дифзащитой в которой одна ступень должна быть с уставкой не более ≤30 мА!
    Чтоб вписаться в санитарные нормы 2 вольта по косвенному прикосновению согласно ГОСТ 12.1.038-82, сопротивление ЗУ для системы ТТ с самой большой уставкой дифзащиты 30 мА, 100 мА, 300 мА должно быть, согласно формуле R = 12/(1,4 Iу) из ГОСТ 30339-95 / ГОСТ Р 50669-94, где 12 вольт меняется на 2 вольта, соответственно не более 47 Ом, 14 Ом, 4 Ом!
  5. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Будьте добры вот тут подробнее - очень нужная информация.
    Мне известно о R = 50 В / I (ПУЭ 1.7.59) для системы ТТ (однако честно - я не знаю источника "50 В").
    Вы приводите формулу из ГОСТ 30339-95, но это стандарт для мобильных зданий... После чего заменяете 12 Вольт на 2В пользуясь ГОСТом, который на 13 лет старее и при этом в ГОСТ 30339-95 ни слова не говориться о ГОСТе 12.1.038-82...
    Распишите, пожалуйста, поподробнее/подоходчивее.
    Заранее спасибо.
  6. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    50 вольт взято из соответствующих ГОСТ и главы 1.7 ПУЭ для менее опасных помещений, там есть напряжения для опасных и особо опасных помещений.
    Да, для мобильных, где подключение временное и скорей всего сделанное на тяп-ляп, то есть не надежное как и старые сети с голыми проводами и требуется делать систему ТТ. И это единственный ГОСТ напрямую связанный с системой ТТ где принято 12 вольт, как для опасных и особо опасных помещений, которые есть на каждом приусадебном участке, и применена формула с более жесткими требованиями к сопротивлению ЗУ.
    Это наподобие как в главе 1.7, для PEN минимально допустимое сечение по меди 10 мм2, по алюминию 16 мм2, а в главе 2.4 для ответвления сечение должно быть не менее 16 мм2 не зависимо от материала, заложена механическая прочность ВЛ. В этом случае глава 2.4 приоритетней так как она непосредственно относится к ВЛ, а глава 1.7 общая если иное не оговаривается.
    Так же глава 7.1 относящаяся к многоквартирным домам по некоторым пунктам приоритетней других глав ПУЭ, об чем в ней есть упоминание.
    Всякие СП, циркуляры по дате более новые чем ПУЭ, ГОСТы поясняющие ПУЭ, ГОСТы являются приоритетней ПУЭ, ГОСТов.
    По молниезащите есть два действующих документа с отличиями и есть поясняющее письмо что оба являются действительными на усмотрение проектировщиков.
    В любом случае нужно думать головой и руководствоваться здравым так как в нормах бывают опасные ошибки, например как в ГОСТ Р 51628-2000, рисунок в приложении А.2, где нейтральный провод обозван и используется как PEN и еще в добавок коммутируется!
    Я так понял чтоб лишний раз не пересматривать и издавать постановления об его продлении, которые предусмотрены этим ГОСТ, без изменений текста, его сделали бессрочным до того момента пока не появятся изменения.
    В старых нормах бывают довольно понятные требования, а не так как в некоторых новых нормах, типа попробуй угадай как правильно делать.
    Про 2 вольта с ссылкой на практический факт написал в своем сообщении в теме Сеть 220 + бензогенератор сообщение 307, что подтверждает адекватность и актуальность ГОСТ 12.1.038-82 для одноквартирных домов в которых есть опасные и особо опасные помещения где могут находиться престарелые, женщины, дети.
  7. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Если приходит 5 проводов, тогда перемычку ставить не надо. Если 4 провода, тогда нулевой (PEN) проводник, подключаете к земляной(РЕ) шине, а нулевую (N) и земляную(PE) шины соединяете перемычкой. Если есть контур заземления (в старых домах контур отсутствовал) тогда вывод от контура подключаете на земляную(PE) шину. Если вдруг контура заземления нет лучше его построить. ВОТ И ВСЕ!
  8. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Насколько я понял речь идет в данной теме об однофазной цепи. Или я неправильно понял...:|:
  9. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    Главная шина заземления и шина РЕ это не одно и тоже?
  10. sanykrimea
    sanykrimea
    Installation Supervision und Inspection
    sanykrimea
    Харьков
    ПУЭ
  11. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    Значит если нет ГЗШ, можно подключать к РЕ, а уравнивание потенциалов тоже туда же, к РЕ? Или можно на шину заземления?
    Самый доходчивый вариант ответа!
    Жаль, что некоторые товарищи пренебрегают строить контур заземления, особенно в деревяных строениях.
  12. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    Шина РЕ и есть ГЗШ (если она внутри вводного устройства).
  13. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    А, если не внутри?
  14. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Тогда она может находиться, например, на стене в боксе. К ней должны подключаться все открытые металлические части оборудования, например, ванна, трубы водопровода, сантрубы и т.п. для СУП (системы уравнивания потенциалов).
  15. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
