Разрешённая мощность
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем vladimirhouse, 27.02.11.
  1. vladimirhouse
    vladimirhouse
    vladimirhouse
    Калининград
    Имеется подключение 3 фазы. Разрешённая мощность согласно техническим условиям 15 квт. На входе перед счётчиком установлен автомат на 32А (автомат опломбирован). Если я правилно понимаю, в таком случае я могу брать 220V х 32A х3 = грубо говоря 20 квт. Конечно, такая мощность вряд ли мне когда понадобится. Вопрос в том, если я иногда буду превышать разрешённую мощность, возможно ли это будет отследить? Какие возможны санкции? Должен ли я сам позаботиться о том, что бы не превышать разрешённую мощность, например установить ограничитель мощности?
  2. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    Если у вас не стоит ПЗР, то можете брать даже больше чем 20 Квт. А вообще то ничего делать не надо, вы же не воруете электричество. Вам должны были поставить АВ 25А, та что радуйтесь.:)
  3. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Это если не брать в расчет косинус Фи. Если он будет 0,9, то 15000/0,9/3/220=25,25А. Номинал автомата должен быть выше, чтобы не отключаться при пусковых токах в режимах использования почти всей разрешенной мощности. Так что 32 это вполне правильный номинал.
    Кстати в последней редакции правил тех.присоединения есть пункт, что на вводе должно быть устройство контроля величины максимальной мощности. Эта функция есть в некоторых моделях счетчиков Меркурий.
  4. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    Это которые с антенной? У нас как правило ставят ПЗР на столбе.
  5. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Не совсем, с антенной это GSM счетчики, которые передают данные в энергосбыт через SMS. Но в этих счетчиках обычно тоже есть журнал мощности.
    ПЗР(прибор защитный релейный) запрещен к применению по действующим нормам.
    1. релейная защита не используется в сетях до 1000В, см. ПУЭ 3.2.1.
    2. ограничение режима потребления запрещено ФЗ "Об электроэнергетике".
    Так что навязывание ПЗР - незаконно.
  6. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    Учтем это, ибо в этом году предстоит согласовывать проект на подключение, в 2010 году выделили 15 КВт.
    А вот недалеко от меня два года назад соседу поставили на столбе ограничитель мощности (может он и не ПЗР называется, но стоит наверху коробочка, а что в ней...)
  7. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    15*24*31=11160 кВт/часов /месяц можете расходовать электроэнергии и по логике никто к вам не должен придраться. Или я неправ ? Если у вас нет электрокотла - врядли вы будете столько расходовать, поэтому можно и превышать недолговременно. Я так думаю...
  8. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    11160 КВт в месяц это круто, нет потреблять буду конечно меньше, газ буду проводить на отопление.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну, в условиях производства это делается просто - есть АСКУЭ, всё фиксируется, и за превышение лимита "бьют рублём".
    Рано или поздно, это будет применяться и в жилом секторе.
  10. vladimirhouse
    vladimirhouse
    vladimirhouse
    Калининград
    Вот этот абзац целиком:
    "Запрещается ограничение режима потребления электрической энергии, в том числе его уровня, в отношении потребителей электрической энергии, не имеющих задолженности по оплате электрической энергии и исполняющих иные предусмотренные законодательством Российской Федерации и соглашением сторон обязательства". Есля я правильно понимаю, это вовсе не означает, что мы можем использовать столько мощности, сколько нам вздумается. То есть, если мне разрешили 15 квт, мне их не могут урезать, если у меня нет задолженностей.
    Конечно никто не собирается тратить 11160 квт/часов в месяц. Вопрос в том могут ли отследить периодические превышения разрешённой мощности. Например, если жена включит электроплиту и духовку, да ещё и стирку затеет, а я в это время в сауну пойду.
  11. ivankettle
    ivankettle
    ivankettle
    У меня в ТУ на подключение написано: "Установить устройство, обеспечивающее контроль величины максимальной мощности"
  12. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    У меня в ТУ, соответственно и в проекте, устанавливается ограничитель мощности ОМ-3.
    Монтаж я сделал согласно проекту. Питающее напряжение 220В., выделенная мощность 5 кВт.
    Больше 5 кВт я потребить никак не могу - меня выключит ограничитель мощности ОМ-3. Меня конкретно жёстко ограничили, никто не контролирует, кроме прибора ОМ-3. А коль у Вас этого нет, то и нечего голову ломать - никто не будет контролировать.
  13. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Пока единственный прибор который может отследить превышение потребляемой мощности - счетчик с соответствующими мозгами и реестрацией таких превышений. Еще контролеры могут замерить ваши токи с улицы, токоизмерительными клещами. А насчет плиты, духовки, стирки и сауны - вы все-таки должны быть заинтересованы чтоб эксплуатировать свою сеть не в запредельных режимах. Можно это дело как-то планировать. Удачи!
  14. Элек
    Элек
    Элек
    С. Петербург
    Вам вобьют в договор фразу типа; - "при превышении потребляемой мощности поставщик имеет право отключить подачу электроэнергии на ... время"
    И всё станет законно! Так как будет нарушение именно этого пункта - соглашение сторон. И Вас отключают в точном соответствии с ФЗ "Об электроэнергетике".
    По п. 1;
    Цитата из ПУЭ-7;
    "3.2.1. Настоящая глава Правил распространяется на устройства релейной защиты элементов электрической части энергосистем, промышленных и других электроустановок выше 1 кВ; генераторов, трансформаторов (автотрансформаторов), блоков генератор — трансформатор, линий электропередачи, шин и синхронных компенсаторов.
    Защита всех электроустановок выше 500 кВ, кабельных линий выше 35 кВ, а также электроустановок атомных электростанций и передач постоянного тока в настоящей главе Правил не рассматривается.
    Требования к защите электрических сетей до 1 кВ, электродвигателей, конденсаторных установок, электротермических установок см. соответственно в гл. 3.1, 5.3, 5.6 и 7.5.
    Устройства релейной защиты элементов электроустановок, не рассмотренные в этой и других главах, должны выполняться в соответствии с общими требованиями настоящей главы."
    - Где вы нашли, что релейная защита не используется в сетях до 1000В?
    По п. 2: - см. пост выше.
    Отсюда напрашивается вывод; - прямого запрета применения приборов ограничения мощности на вводе нет.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ох как меня закидали камушками:) пара людей, ниразу похоже не видевшие эл. щит с правильно опломбируемыми автоматами(ОМ) и недержавшие в руках ни одного провода:aga:, зато начитались "бумажек" и появилась "каша в голове"... в одной из тем тут - http://www.forumhouse.ru/forums/267/ - за такие же слова: - что СО не имеет права ограничивать мощность только в пределах договора - 15кВт, если больше - то получите отключение на время(с помощью ОМ) пока не снимите нагрузку. Хотите больше потреблять - то заключайте другой договор, на большую мощность;), за совсем другие деньги!
