Есть ли запах?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем leon, 27.02.11.
  1. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    ВОТ думаю как расположить топливный бак на улице организовать типа ящика но там холодно будет :: а ещё под терраску да там тоже наверно дубак :um: может кто фото выложит кто и как решил эту проблему :hello:
  2. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Ставить надо в нормально отапливаемое помещение, и так, чтобы емкость можно было легко обслужить и слить с нее топливо (при необходимости)...
  3. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    У меня обычный деревянный пятистенок с холодной тераской --- отапливать буду только жилую зону (комнату кухню туалет ну и чердак попозже ) и куда мне эту бочку ставить не понимаю ? :faq:
  4. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Пройдитесь по форуму поиском :)
    Варианты размещения емкости с ДТ есть с фотографиями :)]
    Успехов
  5. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Ща попробую :hello:
  6. stranger
    stranger
    stranger
    Соляркой, если пролили.
    Не от настройки, а пахнет, если не настроен.
  7. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Что-то нечего подходящего не нашёл :no:
  8. KIT
    KIT
    KIT
    Dmitrovka
    У меня Turbo-21R.
    Установлен в отдельной от дома топочной.В доме ни запаха ни шума.
    Но если зайти в топочную, то котел радует своим гулом и ароматом.:)
    Шумит-значит работает.
    Но эксплуатировать турбо дизельную установку в жилом помещении-это экстрим.Это как сидеть в машине в гараже с работающим двигателем.
    Может повезет,а может и нет...
    Для жилых помещений придуманы настенные котлы-в них все компактно и надежно.У меня есть такой BAXi-24.Правда для газа.
    Но есть ли турбо-дизельные настенники?
  9. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Шведский СТС 950 :hello:
  10. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Да хватит уже ерунду то говорить! Машина - гараж.У Вас что, дымоход котла в спальню выведен?
  11. KIT
    KIT
    KIT
    Dmitrovka
    Ramm,да не волнуйтесь так-про гараж -машину чисто образно:)
    А у вас дымоход из спальни?:)]
  12. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    У вас есть газ ?
    Это который стоит от 70.000 руб. без доп.запчастей :ogo:
  13. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    котел лучше в нежилое помещение
    если нет возможности установить бак в теплое помещение то надо ставить нагреватель топлива в горелку или промежуточный бак для топлива
  14. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Схема или фото есть ?
    Нету у меня свободных тёплых помещений и не предвидеться всё экономно будет :hello:
  15. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Образно да безобразно;) Ваша аналогия некорректна по форме и неверна по сути:hello:
    Да нет никаких проблем с установкой в существующее помещение. В спальне :aga: конечно ну его, а вот какой нибудь угол выделить вряд ли проблема в любом доме. По поводу запаха - только когда прольешь при заправке. Но запах - он не навсегда - помещение горячее, выветривается махом. Конечно, лучше емкость убрать куда подальше - но не всегда возможно.
