Переключатель фаз
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Вячеслав76, 27.02.11.
  1. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    условия задачи:
    3 фазы 15 квт, каждую фазу условно принимаем 5квт.
    1 фаза -дом -свет, розетки
    2 фаза- силовое оборудование-насосы, системы антиобледенения и т.д.
    3 фаза- гараж+баня
    вопрос:
    приоритетной является фаза №1, можно поставить автоматический переключатель фаз, но !! Даю вводную: отключили по данной фазе электричество- как в этом случае будет с нагрузкой ? Она же и на свет будет и плюс та фаза к которой подключится? Будет перегруз?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Я бы всё же распределил каждую из нагрузок (дом, оборудование, гараж) по трём фазам. Так будет правильнее. Равномернее загрузка фаз.
  3. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Я распределил) И? Вопрос видели?
  4. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Не забивай голову ни себе, ни людям! Если вырубится, то по всем трем фазам, а по одной фазе только отгорает плохо сделанная или старая сеть.
  5. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток. Всё зависит от того какая нагрузка у вас будет включена. Образно, если к каждой фазе у Вас подключено скажем по 1 кВт, И при пропадании напружки даже на 2х фазах, автоматика ваши потребители запитает от оставшейся рабочей, то ничего страшного не будет. А если у вас будет подключена максимальная нагрузка по 5 кВт на фазу, автоматика её тоже переключит, но у Вас тогда должны сработать АЗСы. Так что ничего смертельного тоже не будет. Ну отключите сами ненужные Вам потребители. Удачи.
  6. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, как сказать, у нас в деревне сеть новая, но очень часто пропадает одна из фаз. Тоже на досуге собираюсь собрать автоматический переключатель фаз. Всем удачи.
  7. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Нет, это нельзя назвать распределением. Если правильно все распределить, то и вопрос отпадет сам собой. А переключатель фаз поставить только на критичное оборудование.
  8. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Остаётся узнать где оно, это критичное оборудование? У меня в доме всё.
  9. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Неправда ваша)) Я периодически вручную переключаю фазы) То одну отключат, то другую)
    Свет и розетки у всех думаю критичны при отключении)) Все равно спасибо :)
  10. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Но не святой же дух отключает Вам фазы. Скорее всего старые сети, или еще что.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Скорее всего, на ТП на отходящих линиях стоЯт предохранители. А надо трёхфазные автоматы.
    Правда, видел как-то давно, стоят три однофазных:), но и подстанция там была - обнять и плакать:)].
    Возможен также вариант со сгораниями предохранителя по высокой стороне...
  12. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Если отключится 1/3 розеток, то это можно пережить, воткнувшись в соседние 2/3, которые работают.
    Освещение на переключатель фаз посадить, оно мало вносит лепты в общее потребление э/э, поэтому его переключение с фазы на фазу не вызовет весомого перегруза.
    Критичное - это свет, подача воды и автоматика котла. Без чайника или телевизора можно пережить или воткнуть их в розетку, которая висит на другой фазе.
  13. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго всем времени суток. Так я об этом же и пишу, для меня всё оборудование критичное, а бегать и переключать нагрузку желания нет. Гораздо проще поставить автоматический переключатель фаз и снять со своей семьи головную боль. Всем удачи.
  14. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Только тогда резервной мощности прикупите в электросетях, а то вводной автомат может вышибать, если все оборудование на одну фазу скоммутировать.
  15. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    А еще есть плавкие вставки в КТП, тоже иногда перегорают к сожалению.
