Колодец на месте будущего дома
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем atexapatexa, 26.02.11.
  1. atexapatexa
    atexapatexa
    atexapatexa
    Керчь
    :hello: Собираемся строить дом, участок небольшой и потому приходится убирать колодец, стоящий по плану в середине будущего дома. Подскажите пожалуйста, какие моменты необходимо учесть при разрушении колодца.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Главное чтобы угол дома и соединение лент фундамента, а лучше вообще чтобы никакая лента фундамента не проходила по месту колодца.
    Убрать ближайшее кольцо к ленте или поверхности земли, засыпать песком с трамбовкой слоями.
  3. atexapatexa
    atexapatexa
    atexapatexa
    Керчь
    Спасибо, я правильно понимаю процесс: -откачать воду, -нижние кольца оставить(колодец глубокий), -убрать верхние кольца, -засыпать песком и утрамбовать.
    Поправьте меня, если что не так или не учтено.
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Все так. Песок надо проливать и трамбовать. Если он будет сухой, то не ляжет плотно. В принципе и без трамбовки просто проливая, песок сам ложиться плотно.
    Посмотрите у меня на видео - испытание невсплывающего септика, там показано как надо засыпать яму и проливать водой.
  5. Виктор1980
    Виктор1980
    Виктор1980
    Великий Новгород
    А зачем разрушать колодец??
    Воды в нем достаточно? Вода хорошая?
    Я, наоборот сейчас начал копку колодца на месте будущего дома, из рассчета что он будет в котельной - меньше гемора с утеплением труб и заводкой воды в дом!
    Удачных размышлений:pioner:
  6. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Плохая примета - стоить колодец на месте, где стоял дом. :faq:
    Думаю, на том месте, где стоял колодец, дом ставить тоже не следует.:ogo:
    Колодец – член семьи, и относиться к нему нужно с уважением. У каждого члена вашей семьи есть свои обязанности и свой долг. Колодец – оберег семьи, он принимает на себя сглаз, порчу.
    Сказки?!:)]. Вполне возможно, что брехня!:no:. А может нет?:close:.
  7. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Прошу прощения, что не потеме.
    В первые это слышу НО чесно тронуло, да и в груди чтото сжалось при словах засыпать.
  8. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    В старину считалось что если осквернить колодец то проклятие падает на четыре поколения, можно верить в это .можно просто игнорировать ,но наши пра пра жили в гармонии с природой и знали о ней на много больше чем мы.
  9. Виктор1980
    Виктор1980
    Виктор1980
    Великий Новгород
    по-моему бред полнейший!
  10. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Может, такие истории кто-нибудь выдумывает, я не знаю.
    Возможно, сначала не получались колодцы, только после придумывали истории. Все может быть.
    Но мне приходилось копать колодцы в деревне, где скважины и колодцы не получались. У нас тоже не получилось.:mad: Историю услышал после того, как мною было предпринято несколько попыток безуспешно достроить колодец.
    Один мужик из соседней деревни сказал мне: "В д. Бубяково колодцев никогда не было и не будет! Там всегда ведьмы жили."
    Сказки!:)]
    Но мы 2 года безуспешно пытались построить колодец в этой деревушке.:|:
    И после всего случившегося я стараюсь не употреблять фраз: не может быть, все это вранье, полнейший бред!
    Я случайно встретил мастера колодезника, который пытался сделать колодец в этой деревне 40 лет назад. Колодец построили глубиной 47м, но через 2 недели закопали. Колодец засыпали из-за того, что в середине колодца по неизвестной причине произошло обрушение, деревянный сруб не выдержал давления грунта.:ogo:
  11. atexapatexa
    atexapatexa
    atexapatexa
    Керчь
    Доброго вечера, не ожидала такого поворота событий:)
    Надо сказать, что колодец разрушать мне тоже жалко, потому теперь мне требуются практические советы на тему "Колодец в доме" -как это может отразиться на фундаменте (близжайшая лента будет проходить на расстоянии 60см), на стенах, потребуется ли укрепление колодца до начала строительных работ,- а не суеверия и байки.
    Заранее благодарна за информацию по делу.
  12. atexapatexa
    atexapatexa
    atexapatexa
    Керчь
    Виктор1980, интересно узнать как у вас будет организовано водопотребление/рапределение в доме - насосом и в трубы, или как то иначе; в дополнение к центральному водоснабжению или в качестве единственного?Будет здорово посмотреть на схемы того как должно быть это организовано внутри.
  13. Виктор1980
    Виктор1980
    Виктор1980
    Великий Новгород
    все очень просто:
    колодец (кстати, вчера закончили копать - получилось 5 колец, 3.5 кольца воды) находится по плану в котельной, сверху кольцо накрою бетонной крышкой, сверху поставлю люк, выведу вровень с уровнем пола. в котельной-насосная станция, от нее питается вся система, естественно через хороший фильтр (планирую соляной фильтр).
    Система единственная, центрального водопроводв нет и не планируется.
    Канализация - Топас.
    примерно так, начало стройки - как сойдет снег :hello:
  14. Ирина2222
    Ирина2222
    Ирина2222
    Балашиха
    У меня дача в самой д. Бубяково и я в прошлом году (2010) когда была засуха вырыла колодец (15 колец) так вода появилась через одну неделю- столб воды тогда составил 1м 20 см. Так что мои дорогие суеверные блогеры- никаких ведьм в деревне нет! В этом году черз две недели сделаю снова замер столба воды, по идее должно быть побольше воды. А что касается постройки дома, то его лучше строить не ближе чем 3 метра до колодца. Даже если вы засыпите колодец песком, то грунт в этом месте будет проседать и есть вероятность, что в какой нибудь год у вас под домом появится родник. Ну если только бетоном залить колодец- вот это свая получиться!:)] Что касается водоносного слоя воды в деревне (артизианской воды), то она приблизительно на глубине от 90-180 м. В колодцах вода до вышеуказанных глубинах не пригодна для питья, требует фильтрации и обеззараживания, но для полива огорода пойдет. Это связано с тем, что деревня находится над плато из известняка и других камней, а до воды артизианской нужно пройти слои красной глины, песка, черной глины, снова песка и т.д. до известняка. Вояки пару лет назад пробурили артизианскую скважину (через поле) так глубина составила почти 200 метров.
