Схема эл. щитка
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Дрюша, 26.02.11.
  1. Дрюша
    Дрюша
    Дрюша
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Меня зовут Андрей.
    В марте мне ставят домик с мансардой из бруса. :)]
    Собрать эл.щеток и провести эл.проводку по дому я смогу сам.
    Проблема составить схему :faq:. Может кто поможет?
    План дома прилогаю.
  2. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Посмотрите в соседних темах, таких схем миллион уже. Берете самую простую, которая подходит под ваши условия (мощность, количество фаз) и дорабатываете под свои хотелки и возможности. А потом выкладывайте сюда, тут помогут исправить ошибки
  3. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Вам, Андрей лучше всего сделать 5 групп: 1.- Освещение 1-го этажа.
    2. - Освещение мансарды.
    3. - Розетки 1-го этажа.
    4. - Розетки мансарды.
    5. - Розетки кухни.
    В качестве примерной разводки электропроводки освещения прилагаю рисунок.
    Освещение лестницы лучше сделать с управлением из 2-х мест (два выключателя - переключателя, один внизу, а другой вверху на мансарде). Так очень удобно будет.
    Электропроводку освещения можно выполнить поверху, а групп розеток снизу, например в электротехнических коробах или в специальном плинтусе.
  4. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Схему можете составить сами, а чертить вы умеете. В качестве примера попробую выслать Вам схему электропроводки домика 6Х6 с мансардой. Правда планировка мансарды там несколько другая. Боюсь, что не влезут схемы, но попробую.
  5. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Вот план электропроводки 1-го этажа.
  6. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    А вот примерная схема щитка для системы заземления ТТ (при питании от неизолированной воздушной линии). УЗО по хорошему надо установить и в группы освещения. А как сделать контур заземления на форуме неоднократно описывалось.
  7. Вольдем
    Вольдем
    Вольдем
    Белгород
    добрый день, Андрей.
    смотрю ваш прект - ОЧЕНЬ мало розеток,подумайте куда будет подключена вся бытовая техника у вас на кухне (стиральная машина, тосте, пароварка, миксер, ...и холодильник наконец) и еще не знаю как у вас - уменя на кухне стоит и телевизор - жене очень нравится и готовить и сериалы смотреть.
    и так по каждой комнате - подумайте что и где будет стоять, и одну розетку еще про запас - НАВЕРНЯКА пригодиться.:hello::hello:
  8. Дрюша
    Дрюша
    Дрюша
    Я примерно так и расчитывал на 5 групп. А вот про выключатель освещения с двух мест особое спасибо. Я про такой слышал. Интересно, а на форуме есть схемка его.
    Спасибо за схему, но рисунок очень маленький. При раскрытии, что там написано, не читается :no:. Можно что то сделать?
    Это будет дачный домик. Но ездить на выходные будем и зимой. Стиралки и посудомоечной машины там не будет. Эл.чайник и эл.плитка самые можные энергопотребители которые у нас будут. Из опыта нам дешевле готовить на эл.плитке чем на газу. На разетки в кухне я поставлю отдельный автомат и свой провод.
  9. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Схемка занимает 0.5 Мб в формате PDF и не влезла сюда. Если нужна - давайте на адрес почты вышлю.
    Схемка на форуме есть. Только не помню где. Можете в поисковике набрать - "управление освещением из разных мест" - все покажут.
  10. Дрюша
    Дрюша
    Дрюша
    Буду примного благодарен.
    Drusha1973@rambler.ru
  11. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Схему выслал на адрес. Вообще-то черчу я сам в редакторе Malz Kassner CADDRAW 6. Потом конвертирую в EMF или WMF форматы, а потом уже с помощью программки Spesoft Image Converter перевожу в PDF или JPG формат. Возни, конечно много, но автокадом не владею.
  12. Дрюша
    Дрюша
    Дрюша
    Спасибочки. Получил. Внимательно рассмотрю.
  13. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Даю ссылку схемы управления освещением из разных мест:http://electromaster.kz/instructions/connection_illumination_box_3.htm
    Очень удобная вещь - у меня на даче такое используется на мансарде в двух местах, на лестнице и в длинном коридоре внизу.
    Удачи!
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Добавлю:
    Увеличением количества "крестовых" выключателей, можно управлять освещением из любого числа мест.
  15. Дрюша
    Дрюша
    Дрюша
    А такие переключатели в продаже есть?
