Циркул. насос - срочно нужен совет
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IvanGo, 26.02.11.
  1. IvanGo
    IvanGo
    IvanGo
    Звенигород
    *заранее прошу прощения за вопиющую неграмотность в теме..."
    В загородном двухэтажном доме полетел циркуляционный насос. Греется, работы не совершает.
    Без него отопление в доме в принципе не работает - половина батарей остаются холодными, в котле же вода закипает (что сопровождается накоплением пара и периодическими выбросами кипящей воды в дренаж с дикой вибрацией и шумом - что, кстати, само по себе странно, несколько лет назад такого не наблюдалось)
    Устанавиливался насос очень давно (лет этак 10 назад), в сети по опознавательным знакам (см. фото) такого не обнаружил.
    Значит, вопроса всего два:
    1) Ремонтопригоден ли насаос в принципе?
    2) Ремонт, это долгое дело. Потому надо сейчас срочно что-то купить на замену.
    Что можно приобрести (200м.кв, 2 этажа+подвал = 6 метров) такого, чтобы установилось без переделки (см. фото - с виду, сверху нкаручены гайки), чтобы длина (165мм) и крепления были те же? Это вообще возможно, или сейчас такое не выпускается?
    Варить / нарезать резьбу я, к сожалению, не умею...
    хттп://s2.ipicture.ru/uploads/20110226/oK5moTrF.jpg
    хттп://s2.ipicture.ru/uploads/20110226/a4ZXyRng.jpg
  2. alek.r
    alek.r
    alek.r
    Челябинск
    Ремонтировать смысла нет , срок жизни насоса примерно 10 лет . Откручивайте гайки , снимайте насос и устанавливайте новый . Обязательно поменяйте прокладки .
  3. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Мда... "сейчас таких не делают"..:)
    По характеристикам близок к GRUNDFOS UPS 25-30. Для такого дома, если ЦН один в системе минимум нужен UPS 32-60. Современные ЦН выпускаются в двух форм-факторах: 180 и 130мм. Берите старый ЦН и на какой нибудь крупный рынок. Возможно что-нибудь подберете.. Ремонтировать этот насос наверное уже нет смысла.
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Позовите кого-нибудь с набором клуп, быстренько Вам нарежут резьбу и вставят новый насос. :hello:
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Почему решили, что он сломан. Для начала открутите гайку центральную, и проверте, крутится ли шток отвёрткой например. попробуйте провернуть его во включённом состоянии. Далее с помощью шестигранника выкрутите 4 винта, предварительно перекрыв перед и после насоса воду. Или слив на крайний случай. Вынув весь механизм с колесом, осмотрите его. Может лопасти забиты,или вход и выход из насоса закупорены. Я так думаю, фильтр не стоит перед насосом. Попробуйте, крутится ли он в таком, вытащеном состоянии. А уж потом в магазин. Наверняка подберёте такого же размера.:hello:
  6. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Обязательно разберите и проверьте насос. Может дело не в нем, а засоре системы? Фильтры чистые?
  7. IvanGo
    IvanGo
    IvanGo
    Звенигород
    Да, прочистить как-то я сразу не догадался... Попытаюсь.
    Правда, проблема еще в том, что тот, кто делал всею эту систему, пожданичал потратиться на краны. Разобрав этот насос, надо отключать насовсем отопление (сейчас оно работает в режиме "кое-как").
    Думаю все же приобрести замену, а потом разбирать этот, и в случае поломки установить купленный. В любом случае, нужен насос прозапас.
  8. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Да и наличие воздуха проверьте в системе. Бывают и из-за него затыки
  9. IvanGo
    IvanGo
    IvanGo
    Звенигород
    Да, последние несколько дней с этим сталкиваюсь постоянно - из-за закипания воды.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А вот это часом не они (шаровые под шлиц):
  11. IvanGo
    IvanGo
    IvanGo
    Звенигород
    Я, чес. говоря, понятия не имел, что это за шлицы. :ogo: Думал, какая-то часть системы крепления...
  12. IvanGo
    IvanGo
    IvanGo
    Звенигород
    Разобрал корпус старого. Ничего криминального не обнаружив, воткнул в розетку. Крутит, однако!
    Почистил по мере возможности, воткнул обратно.
    И там крутит!
    Гм...
    Включил отопление в полмощности, тестирую...
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ждем результата.:hello:
  14. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Фильтры имеющиеся почистили?
  15. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Как крутит. Если межвитковое замыкание, тоже крутить будет, мощность развивать не сможет.
