Евробион или Тверь
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Оля М., 26.02.11.
  1. Оля М.
    Оля М.
    Оля М.
    Добрый день.
    Обращаюсь с просьбой помочь выбрать между Евробионом и Тверью. Перечитала кучу веток, совсем растерялась. Итак, исходные данные:
    1. пользуемся дачей по выходным круглый год + летние отпуска.
    2. иногда зимой возможны перерывы на 2-3 недели
    3. район Мансуровово (северо-запад МО) суглинок, вода в колодце стоит у самой земли (даже в прошлое жаркое лето)
    4. есть небольшой естественный уклон для отвода переработанных вод
    5. электричество отрубается очень редко, т.е. форс- мажор (ураган, ледяной дождь)
    6. участок крайний к лесу, но все равно беспокоит запах (по этой причине отказалась от Танка). Не зря ли:faq:
    7. пользование 4 человека, без ванны, стиралок нет, 2 туалета + душ (активно не планируем использовать, т.к. большие поклонники бани) + 1 раковина
    8. иногда приезжают гости (до 8 чел.), обычно моем их в бане :aga:
    Поэтому с учетом п. 7 и 8 дополнительный вопрос, достаточно ли самой маленькой установки (0,75).
    ЖДУ ВАШИ СОВЕТЫ! СПАСИБО! :hello::hello::hello:
    может чего упустила? :(
  2. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    На мой взгляд вам лучше септик установить, но если душа лежит к АУ-выбирайте Тверь, или Лидер.Там бактерии подольше живут, чем в Евробионе
  3. Оля М.
    Оля М.
    Оля М.
    Я думала про септик Танк, но, боюсь, что из-за глины плохо будет все уходить и будет запах. Очень не хочется выяснять отношения с соседями. Да и самим нюхать не хочется.
    Продолжительность жизни бактерий зависит от установки?
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я много эту тему "курил" полгода назад. Все можно найти здесь и в инете.
    Если коротко:
    1. После септика воду на грунт сбрасывать нельзя.
    2. Если вода высоко - делается фильтрационная кассета, возможно с подъемом над грунтом и утеплением.
    3. Срок службы кассеты индивидуален, может достаточно быстро заилиться.
    4. После АУ вполне можно сбросить на почву.
    5. Основная проблема АУ в вашем случае нерегулярность наездов. Соответственно бактерии будут дохнуть без корма.
    У Ратникова есть хорошее сравнение септика и АУ - септик напоминает "тление" - процесс может идти очень долго, но устойчиво; АУ - "горение", без кислорода и дровишек все быстро закончится.
    В вашем случае я бы остановился на "танке" и кассете в лесу.
    Если будете ставить АУ - лучше аналог твери - "лидер".
    Есть тема с "отпускными" циклами аэрациии. Она практически ни у кого не реализована.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    По Евробиону один отзыв реального пользователя на весь форум. По твереобразным больше. Установки проверенные и предсказуемые.
    Если грунт глина, то не факт что септик будет работать нормально - надо смотреть по месту - проверять как грунт пропускает воду. Тут не особо важно какой септк Вы купите - важно как смонтируете и организуете почвенную фильтрацию.
    Вода в колодце у земли - думаю надо ставить АУ, УГВ видимо высоко или грунт воду плохо пропускает.
    Думаю хватит самой небольшой установки (на 600-750 литров в сутки). Если баня выведена отдельно - проблем быть не должно.
  6. Оля М.
    Оля М.
    Оля М.
    О септике
    Это и есть инфильтратор или что-то другое?:faq:
    А если поле фильтрации делать насыпное, то получается нужен насос?:faq:
    Если ставить отстойный колодец после септика, то он также как и питьевой колодец заполнится до уровня земли водой. Тогда какой от него толк?:faq:
    А как же тогда ее кормить зимой при редких наездах?
  7. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    В топасообразных=бактерии плавают в свободном обьеме, в твереобразных-прикреплены к среде, евробион-топасообразная.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Честно говоря никак - упадет зимой качество очистки. Так что приезжаете - воды много не льете, больше упор на использование унитаза. Некоторые кефиром подкармливают. Месяц без "корма" АУ плохо переживает. Главное что бы компрессор работал.
    Проблемно нормально и недорого сделать септик в сложных (похоже у Вас такие) условиях. Нужен насос. Насыпное поле фильтрации (или кассета - так еще называют) - если вода в уровень грунта - то это холм полтора метра высотой на участке. Ну да по месту надо смотреть.
  9. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Говорить, что Евробион ТОПАСОПОДОБНЫЙ, просто от незнания. Я своими руками собрал и того и другого. Евробион это совсем не ТОПАС, и все проблемы Топаса, относятся только к Топасу. У меня сложилось мнение, что Евробион собрал в себе все лучшие качества и Топасо- и Твереподобных, убрав их проблемы.[/QUOTE]
    Не могу сказать. Отзывов реально мало по нему, очень уж сладко производитель все расписывает, меня вот, к примеру напрягает высокое залегание подводящей трубы, в прошлую зиму в нашем регионе земля на три метра промерзала, а затопление подводящей тубы в евробионе уже обсуждалась. так вот-если у Вас замерзнет хотя бы 30 см 110-ой трубы-прогреть их, без раскапывания будет проблематично. Если не прав-поправьте.
    . По характеристикам, Евробион до 4-х месяцев может обходиться без входа стоков.
    ________________________________
    Хы..А чего не год-то..)
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Я сомневаюсь что какая либо АУ продержится 4 месяца без подкормки. Что бы там не "тлело". Окислительные процессы идут достаточно быстро (при подаче воздуха), и органика для питания бактерий кончится. А активная биомасса там в не таком большом количестве, что бы умирая поддерживать жизнь другой биомассы.
    Не хватит органики на жизнь бактерий на 4 месяца.
    Даже просто посчитать если по БПК на входе и выходе. АУ за сутки доводит БПК с 160 (не помню точно сколько, но собственно и не важно) до 4 (это уже цифры из документов). БПК это показатель который связан с необходимым для развития бактерий кормом.
    Ну и как ЕБ продержится 4 месяца на таком показателе? Так что по моему все это сказки для потребителя, который не разбирается в микробиологии.
    Если есть на форуме микробиологи, просьба прокомментировать, за счет каких внутренних резервов будет держаться активная биомасса на 4 БПК 4 месяца.
  11. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Коллеги - цитируйте корректно.
  13. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Говорить о том, что "Евробион-решение проблемы очистки сточных вод 21-го века", на мой взляд рано, и вот почему:
    - технология новая, на мой взгляд даже "сыроватая"
    - производитель тот же самый, что и производитель "Астра" "Юбас", на сайтах этих девайсов тоже расписывалось, что это самые совершенные АУ, но из года в год туда вносились и вносились изменения с целью усовершенствования, за счет потребителей, между прочим, у а о недостатках естественно не упоминалось, так что не удивлюсь, что с "Евробионом" повторится та же самая ситуация, вряд ли стиль работы поменялся радикально.
    -ну и наконец поведение самого Евробиона на этом форуме, его реклама агрессивная, все прекрасно помнят, за что его забанили :)]
    По хорошему протокол испытаний нужен работающей установки с анализом входящих и выходящих стоков, за подписью и печатями.
    ИМХО-может я слишком мнителен.
  14. elDen
    elDen
    elDen
    Я термин "незнание" применил только потому, что это новая и многим неизвестная установка. И многие просто не знают про нее объективной информации. "Незнание"--это проблема уходит с получением информации.
  15. jim
    jim
    jim
    Я тоже очень сомневаюсь. Вот если бы там была некая емкость со специальной подкормкой (например, гранулированной), и бактерии подкармливались по таймеру, то 4 месяца - легко.
