Помогите исправить СО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем akvolkov, 26.02.11.
  1. akvolkov
    akvolkov
    akvolkov
    Астрахань
    Уважаемые форумчане, помогите советом. "Умельцы" сделали СО, но что-то плохо работает...Думаю, придётся переделывать. Схему СО и поэтажный план дома прилагаю.
    КУ - настенный газовый "BIASI" ,32кВт, двухконтурный, закрытая камера, насос, перед ним - фильтр тонкой очистки
    Стояки и поэтажная разводка - ППР 25
    Радиаторы - алюминий,500,количество секций указано на схеме, подводка к ним ППР 20 через угловые шаровые клапаны «низ – низ»
    Участки 1-2,3-4 скрыты в стене, 4-5 в стяжке пола. Остальная поэтажная разводка проложена открыто над плинтусом.
    Два контура ТП из металлопластиковой трубы16 в стяжке по 30-35 метров с шаровыми кранами на входах и выходах .
    Подскажите, пожалуйста, что можно сделать. Если нужно, дам расклад по ограждающим конструкциям каждого помещения (материал и размеры)
    На улице было -15, в доме +10, отрезал мансарду – потеплело до +17.На улице похолодало до -20, пришлось отрезать и 2 этаж…Худо-бедно +20 держалось. 22февраля уехал и вернулся 24 к размороженной системе. Котёл удалось спасти, а система стоит со льдом…
    Подскажите, как всё исправить?
    akvolkov , 26.02.11
    #1 + Цитировать
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    1. Малый диаметр стояков. Для 2х этажей как минимум 32 п.пр. Думаю из-за этого СО с малым расходом по этажам (длинные горизонтальные участки).
    2. Совмещена однотрубная разводка 1, 2этажа и полу-2х трубка..однотрубка на мансарде, такой монтаж закольцовывается на 1м, 2м по однотрубке.
    3. Нужны коллектора в котельной , разбивающие контура по этажам.
    Как замурованы трубы в стену и пол? Уложены в утеплитель? Если нет, это дополнительный фактор потери тепловой энергии.
    1. Как делали Т.П.,... на что уложена труба (какой пирог пола)?
    2. Судя по схеме, не вижу отдельного контура Т.П. ...со своим узлом смешения.
    Всё нужно привести в правильное русло, тогда всё будет работать.
    :hello:
    Блин, чем больше вникаю в схему, тем сильнее хочется увидеть... рожи Ваших мастеров. (руки бы вырвать и ж..пу воткнуть)
    Legatron , 26.02.11
    #2 + Цитировать
  3. akvolkov
    akvolkov
    akvolkov
    Астрахань
    1. 32 трубу и на стояки, и на разводку?А подводку к радиаторам?
    2. Тут нужны пояснения для чайника...Желательно схему
    3. Как выполнить практически?
    Только змеевики ТП положены на изолоновую подложку,остальное по бетону(правда этот бетон-40 см утрамбованного шлака по грунту, и сверху корка цементно-шлаковая) Всё залито цементно-песчаной стяжкой 5-10 см,над трубами 1-3 см получилось.
    ТП без узла смешения...
    Блин, чем больше вникаю в схему, тем сильнее хочется увидеть... рожи Ваших мастеров. (руки бы вырвать и ж..пу воткнуть)[/QUOTE]
    Я с этим желанием весь отопительный сезон!
    akvolkov , 26.02.11
    #3 + Цитировать
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Судя по Вашим размерам дома 32 по кольцам 1го, 2го...что-бы расход т/н хороший был по магистралям и стояки на этажи. На мансарде... 2х трубку 25 п.пр. причём к левому одиночному прибору поставить регулировочные вентиля.
    Подводку можно оставить 20 п.пр., .а можно и 25 п.пр (для лучшего расхода в приборе).
    Выкладываю,... по Вашей правил :|:
    Зайдите в мой дневник. Скачайте по ссылкам информацию по. тёплым полам. Там всё подробно и доходчиво.
    Или почитайте ...ТУТ
    :hello:
    А мощности радиаторов кто расчитывал? Может и приборы слабоваты...:|:, нужны так же планы дома с размерами комнат, высотой пололков, немного об окнах раскажите(из чего, какой стеклопакет). Планы желательно из БТИ...отсканируйте.
    Legatron , 26.02.11
    #4 + Цитировать
  5. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Котел и радиаторы оставлять. Развязку с поэтажными контурами, двухтрубную, через гребенку с гидрострелкой. Отдельным контуром - ТП с узлом подмеса. Котлового насоса для такой площади мало - его оставить в котловом контуре, а на поэтажные контуры - отдельные насосы.
    В общем как обычно: демонтаж + монтаж + выброшенные трубы и фитинги + потраченные нервы и время...
    P.S. А руки бы кое-кому действительно надо оторвать, чтобы больше никому не напакостили..
    SL. , 26.02.11
    #5 + Цитировать
  6. akvolkov
    akvolkov
    akvolkov
    Астрахань
    В поэтажные планы добавил высоты и размеры комнат.Окна- пластик пятикамерный,стеклопакеты обычные(двойное стекло).Материал наружных стен 1-го этажа-керамзитный блок на 400 + штукатурка изнутри 2-3 см.Со 2-м этажом сложнее.Стены разнокалиберные,но если нужно,то опишу детально покомнатно.
    akvolkov , 27.02.11
    #6 + Цитировать
  7. akvolkov
    akvolkov
    akvolkov
    Астрахань
    Добавил подкорректированные планы.
    akvolkov , 27.02.11
    #7 + Цитировать
  8. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    1. Небольшая просьба, пожалуйста выкладывайте схемы в формате - jpeg.
    Не прийдётся делать лишних переводов, и смотреть гораздо проще.
    2. Судя по Вашим данным дома, маловата мощность радиаторов.
    3. Слабое "утепление"...если это можно так назвать, дом имеет большие теплопотери.
    4. На мансарде длинная стена вообще никак не отбита от холода. Почему?
    5. Зачем нарисована обвязка котла, ...неправильная (уже Вам изобразили возможный, верный вариант). :|:
    6. Что за фильтр, фотку можно увидеть (с места установки)
    Legatron , 27.02.11
    #8 + Цитировать
  9. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Как устроен Ваш пирог(конструкция) тёплого пола? Опишите как Вам его делали "спецы".
    Legatron , 27.02.11
    #9 + Цитировать
  10. akvolkov
    akvolkov
    akvolkov
    Астрахань
    На грунт засыпан котельный шлак Н=30 см, утрамбован и залит бетоном из цемента и того же шлака 5-10 см .Так выполнен пол всего 1-го этажа ,за исключением комнаты №1(там перекрытие -лаги h=250 мм, подшитые доской 25, минераловата h=100 мм, половая доска 50, ДВП, линолеум).
    В районе укладки змеевиков ТП на вышеописаный пол уложены 3 участка фольгированного изолона (толщина 2-3 мм)
    Протянуты 2 цельных куска МП трубы и всё залито цементно-песчаной стяжкой от 5 до 10 см
    akvolkov , 28.02.11
    #10 + Цитировать
  11. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Фильтр тонкой очистки в обратной линии надо заменить на обычный грязевик-"угольник"...
    SL. , 28.02.11
    #11 + Цитировать
  12. akvolkov
    akvolkov
    akvolkov
    Астрахань
    Это который с крупной сеткой или какой-то хитрый "ýгольник"?
    akvolkov , 28.02.11
    #12 + Цитировать
  13. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Угу... он самый...
    SL. , 28.02.11
    #13 + Цитировать
  14. akvolkov
    akvolkov
    akvolkov
    Астрахань
    А с какой целью?Уменьшить сопротивление?
    Читаю по форуму - часть специалистов советует фильтр тонкий ставить, часть -крупный...Одни утверждают, что на 200 кв. м даже при "Ленинградке" достаточно ППР 25, другие убедительно говорят о 32.Истина где-то рядом?
    akvolkov , 28.02.11
    #14 + Цитировать
  15. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Да, вам же не пить оттуда... Достаточно посмотреть, какие фильтры ставят сами производители. А сопротивление снизится ощутимо..
    SL. , 28.02.11
    #15 + Цитировать
