1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Пропала вода в колодце
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем MBpetr, 02.11.09.
  1. MBpetr
    MBpetr
    Модулятор
    MBpetr
    Модулятор
    Калининград
    День добрый всем форумчанам!
    Просьба к специалистам. Подскажите, почему ушла вода из колодца. Сам колодец- жб труба 7 метров. Всегда на половину с водой. В этом году в сентябре пошли дожди, а вода ушла. Хотя вокруг на соседних участках колодцы с водой. Земляные работы по близости не ведутся. Это навсегда? Можно что-нибудь сделать? :(
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вода, она как деньги то придёт, то уйдёт.:)
    Для серьёзного ответа мало данных:
    1. Когда построили колодец?
    2. Его характеристики (дебет, столб воды) по сезонам.
    3. Характер водопользования (сколько воды "берёте").
    Может, просто стали интенсивно пользоваться водой и колодец не справился с Вашими потребностями?
    Тогда надо ждать, и он воду опять наберёт, правда, она опять кончится.:(
  3. MBpetr
    MBpetr
    Модулятор
    MBpetr
    Модулятор
    Калининград
    Колодец построен почти 10 лет назад. На участке есть водопровод. За два года я колодцем вообще не пользовался (планировал пользоваться зимой после отключения водопровода). Вода на уровне 3 метров стояла и зимой и летом.
  4. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Возможен прорыв в нижний сухой слой песка.При копании его на вскрыли,но с временем вода просочилась.Сделайте правильное разведочное бурение БЕЗ сплошного шнека на 20-25 м.
  5. MBpetr
    MBpetr
    Модулятор
    MBpetr
    Модулятор
    Калининград
    Видимо действительно как деньги. Приезжаю на днях в сад, а в колодце воды как всегда на половину. Обидно, что пока не было воды не додумался почистить колодец. Теперь новая думка - после зимы вода опять уйдет?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Возможно!
    Природа она циклична.
    Как вода из колодца уйдёт, то сразу чистить/углублять. Но без фанатизма.
  7. Юлия Юрьевна
    Юлия Юрьевна
    Юлия Юрьевна
    Добрый день. Есть проблема. В июне выкопали колодец в МО 110 от МКАД.
    10 колец 11 сверху, при сдаче колодца рабочими воду невозможно было откачать. Вода находится в твердом слое, вроде бы известняк. Три месяца колодцем не пользовались, а сейчас воды нет вовсе. Как быть? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Обзовонила фирмы, цена углубления 40 000, я в шоке. Что делать?
  8. Миша_30
    Миша_30
    Миша_30
    Чем качали?
    Вам это сказали рабочии?
    Искать работников которые вам копали колодец. Может они его перекопали?
    Возможно в вашей местности кто-то бурил скважину, ваш водонос не затампонировали, вот вода и ушла.
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    В МО с лета у многих, в т.ч. у меня проблемы с водой, (обычно всегда 4 кольца)... Волноваццо начинайте со следующей весны...
  10. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    Июнь плохое время для копки колодцев - высокий УГВ.
    Возможно, вам его не докопали.
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Какой глубины колодцы у соседей?
    Не интересовались, как у них обстоят дела с водой?
  12. Юлия Юрьевна
    Юлия Юрьевна
    Юлия Юрьевна
    У соседей 8 колец, но у меняучасток под уклоном. Вода есть, но не у всех. Рабочих искать не хочу, не смогла найти с ними общий язык изначально, обидно. До весны ждать не могу, га участе только баня, без воды никак:(
    Может посоветуете?
  13. Раскраска
    Раскраска
    У каждого свои фломастеры
    Раскраска
    Нерезиновая
    Аналогичная ситуация. Жаркое лето, отсутствие дождей и, до кучи вырыли пожарный пруд в СНТ. Воды в колодцах нет. Тоже обзванивала организации, ответ один - углубление.:(
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    1. Сейчас подобная ситуация встречается часто. И часто на известняках.
    2. Грунтовые воды во многих местах опустились на рекордно низкий уровень (за последние лет 12 -точно).
    3. Варианта действий/бездействий:) только три:
    - углублять колодец на величину падения УГВ.
    - ждать, вероятно, он наполниться. Без гарантий.
    - переходить на другой источник воды т.е. скважину, скорее арт скважину.
    Советы:
    1. Выйти из "шока" и не переживать.:)
    2. Если углублять, то прямо сейчас или в конце зимы. По местным водопроявлениям (речкам, озёрам, скважинам и т.п.) оценить величину падения УГВ, это и будет величина углубления колодца.
    3. Желательно, нанять ту бригаду, которая строила Ваш колодец. Они, что называются "в курсе". Обычно, бригады, для колодцев, которые сами строили стоимость на углубления расчитывают со скидками.
    Удачи!
  15. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Cлишком глубоко посаженными кольцами может быть перекрыт водонос. При копании, пока швы не заились и не уменьшился зазор, потихоньку шло. Потом забилось, затянулось с боков, и до свидания.
    Может помочь сверление в нижних 1-2 кольцах отверстий в стенках электро/бензоперфоратором и в идеале - монтаж в них фильтров.
    Для провепрки просверлите 2-3 отверстия диаметром 8-10 мм. Посмотрите, польётся ли что-то оттуда.
    При работе с электричеством обязательно наличие 2 товарища с вилкой в руках, который её вырвет из розетки, если вас начнёт т..ь током. Используйте РЕЗИНОВЫЕ перчатки и сапоги.
    Какой у вас грунт на дне - надо бы выяснить точно.
