Помогите рассчитать самодельную ж/б-балку
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем дядюшка_Harry, 09.11.07.
  1. дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    Волгоград
    Здравствуйте.
    Не однажды уже обсуждался тут дом из "тёплых кубиков" (Теплостен).
    Из этой технологии мне очень понравилась технология устройства межэтажного перекрытия - цитата с сайта:
    "... перекрытие изготовляют с использованием струнно-бетонных балок таврового сечения. Их укладывают на ленту фундамента с интервалом 60 см. Между балками располагают пенополистирольные плиты ... к бетонным балкам просто приклеивают влагостойкие ОСП-плиты, которые служат черновым полом ..."
    Но в нашем городе таких балок не производят.
    Собственно, идея: сделать подобные балки самостоятельно.
    Взять прямоугольное сечение.
    И отсюда - собственно вопрос: Какая у такой балки должна быть высота и ширина при пролёте в 5 метров? Как её надо армировать?
  2. Василь
    Василь
    Алибабаевич
    Василь
    Алибабаевич
    Это.. , мож металлические готовые использовать ?
  3. дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    Волгоград
    Тоже вариант. :)
    Но с выбором готовых металлических всё проще - замечательная программа Beam, ссылку на которую нашел в этом форуме, выбрала двутавр 18Б1
    Хотелось бы сравнить с вариантом самодельных ж/б-балок по стоимости... :|:
  4. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    Писал прогру по расчёту балок, есть на сайте тут https://andre777.narod.ru/balka.html, для сравнения можно попользовать (помощь прежде читаем, потом считаем :):))
  5. дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    Волгоград
    Посмотрел, почитал, посчитал. :)
    Выглядит солидно, считает быстро, но вот что заставило задуматься...
    Неужели и правда, что при 5 метрах пролёта и шаге 0,5 м - дерева надо 50х300, а бетона - 200х400 ?
    P. S. Я правильно понимаю, что 500 кг = 50 кН? :|:
    P. P. S. Уже вижу, что неправильно. :|: Потому и балка такая дикая получилась. :)
  6. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    Я же писал.:):):):)
    Помощь .:):):) (рядом есть пересчет на кг из ньютонов, с ними просто формулы легче применять :):))
  7. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Ты бы рассчет ж/б плиты сваял.. Вот дело было бы
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Разве ЖБ делают самодельно? Там же напряжение металлов и бетона расчитано. Потом бетоном не просто арматуру льют. При этом арматуру напрягают, чтобы она впоследствии стягивала бетон.
  9. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Конечно делают.. Это в заводских условиях конечно используют предварительно натяженные тросы в качестве арматуры, но и то не всегда...
  10. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    читайте снипы, потом говорите (есть снип для ж/б без напряженной арматуры, по ним и считал)
    в декабре займуся, щас крышу свою считаю, некокды :):):)
  11. дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    Волгоград
    Да-да, поторопился, признаю...
    А с чем связано ограничение мимимальной нагрузки в 10 кН ?
    Вот те балки, фото которых я поместил в первом сообщении, устанавливаются с шагом в 0,5 м. (ибо перекрывается ЭТО сразу плитами ОСП и при большем шаге плита будет гулять). Просто ради интереса хотелось бы рассчитать такую балку (нагрузка 800 кг/м, шаг 0,5 - т.е. 4 кН)
  12. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    Честно - не помню, дык вроде нагрузка-то, распределенная в сумме вносится на всю балку? Гляну вечером, что-то самому стало интересно...
    Вот блин, и точно я напортачил, в помощи написал про метр погонный, а в прогре считал суммарно на всю балку (складывать надо и вносить всю нагрузку) каюсь, виноват, нет мне прощенья (посыпаю голову пеплом)
  13. дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    Волгоград
    Уточните, пожалуйста, так какую расчётную нагрузку надо брать для моего примера? - балки устанавливаются с шагом в 0,5 м., нагрузка по площади перекрытия 800 кг/м, длина одной балки - 5 метров.
    Площадь перекрытия 8 х 5 = 40 кв.м. - т.е. всего в перекрытии 17 таких балок.
  14. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    Во блин, во я лоханулся в предпоследнем сообщении, и прогре тоже, все верно, глянул формулы, вводим нагрузку на пог метр, у меня ограничение стоит по 10 кн, а это меньше тонны на пог метр не насчитаешь, уберу границу, снижу до 1 кн, и подсказку исправлю, во блин я ..:[ , ладно стали копать, заметили (я вобщем то писАл на сайте - ошибки увидите - пишИте, молчание, лады исправлю в ближайшее время)
    pps уже исправил, новая версия лежит уже:|::|::|::|::|:
    Распределенная нагрузка на балку: 4 кН (400 кг)
    Длина балки: 500 см
    Марка бетона балки: 200 кгс (не думаю что марку выше сможете обеспечить)
    Максимальный изгибающий момент в середине балки будет: 12,47 кН
    Вычисляемая высота балки: 0,23 м
    Вычисляемая ширина балки: 0,12 м
    Объем балки в бетоне: 0,13 м3
    Арматуры набрано 6 шт, всего на 301,8 мм, выбран диаметр прута = 8 мм (можно подобрать и больше диаметром но с той же массой или сечением в сумме)
    Требуется арматуры мм = 272,637
    Расчет ригеля на прочность по наклонным сечениям
    Поперечная перерезывающая сила на опоре балки = 9,97 кН
    Диаметр поперечной арматуры 8 мм, по 3 штуки на шаг.
    Шаг поперечной арматуры на приопорных участках = 0,25 м
    Шаг поперечной арматуры на в середине пролета = 0,5 м
    Усилие в поперечной арматуре на единицу длины балки = 172,03 кН
    Требуемая несущая способность арматуры = 12,71 кН
    Требуемая интенсивность усилий в поперечной арматуре = 35,02 кН
    Условие по несущей способности поперечной арматуры выполнено, прочность по наклонному сечению прогона обеспечена
    Вроде можно уже сравнить и с железяками - двутавр 18Б1, тут по цене надо прикинуть.
  15. VictorS
    VictorS
    VictorS
    Оренбург
    Я сталкнулся с анологичной проблемой и был бы признателен если бы мне подсказали. Зарание благодарен. Я решил сделать бетонную балку.
    Длина от стены до стены 7.49м, балку я хочу сделать дленой 8.5м это по 0.5м
    на каждую стенку, диаметр балки 40х40см.при этом эта балка будет выполнять роль несущей стены. Арматуру я решил использовать 16 мм в количестве
    12штук и при этом по середине будет стоять столб. Как вы думаете такая балка спасобна (на ней будет лежать мауэрлат и балки перекрытия и т. д.) удержать часть крыши.
