На кухне бьет током
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем _Катюша, 25.02.11.
  1. _Катюша
    _Катюша
    _Катюша
    Петрозаводск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Меня зовут Катя.
    Я не замужем, поэтому приходится разбираться самой :)
    Такая проблема - раковина на кухне периодически бьет током(( Именно на кухне. От кранов в ванной такой проблемы нет. Стояк холодной воды из пластика (по крайней мере, у меня). Имеется водонагреватель.
    С чего начать решение проблемы?
    Я никак не пойму, почему не бьет от кранов в ванной!? Ведь вода одна что на кухне, что в ванной.
    Может дело ещё и в покрытии пола? В ванной на полу кафель, а на кухне - линолеум, правда под ним перекрытие из досок, хотя хожу в тапках
    П.С. Простите, если повтор :)
  2. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    В ванной наверно кран как нибудь заземляется. В кухне соответственно нет. Бъёт когда ваш подогреватель включён или всегда?
  3. TigraOSP
    TigraOSP
    удачник :)
    TigraOSP
    удачник :)
    Александров
    Доброго времени суток!
    Для начала, решите вопрос со второй половиной ;)
    А по делу, скажу сразу, я не электрик, но Вам рекомендую его вызвать.
    Считаю, что необходимо сделать заземление раковины на общую шину заземления. Вопрос по водонагревателю, кто и как его подключал (его параметры), заземлён ли он сам? Это всё очень важно. Ну как то так: вызвать электрика, сделать заземление приборов.:hello: Рад, если хоть как то помог.
    опоздал.
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Катюша у Вас могут быть разные причины дискомфорта - заземление, нарушена изоляция водонагревателя и пр. А информации -ноль!
    -Как подключен нагреватель - вилкой в розетку или постоянным присоединением?
    -Раковина металлическая? какой металл предмет связан с ней? или она сама по себе стоит?
    - стены кирпич или бетон?
    - если одеть резиновые сапоги будет щипать?
    - если выключать по- очереди то что есть в кухне то пропадает ето?
    -попробуйте вообще обесточить квартиру и проверить - может это извне сюрприз,
    доложите
  5. YUra_N
    YUra_N
    YUra_N
    Йошкар - Ола
    Когда бьет током, на вас надеты веши из синтетики?
  6. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Когда статическим напряжением бъёт происходит одиночный разряд. А если "убежавшим" электричеством то длительное время может бить. Думаю Катя это определилабы. Не хотел обидеть предыдущего автора:)]
  7. Александр_1961
    Александр_1961
    Александр_1961
    Определить причину по вашему описанию достаточно сложно. Практически невозможно.
    Например. Где-то в доме, в котором вы живете, есть люстра. Лампочка в люстре перестала гореть. Произошла потеря контакта нулевого провода. Какой-то не очень опытный в электрике человек повозился, обнаружил обрыв, и присоединил нулевой провод по ошибке не к нулевому проводу, а к проводу заземления. Лампочка заработала, включается, выключается. Но ток проходит не через нулевой провод, а через детали арматуры здания. Заземленной арматуры здания. При этим в некоторых частях арматуры здания существует потенциал, напряжение, которое в определенных ситуациях бьет людей током. Величина этого напряжения зависит от соотношения сумарной площади сечения арматуры до и после места соединения с нулевым проводом лампочки и сопротивления самой лампочки.
    То есть проблема может быть в любой точке дома, где вы живете и где есть провода, в лампочке, в розетке и так далее.
    Вполне реальная ситуация, встречающаяся в жизни. Я встречал. У нас принято экономить на электриках, поэтому такие ситуации сплошь и рядом.
    Самое простое, что можно сделать, это заземлить раковину. Напряжение на раковине может пропасть. Но если ситуация такова, как я описал, то может помочь, а может и не помочь.
    Такие проблемы опытные электрики часто решают с помощью интуиции. Точно так же, как иногда целые комиссии не могут в течении длительного времени найти, например, место протечки.
    Скорее всего, неполадка где-то близко к этой раковине. Попробуйте заземлить. Надо найти место выхода арматуры. Если в вашем доме есть электрические щиты, то... Кстати, попросить какого-нибудь мужчину помочь в этой ситуации - хороший способ познакомиться незамужней девушке.
    Вам лезть в электрический щит я бы не советовал, там 380 вольт, а это смертельно опасное напряжение. Лучше всего, если этим займется какой-нибудь мужчина, хоть немного разбирающийся в электрике.
    Так вот. Контур электрического щита и его арматура являтся хорошо заземленными деталями. К ним можно попробовать присоединить один конец провода. Но все-таки это должен делать человек, разбирающийся в электрике. Многие мужчины войдут ваше положение и помогут. Для работы с электрическим щитом как минимум нужен надежный пробник. Это опасно!
    А другой конец присоединить к предварительно зачищенному месту раковины...
    Идеально - найти проблему, но это бывает не просто.
    +1
    В идеале решить проблему с половиной и исправлением неполадки с электрикой одновременно.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Там вначале нужно заземлить водонагреватель, и почти на сто процентов исчезнет неисправность. Все современные водонагреватели продаются с встроенным УЗО (возможно в некоторых дешёвых моделях их нет), но вилка всегда идёт с заземляющей клемой. Включать электрический водонагреватель без заземления категорически запрещено. При повреждении ТЭНа водонагревателя если он не заземлён все детали связанные с нагревателем по трубам или через воду могут оказаться под напряжением и тогда может так "щипануть", что мало не покажется.
  9. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Согласен на все 100 :hello:Такая же хрень со стиральной машиной !
  10. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
