Управление в схеме отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Kot76, 25.02.11.
  1. Kot76
    Kot76
    Kot76
    Тула
    После долгих изысканий у меня получилась вот такая схема отопления. Большая просьба прокомментировать ее жизнеспособность.
    Котел PROTHERM KLOM 40 36кВт бойлер 200 л. Грязевики, группы безопасности и баки на ГВС и отопление отображать не стал, но они подразумеваются.
    Стрелка самопальная.
    Про дом:2 этажа + гараж, площадь 200м2, суммарная мощность радиаторов (уже навесил) около 25 кВт.,радиаторы стальные с терморегуляторами. Разводка коллекторная. МП 25 до коллекторов, и 16 до радиаторов.
    По первому этажу (ни подвала, ни цокольного этажа нет) хочу сделать теплый пол МП 16. Подобрал насосы. 25-60 - котел, СО, ТП. 25-40 - бойлер и рецирк. ГВС.
    И теперь встал вопрос "А как этим всем управлять?":faq: И в первую очередь насосом на первичном контуре и собственно самим котлом?
    Товарищи, помогите мудрым советом
    Kot76 , 25.02.11
    #1 + Цитировать
  2. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    - Насос котлового контура включается вместе с горелкой + выбег около 3-5мин. после выключения горелки.
    - Сервоприводы контуров радиаторного отопления - по датчикам комнатной температуры через контроллер (с отключением ЦН при закрытии всех контуров). Между подачей и обраткой (до коллектора) установить перепускной клапан.
    - Насос ТП - включен постоянно
    - ЦН загрузки бойлера - по достижении температуры воды в бойлере значения уставки
    - Насос для рециркуляции ГВС лучше подобрать специальный, устойчивый к корозии, и включать по таймеру или через программатор.
    Контроллер WATTS (получает сигнал от датчиков комнатной температуры и управляет сервоприводами контуров. При полном закрытии всех контуров отключает циркуляционный насос вторичного контура)
    Соленоидные приводы (сервоприводы, регулирующие проток теплоносителя через отдельный контур, управляются через контроллер по датчику комнатной температуры)
    SL. , 25.02.11
    #2 + Цитировать
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Надеюсь бойлер подключен схематически, а в жизни сделаете правильно.
    Хортэк СПб , 25.02.11
    #3 + Цитировать
  4. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Циркуляционные насосы вторичных контуров - на подачу (с обратными клапанами после насосов и отсечными кранами)...
    SL. , 25.02.11
    #4 + Цитировать
  5. ПрактикЪ
    ПрактикЪ
    ПрактикЪ
    Tallinn - Санкт-Петербург
    Если обратиться к схеме подключения от Протерм то насосом на первичном контуре и насосом загрузки бойлера будет управлять котловая автоматика, датчик NTC придется докупать, скорее всего. Я бы 25-60 поставил на бойлер, а для циркуляции ГВС поставил бы предназначенный для этой цели насос. Для этого котла предусмотрена погодозависимая автоматика (если посмотреть на схему подключения от Протерм), поэтому можно оставить все как есть, т.е. для ТП своя насосная группа с трехходовым, термостатом и сервоприводами на коллекторе, в комнатах тоже термостаты, для радиаторной СО, если действительно будут терморегуляторы, такая схема подойдет и без управления. Это в том случае, если будет задействована погодозависимая автоматика котла.
    ПрактикЪ , 25.02.11
    #5 + Цитировать
  6. Kot76
    Kot76
    Kot76
    Тула
    Спасибо за оперативный ответ
    Сейчас буду со всем этим разбираться
    Единственное сразу возник вопрос по котловому насосу/ котлу . По сигналу чего он должен включаться и выключаться
    а что не так?:faq:
    На сколько я понял погодозависимая автоматика регулирует мощность (силу горения горелки?) в зависимости от температуры на улице. При этом не окажет ли это влияние на нагрев бойлера
    Думаю использовать насосные группы какого-нибудь производителя. Правда дороговато...
    Kot76 , 25.02.11
    #6 + Цитировать
  7. Роман_
    Роман_
    Роман_
    Южный Урал
    А можно я влезу с вопросом? У меня схожая со.Но котел KLO
    От г\с три вторичных контура:
    1.Радиаторы управляются термоголовками.Насос 25-60
    2.Бойлер 100л. без циркуляции ГВС. Насос 25-60 (бойлер еще не работает)
    3.Смесительный узел с руч.управлением (термоклапаном)Насос 25-60
    Сейчас к котлу подключен комнатный термостат.
    Летом буду перекрывать все контура кроме бойлера и ТП санузла.
    Нужен совет, как лучше сделать управление котлом и бойлером.
    Что нужно докупить еще может
    (котел без мозгов как мне сказали ,но зато надежный покупал заранее несколько лет назад)
    Для чего нужен датчик NTS?(у меня на бойлере стоит термостат и термометр)
    Роман_ , 25.02.11
    #7 + Цитировать
  8. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Тогда ставьте MEIBES... Очень хорошая техника...
    Котел - вкл./выкл. по температуре теплоносителя, или подключить датчик бойлера (если он обычный) вместо комнатного термостата.
    Да вроде ничего
    В отличии от обычного датчика, который просто разрывает цепь питания, этот датчик меняет сопротивление в зависимости от температуры окружающей среды. Так, например, работает датчик уличной температуры...
    SL. , 25.02.11
    #8 + Цитировать
  9. Роман_
    Роман_
    Роман_
    Южный Урал
    SLКотел - вкл./выкл. по температуре теплоносителя, или подключить датчик бойлера (если он обычный) вместо комнатного термостата.
    Не хотелось бы , чтобы термостата не было. Он больно часто вкл.выкл. без него.
    SLвместо комнатного термостата.
    Что прямо на эти же клемы? Там же специальный выход на плате котла под термостат бойлера имеется. Не имеется только под насос бойлера -вот вся проблема.
    Роман_ , 26.02.11
    #9 + Цитировать
  10. Роман_
    Роман_
    Роман_
    Южный Урал
    Вот схема к нему
    Роман_ , 26.02.11
    #10 + Цитировать
  11. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Судя по схеме, бойлер загружается от котлового насоса через 3-х ходовой клапан.
    SL. , 26.02.11
    #11 + Цитировать
  12. Роман_
    Роман_
    Роман_
    Южный Урал
    Это по схеме, а у меня бойлер подключен гидравлически через насос от гидрострелки. Поэтому возникли вопросы, т.к. котел в отличие от КЛОМ не имеет электроники.И не имеет выхода для насоса бойлера.
    Поэтому и спрашиваю как лучше сделать управление.Может отдельно что прикупить или "кулибины" давно что придумали?
    Роман_ , 26.02.11
    #12 + Цитировать
  13. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Тогда запитайте насос загрузки бойлера через t-датчик бойлера..
    SL. , 26.02.11
    #13 + Цитировать
  14. Shakhnovskiym
    Shakhnovskiym
    Shakhnovskiym
    Здраствуйте! У меня тоже похожая СО, и тоже возник вопрос с управлением насосами.
    Котел PROTHERM KLOM 50 45кВт бойлер 200 л. Котел работает через насос 25-6 на самопальную г/с с коллектором (типа модуля ГидроЛОГО! "Компромисс"), с которого выходит 5 прямых радиаторных контура с насосами 25-6, контур бойлера с насосом 25-6 и смесительный контур т/п (100м2) с насосом 25-65 и с соленоидными приводами (сервоприводами, регулирующие проток теплоносителя через отдельный контур, управляются через контроллер по датчиках комнатной температуры). Подмес контура т/п осущ. с помощью термостатического 3х-ходового клапана CALIS-TS-RD DN25 100% затек. Art.:1776140.
    Насос бойлера и котловой насос, так же как и дитчики (наруж. и внутр.), управляются платой котла. А как правильно управлять остальными 5-ю насосами? Можно ли их тоже подключить на клему управления котловым насосом?
    Shakhnovskiym , 15.03.12
    #14 + Цитировать
  15. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго всем времени суток. Я свою схему собрал на одних реле. Бойлер имеет приоритет. В двух словах, принцип работы такой: Когда всё нагрето до заданной "Т", насосы стоят, при нагреве бойлера котёл включается на максимум (какой выставлен) и работает насос котла и насос бойлера. Бойлер нагрелся, система переходит на отопление. АВТ котла.jpg
    cthutqs , 15.03.12
    #15 + Цитировать
