1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Посоветуйте правильный ввод эл. в дом из профилированного бруса
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем igorb, 25.02.11.
  1. igorb
    igorb
    igorb
    Добрый вечер,
    Посоветуйте как Правильно организовать ввод электричества в дом из профилированного бруса ?
    Исходные данные:
    0.3 фазы
    1. По СНТ идет ВЛ не изолированный алюминий
    2. Столб на расстоянии 15 метров от дома
    3. Ввод планирую сделать между 1 и 2 этажом
    Интересует:
    1. СИП или нет, если нет то что ?
    2. Ввод заводить в щиток в доме, или делать еще один щиток ?
    Заранее благодарю
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вот три варианта. Два исполнены местными энергетиками.
    Третий -СИП заходит в щиток, орехи тоже там.
  3. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Дом нужно питать по системе ТТ обязательно с как минимум 2-х ступенчатой дифзащитой в которой одна ступень должна быть с уставкой ≤30 мА!
    Профильные специалисты того же мнения!
    В системе ТТ нейтраль трансформатора ТП не соединяется с шиной заземления дома и из-за этого нет защитного отключения посредством автомата через пожароопасное КЗ в случае пробоя изоляции в электроприборах класс защиты 1, как в системах TN.
    Аппараты дифзащиты могущие обеспечить защитное отключение при ничтожно малых, не пожароопасных токах в случае пробоя изоляции в электроприборах класс защиты 1, являются практически единственными аппаратами защитного отключения в системе ТТ, но это сложные электромеханические устройства, за частую электронные, соответственно их надежность меньше чем у автоматов.
    Поэтому в системе ТТ нужно обязательно делать как минимум 2-х ступенчатую дифзащиту в которой одна ступень должна быть с уставкой ≤30 мА!
    Чтоб вписаться в санитарные нормы 2 вольта по косвенному прикосновению согласно ГОСТ 12.1.038-82, сопротивление ЗУ для системы ТТ с самой большой уставкой дифзащиты 30 мА, 100 мА, 300 мА должно быть, согласно формуле R = 12/(1,4 Iу) из ГОСТ 30339-95 / ГОСТ Р 50669-94, где 12 вольт меняется на 2 вольта, соответственно не более 47 Ом, 14 Ом, 4 Ом!
    По воздуху СИП или, что лучше для защиты от импульсных перенапряжений со стороны ВЛ, кабелем в земле, для ТТ не бронированым в ПНД трубе, вдобавок внешний вид дома будет лучше.
    Скооперируйтесь с электриками обслуживающими ВЛ, в финансовом плане по возможности и с соседями, чтоб электрики обслуживающие ВЛ сделали повторные заземления на столбе ответвления к дому и на 2-х соседних столбах! Это более-менее адекватно могут сделать многие электрики обслуживающие ВЛ и они по крайней мере должны знать про месторасположение подземных коммуникаций, что обязательно необходимо знать при монтаже повторных заземлений.
    За счет 3-х повторных заземлений возле ответвления к дому и рассредоточенной индуктивно емкостной связи кабеля проложенного в земле с землей будет своего рода естественный, безопасный, УЗИП 1+2 не требующий постоянного обслуживания!
    Лучше общий автомат, счетчик, селективное S УЗО 100 мА ≥63А в пластиковом ЩУ на столбе, чтоб ввод был под защитой от сверх токов и дифзащитой.
  4. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    15 метров позволяют подключить как по воздуху (без доп. опор), так и под землей - чисто вопрос эстетики. Т.к. остальная линия в СНТ воздушная (кабельные - редкость, но встречаются), то никакого влияния способ прокладки вашего ответвления на защиту от перенапряжений в сети вследствие молнии и т.п. оказывать не будет.
    Если тянуть по воздуху - однозначно СИП, под землей - возможны варианты в виде бронированного алюминиевого или медного кабеля ( (а)вббшв), всяким извратом типа засовывания небронированного кабеля или чего-нибудь вроде ПВС в пластиковую трубу лучше не заниматься. Однажды может случиться так, что в трубе окажется вода, которая зимой замерзнет и порвет кабель.
    Так как дом деревянный, я бы склонялся к варианту с двумя щитками - один на столбе с вводным автоматом, счетчиком, противопожарным УЗО и первой(ми) ступенями УЗИП (если будете ставить), ибо последние при неблагоприятном стечении обстоятельств иногда любят загораться, так что уж лучше пусть на улице, чем в доме.
  5. igorb
    igorb
    igorb
    Решил подключаться по воздуху.
    Прошу подтвердить правильность выбора.
    0. Схема заземления ТТ
    1.Кабель СИП
    2.На столбе организовать:
    - вводной автомат
    - S УЗО 100 мА ≥63
    - счетчик
    3.На доме наверное лучше поставить ящичек, в нем переход с СИП на медь
    "Орехи" какие правильные покупать ?
    Если где ошибся прошу поправить.
  6. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Для сипа есть спец соединители и с открытым аллюминием , и с медью.
    Спросите в спец магазинах или на рынках .
    Посмотрите здесьhttp://www.kabtrade.ru/armatura-sip.html
    ответвительный герметичный зажим.
    Да тока смотрите для сипа они с проколами а для открытого аллюминия с зажимом
  7. igorb
    igorb
    igorb
    Посоветуйте где/какое купить селективное УЗО по разумным ценам.
    ABB F204A УЗО 4Р 63А 100mA селективный в Эlevel - 212 Евро, это нормальный прайс ?:faq:
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Ближайшая альтернатива)
    Ф-4311АCS AC, селективное(S) In=63 A, IDn=100 mA 1900руб
    Ф-4311АS A, селективное(S) In=63 A, IDn=100 mA 1900руб.
    Но в выходные не работают и цену надо уточнить
  9. igorb
    igorb
    igorb
    А как с качеством у Астро УЗО ?
    Почему АBB, Legrand, ... примерно 8500-9000, Астро-УЗО в 3 раза дешевле, настораживает.
  10. SB3
    SB3
    SB3
  11. igorb
    igorb
    igorb
    У Hagera есть 4P 63A 300mA A-тип S селективное
    Цена 6600,
    Такое не подойдет ?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    И такое подойдет) 200 баксов,вместо 200 евро) 100 или 300мА, если потребителей не много, длина линий не большая - не существенно.
  13. igorb
    igorb
    igorb
