Поломка вентилятора охлаждения генератора Subaru Caiman 4010X
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Caiman, 24.02.11.
  1. Caiman
    Caiman
    Caiman
    Ростов
    Достался бензогенератор Subaru Caiman Explorer 4010X,но у него сломан вентилятор охлаждения на самом генераторе.В зимнее время пользовались им.Подскажите можно ли использовать его летом,или где можно приобрести новый или б/у вентилятор.В мастерской сказали,что такого вентилятора нет,но бензогенератором можно пользоваться,так как на ДВС вентилятор охлаждения имеется,а на генераторе он не обязателен.
  2. Alik23
    Alik23
    Alik23
    Нурек
    Вообще то есть опасность перегрева обмоток гены, при больших нагрузках, как альтернативу могу посоветовать это: Вентилятор 1,25ЭВ-2,8-6-3270 У4(Т4)
    Он компактный и мощный гонит 280 кубов в час, по размерам почти то что нужно, я себе хотел поставить, тока нужда отпала, почитайте.
    http://www.forumhouse.ru/threads/90936/
    Тока руки нужны прямые чтоб приладить.
    А подключение такое, там три конца С1 С2 С3
    С1 кандёр 1.5 мкф 250в.
    С2 кандёр + конец на фазу 220
    С3 конец на 0
  3. Caiman
    Caiman
    Caiman
    Ростов
    Спасибо за совет.
  4. Caiman
    Caiman
    Caiman
    Ростов
  5. Alik23
    Alik23
    Alik23
    Нурек
    Па пробуйте отражатель, но если не поможет, то охлаждение всё же нужно сделать, и не обязательно вентилятор ( это я, как вариант вам написал ), может что другое придумаете.
  6. omicron5
    omicron5
    omicron5
    Ейск
    Если часть лопостей на месте, то удалите часть оставшихся лопастей так, чтоб они были равномерно распределены, иначе будут биения. А это не есть гуд. Начнет раздалбывать подшипники.
  7. дятька
    дятька
    дятька
    На объекте раматывали проволоку с бухты 4ку, прохлопали и попала точно в щель выхлопа охлаждения самого генратора, естессно работающего , крыльчатке сразу кирдык. Доломали остатки, чтоб дисбаланса не было, подобрали трубу из оцинковки на пару сантимов больше агрегата, проложив четыре рейки на генератор плотно обмотали /предварительно разрезав и под лапки оставив дырки/ на него трубу вплотную к двигателю прорезав щель под провода /. Сбоку в районе щелей выхода воздуха из гены проезали отверстие по мойму на 100мм приклепали отвод и одев гофру, подвели к всасу охлаждения двигателя, отработал пару месяцев летом на объекте, все чудно охлаждалось, :)]подмес теплого воздуха в поток охлаждения движка /Дизель/ , на температуре масла не отразился, во всяком случае в пределах погрешности указателя температуры,заместо второго щупа стоял датчик температуры масла
  8. Opelevod
    Opelevod
    Opelevod
    МО, Поварово
    обратитесь в Ростове в магазин Профессионал по следующему адресу:
    Телефон: (48536) 6-57-79
    если не помогут, напишите в личку, постараюсь помочь.
    зы. по генераторам Caiman могу дать любую консультацию, я бренд-менеджер по этому бренду.
