Обвязка ТА с ТТК. Гляньте - посоветуйте
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем edvand, 24.02.11.
  1. edvand
    edvand
    edvand
    Валдай
    Всем доброго времени суток!:hello:
    Ситуация вообщем такая,имеем бревенчатый дом (80 кв.м.) и котел Буржуй-К Т-20.Трубы МП-д26 ,6 стальных радиаторов,насос,закрытая система.Без ГВС.Сейчас система работает без ТА.Хоть угля и немного уходит все равно хочу ставить ТА на 1 м.куб.и делать систему открытой.набросал схемку,гляньте может можно попроще сделать?
    обилие трехходовых кранов нужно на случай быстрого нагрева ТА,циркуляции воды мимо погасшего котла и мимо ТА на обогрев дома.
    как лучше (и дешевле)сделать управление этими кранами?:|:ставить сервоприводы и контроллер?
    или вообще по другому можно?
    сейчас может и без насоса работать,котел намного ниже радиаторов.как нужно расположить ТА чтобы сохранилась ЕЦ? а то мало ли что...:)
    заранее спасибо
    edvand , 24.02.11
    #1 + Цитировать
  2. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Не могли бы вы дать схему как сейчас все есть?
    Про 3-х ходовые забудьте, если хотите оставить ЕЦ. Имеют шибко большое сопротивление. А по диаметру трубы их ставить - ваш бюджет пошатнется )
    Пока вот тут посмотрите
    zshi , 24.02.11
    #2 + Цитировать
  3. edvand
    edvand
    edvand
    Валдай
    сейчас реализована ,по моему,самая простейшая система.радиаторы подключены все одинаково,естественно какой то подальше от котла какой то поближе.
    если вместо трехходовых кранов поставить шаровые ?усилия сервопривода хватит чтобы его закрыть -открыть?
    извиняюсь за,наверно,простейшие вопросы ,но больше спросить не у кого:faq:.делаю сам и в первый раз.:aga:
    edvand , 25.02.11
    #3 + Цитировать
  4. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Вы наверно уже понимаете, что совмещать ЕЦ с "наворотами" - то еще измывательство.
    Что непонятно по схеме, спрашивайте.
    zshi , 25.02.11
    #4 + Цитировать
  5. edvand
    edvand
    edvand
    Валдай
    не то что я очень хочу сохранить ЕЦ ,просто с ней поспокойней при отключениях эл-ва,не часто но бывают.
    по схеме:комнатный термостат подключен к крану?или это насос?
    поворотный кран(?) который расположен горизонтально - шаровый?
    edvand , 25.02.11
    #5 + Цитировать
  6. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Термостат к насосу.(это насос)
    Поворотный обратный клапан. вот он
    Тут ЕЦ сохраняется.
    zshi , 25.02.11
    #6 + Цитировать
  7. edvand
    edvand
    edvand
    Валдай
    а не будет лучше вместо насоса привязонного к комн.термостату установить какой нибудь кран ?который так же будет связан с термостатом.
    а то получица что иногда 2 насоса будут работать вместе.
    edvand , 25.02.11
    #7 + Цитировать
  8. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    а что страшного в 2-х насосах последовательно? :) Чуть больше расход будет.
    Насос то минимальный нужен, чтобы компенсировать dP байпаса против ТА.
    На стоимость крана с электроприводом по диаметру трубы (для ЕЦ) можно будет купить парочку-троечку насосов.
    zshi , 25.02.11
    #8 + Цитировать
  9. edvand
    edvand
    edvand
    Валдай
    термостат будет как вкл.насос?при понижении темп-ры? я правильно понял?
    если дома холодно получица что оба насоса работают ,часть воды идет в обход ТА и после затвора смешиваеца.
    потом дома потеплело,насос остановился и вода идет через ТА.а что ей помешает пойти в обход ТА ?ведь клапан придерживает,а через насос пройти не вопрос.
    или не так ?
    edvand , 25.02.11
    #9 + Цитировать
  10. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    термостат будет как вкл.насос? да
    при понижении темп-ры? да
    я правильно понял? да
    Неа. 100% в обход ТА.
    потом дома потеплело,насос остановился и вода идет через ТА.а что ей помешает пойти в обход ТА ? ведь клапан придерживает,а через насос пройти не вопрос. или не так
    Не так. Движение жидкости через обр. клапан (ОК) в направлении БЕЛОЙ стрелочки. Обратное движение невозможно. При останове байпасного насоса, проток пойдет почти весь через ТА, т.к. Бочка имеет несравнимо меньшее сопротивление, чем участок трубы d=15-20мм и насос. Сопротивление поворотного ОК в прямом течении жидкости минимально.
    У схемы есть недостаток, пока не придумал как его убрать. Система будет работать хорошо при горении котла, но если он догорает и скоро погаснет придется отключить термостат (или выкрутить ручку напр. на +15 град). При растопке опять включить. Ибо так мы не воспользуемся теплом из ТА. /ушел думать дальше
    zshi , 25.02.11
    #10 + Цитировать
  11. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Вот схема, простая как топор. Краном (затвором) переключаете режим ТА вкл/выкл.
    Опытным путем приоткроете затвор на нужный угол. Затвор типа такого.
    По поводу автоматизации, приводов и пр. Автоматизировать можно все, что угодно. Вопрос бюджета, а он будет не самый маленький.
    zshi , 26.02.11
    #11 + Цитировать
  12. edvand
    edvand
    edvand
    Валдай
    А если сделать двух контурную систему? 1-й контур: ТТК-ТА с тплообменникам,2-й контур: через теплообменник в ТА - СО. теплоотдача такой конструкции другая?
    Отличия получаюца только в установке теплообменника в ТА. думаю про медную трубку. Сколько ее надо?
    Какие плюсы и минусы такой схемы?
    edvand , 27.02.11
    #12 + Цитировать
  13. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Минусы:
    -про ЕЦ забыть.
    -Сниженный темп. график. (напр. ТТК 80-60 / СО 75-55 - в лучшем случае)
    Плюсы:
    +Гидравлическая независимость контуров
    +Постоянный проток через ТТК
    трубки надо будет прилично.
    При разности 80-65
    65=(75-55)/2 и альфа меди 370Вт/м2К при dтр 1/2"
    Теплопередача прим. 200Вт/м.пог.
    20кВт/200Вт = 100 м трубы 1/2"
    zshi , 27.02.11
    #13 + Цитировать
  14. edvand
    edvand
    edvand
    Валдай
    Минусы серьезней.
    Последняя схемка понравилась:super:,только надо как то автоматизировать этот затвор, штоб не бегать к нему , а пусть сам в зависимости от темп-ры воздуха .
    Что для этого надо?:faq:а то в магазине не знаю что и спросить.продованы такие же бестолковые как и я. Точное название им подавай.
    edvand , 27.02.11
    #14 + Цитировать
  15. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Как автоматизировать это лучше к автоматчику. Я автоматику знаю постольку-поскольку. Логика не самая простая - контроль t подачи котла, t выхода ТА и t комнатной.
    zshi , 27.02.11
    #15 + Цитировать
