Как думаете можно сруб такой найти?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем zshi, 24.02.11.
  1. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    сруб лучше смотрится
    ставни конечно :no:
  2. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    А зачем его утеплять?Вы зимой будете жить?
  3. serj58
    serj58
    serj58
    Если утеплять - то нафига проф. брус?
    Дешевле из обычного. И можно без перерубов.
    Если не утеплять - то толщина должна быть 200 - не менее.
  4. майчонок
    майчонок
    майчонок
    возможно в будущем будем там жить и зимой.А так с мая по октябрь.
  5. and_07
    and_07
    and_07
    1. Если хотите обшивать сруб и утеплять доп. стены-стройте из бруса 150*150
    2. Проф. брус нет смысла обшивать, тем более такого сечения.
    3. Если строить собереть из бревна, то строганое в чашу, диаметр не менее 24 см.
  6. майчонок
    майчонок
    майчонок
    А почему проф.брус нет смысла обшивать?
    Тоесть если мы потом будем жить зимой,то все равно не нужно утеплять его?
    Еще вопрос трескается весь брус,кроме клееного?
    Как думаете какой вариант меньше затрат потребует?
  7. and_07
    and_07
    and_07
    Что отличает проф. брус от обычного тем, что проф. брус эстетичен.
    Поэтому если под обшивку доп. утеплением-то зачем переплачивать и покупать его?
    Это тоже самое, если сруб ручной рубки, остроганный, в чашу, обшить вагонкой:aga:
    Стройте себе на здоровье тогда из обычного бруса.
  8. villagehouse
    villagehouse
    villagehouse
    Псков
    Ну если утеплять и обшивать фасад... то конечно из обычного бруса естественной влажности...на фиг вам профилированный?
  9. denlen
    denlen
    denlen
    Вы всё про деньги спрашиваете, а сами одну из самых затратных частей под прихожую планируете? :no:
  10. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    На ваших планах полутораэтажный дом. И в 400 даже коробку под рубероид проблематично поставить. Разве, что совсем убого.:no:
  11. майчонок
    майчонок
    майчонок
    Так меня и интересует сколько будет стоить в разных вариантах!!и интересует совет спецов-что лучше.Может лучше подкопить и построить из другого материала.
    Ну хоть кто нибудь напишите примерно
    стоимость коробки
    Обычный брус-300.000(к примеру)
    Профилированый брус-.
    сруб-..
    Может еще есть какие нибудь варианты-кроме каркасника(чтобы теплый был)
    И что по финансам подешевле построить (имею в виду в дом в готовом виде)
  12. Projekt99
    Projekt99
    Projekt99
    Ну такой потянет на 65-70 кубов профилированного (толщины 200мм) - ну а почем куб это вы умножьте, плюс обрезной материал 15-20% ну и стройка...
  13. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Простой дом, без изысков, 8,5х8,5, полтора этажа , на МЗЛФ, сруб, бревно 250 мм. в вершине - лимон в таком виде(колодец). IMG_0142.jpg
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А как Вы думаете, еще одного муля хватит, чтобы диваны завозить?
    снаружи--отмостка-дренаж-отделка фундамента.
    Шлифовка-морилка-антисептики.
    внутри-пирог пола, лестница, перекрытие, потолок. Утепление пола и кровли.
    стены-шлифовка-лкм. проемы-обсады-окна-двери. отопление-электрика.вода-канализац. наличники-плинтуса.
  15. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Конечно нет, это - же только колодец. По опыту колодец - максимум 30 процентов от стоимости.
