Не греет одна батарея
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем keypro, 24.02.11.
  1. keypro
    keypro
    keypro
    Добрый день.
    Недавно смонтировали систему отопления. Лучевая схема. Один коллектор на первый этаж и отдельный коллектор на второй. Запустили СО! Все отлично. Работало неделю. Потом я полность перекрыл коллектор второго этажа. Дабы не топить за зря целый этаж. Через 5 дней опять включил.
    Все батареи нагрелись, кроме одной. Воздух спускать из нее пытался. Даже перекрывал коллектор снизу и все батареи. Весь поток только на эту батарею заводил. Термоголовок не стоит. Все краны перепроверял. Все без результатно! Чуть чуть теплая наверху. Может ли быть такое из за воздуха в трубах подводки (16) от коллектора к батареи. Они идут по лагам - волнами. Или грязь какая попала в новую систему отопления и осела на кранах. Ума не приложу.
    Радиаторы Kermi.
    keypro , 24.02.11
    #1 + Цитировать
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Смотрите коллектора. Если все прогрелись, а одна никак(и стравили воздух) причина в плохой работе данной ветки коллектора. Может что-то заклинило, залегло. Проведите осмотр.
    Legatron , 24.02.11
    #2 + Цитировать
  3. Олег О.О.
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Украина
    ИМХО как правило волньі никогда добра не приносят волны
    Думаю что причина точно не в радиаторах
    Наверное советом надо воспользоваться- всякое в жизни бывает :hello:
    Олег О.О. , 24.02.11
    #3 + Цитировать
  4. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Подводку к радиатору сложно немного отсоединить?
    Если нет - перекройте в коллекторе ветку - ослабьте подводку - аккуратно и по очереди(!) откройте немного подачу и обратку. Если выйдет много воздуха - проблему вы нашли и радиатор заработает. Если нет - ищите затык. Может поднесло чего.
    Осторожно, в радиаторе таки вода, не залейте все :)
    zshi , 24.02.11
    #4 + Цитировать
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И еще осторожно - она горячая.
    А какие трубы? Отсоединяйте петлю, продувайте подачу обратку, смотрите концовки.
    Самый грустный вариант при плохой трубе - отслоение где-нибудь внутреннего слоя и он перекрывает поток.
    Хортэк СПб , 25.02.11
    #5 + Цитировать
  6. keypro
    keypro
    keypro
    Спасибо за советы. Думаю на неделе выберусь на дачу и попробую отремонтировать. Отпишусь...
    keypro , 25.02.11
    #6 + Цитировать
  7. Олег О.О.
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Украина
    Будем ждать результата . :hello:
    Олег О.О. , 25.02.11
    #7 + Цитировать
  8. keypro
    keypro
    keypro
    Коллектор перекрывать не стал. Подложил под батарею целофан. Ослабил сначало правый евроконус на нижней подводке. Немного збрызнул антифриза :). Затем все то же с правым евроконусом. Затем немного воздуха спустил из маевского.
    Все заработало!! видимо воздух действительно остался в трубе подводки.
    Всем спасибо за советы!
    keypro , 26.02.11
    #8 + Цитировать
  9. Олег О.О.
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Украина
    хорошо то что хорошо кончается . одним словом обошлись легким испугом :hello:
    Олег О.О. , 26.02.11
    #9 + Цитировать
