Яма (септик) из шлакоблока
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Nikolas_, 24.02.11.
  1. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Поиском не нашел похожих решений. Можно или нет сделать яму для септика из шлакоблоков. Дачный домик, на перспективу может быть и ПМЖ, но это не скоро. УГВ примерно -2м, земля чернозем. Думаю 1.6х1.6 да в глубину метра. Или лучше шире но менее глубокий?
    Какие будут мысли?
    Кольцами что-то дорого получается.
  2. valek
    valek
    valek
    Simbirsk
    Вода и все остальное убьет шлакоблок и он рассыпится!
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А почему не залить бетонный септик? Я сделал себе такой, примерно 2х2,5 и глубиной 1,5 метра. Вначале залил дно примерно 15см толщиной, с арматурой 50х50 см,через пару дней залил стенки, потом через недельку подставил опалубку для перекрытия, вставил люк, обвязал арматурой и залил верх. Для полной откачки примерно под люком в дне сделайте углубление примерно на 20 см и шириной 30х30см.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Так Вы яму или септик хотите?
  5. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Мне не нужна изолированная емкость. Вопрос из чего сделать: бетон, кирпич или шлакоблок. Мне предпочтительнее шлакоблок, но смущает как он будет держаться в сырости.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Часто читал мнения что шлакоблок разрушиться в таких условиях. Делайте нормальный септик (я так понимаю Вы хотите одну яму без дна?). По деньгам не намного дороже, а хватит на более долгий срок.
  7. Reta
    Reta
    Reta
    У меня первоначально сруб для бани поставили на столбы из шлакоблоков. Оказалось, что именно в этом месте долго держатся талые воды. Сруб поставили в конце лета, а по весне оказалось, что столбы сильно разрушены :( из-за того, что в этом месте долго стоят талые воды (лужа держалась до конца июня). В итоге под баню подводили ленточный фундамент, столбы выбросили.
  8. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    И не найдёте:). Все рассыпались.:) Если серьёзно, то делайте из бетона.
  9. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...на купленном участке оказался вот такой ж/б бункер навскидку кубов на 8-10 (Краснодарский край)...говорят, там местные жители воду хранили (может для полива?)...его то использовать можно как септик? IMG_3629.JPG P3191004.JPG
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Да в таких раньше хранили воду, которая стекает с крыши во время дождя. А использовать под септик можно, если рядом нет колодцев. Вряд ли будет стопроцентная гарантия, что эта емкость герметична и если недалеко колодец с водой, то использовать нельзя.
  11. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...тут нет колодцев...а труба водопроводная рядом с дорогой есть:hello:
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Тогда нет проблем. А где это Холмск в Краснодарском крае?
  13. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
  14. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...а Холмск на Сахалине:aga:...несколько монтировок по карте всего:aga::hello: DSCN0066.jpg
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я школу заканчивал в Троицкой, правда это было при царе Горохе :), это по Ж/Д станция Себедахово, оттуда в Новороссийск и возможно к вам идут две нитки водопровода диаметром под 1 метр.
