Самый экономичный материал для топки пеллетного котла?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Serjik, 24.02.11.
  1. Serjik
    Serjik
    Serjik
    больше количество денег в твердотопливной системе отопления уходит на топливо.
    интересует вопрос, какой материал лучше всего использовать с точки зрения экономии?
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Странный вопрос, содержащий в тексте самого вопроса и ответ.
    Пеллетный котел лучше всего топить пеллетами. :)
  3. aleksborman
    aleksborman
    aleksborman
    Логично :).
    Но не всегда так. ТС - обычно к каждому котлу в характеристиках даётся список предпочтительного топлива - вот как на dalessandro.ru. Из всех тех видов, что рекомендуемы можно выбрать то, что наиболее доступно. Если у вас рядом лес - вопрос отпадает сам собой.
  4. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Выньте пеллетную горелку и поставьте газовую - ДЕШЕВЛЕ будет не нарадуетесь.
    Вопрос на самом деле, простите, глупый.
  5. senyars
    senyars
    незнайка
    senyars
    незнайка
    Черкассы
    Попробуй нарезанные мелко размером с пелеты дрова. Режешь колоды длиной по 3 -4 см (называются шашки). Затем колешь топором на кубики.
    Сам резал шашки болгаркой 125 мм круг по дереву. Удобно и быстро это делать с помощью приспособы для вертикальной нарезки болгарки. Или бензопилой, паркеткой, церкуляркой.
    Удачи! :hello:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Даже в 125мм болгарку вставить круг для дерева... Эта кагда совсем на себя положил. Наверное еще и кожух снят?
    Ну, ладно еще 125мм, хотя и ее удержать трудно при резкой остановке. Дык, вставляют и 230мм пилу. Еще и кожух снимают.
    Травматология, смерть...
    Болгарке ПРОТИВОПОКАЗАНА пила по дереву. Точней она противопоказана вам.
  8. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Еще к вышенаписанному по поводу того, что не надо болгаркой по дереву баловаться.
    Похожие по размеру на пеллеты кусочки дерева не стоит сжигать в пеллетном котле потому что:
    - будет заклинивание шнека - дерево намного прочнее пеллет;
    - насыпная плотность таких кусочков дерева меньше примерно в 2-3 раза, чем у пеллет, а за счет меньшей калорийности древесины в 4-6 раз меньше тепла будет у одинакового объема бункера дерева по сравнению с пеллетами. Т.е. вместо недели отопления на 1 бункере пеллетами, деревом топить будете только 1-2 дня;
    - процесс горения в горелке спроектирован под характеристики пеллет (калорийность, влажность) - будут проблемы - это очень долго писать;
    - будет много дегтя на дымовых трубах;
    и др., и др.
