Что могло случиться с СО?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем AntonVT, 24.02.11.
  1. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    село Михайловская Слобода
    Имеется двутрубная система, три контура (1-й, 2й этажи и ТП), общая площадь порядка 240 кв.м., котел Ринаи 42 кВт, в системе разведенный антифриз.
    Запуск СО состоялся в середине января. Все работало и грелось.
    С приходом морозов эффективность отопления упала, сам по себе отрубился первый этаж и ТП. Перекрыл 2-й эт, первый заработал, ТП - нет, температуру на котле пробовал выставлять максимальную (85 гр) короче, работать может только один контур. Сейчас перекрыл ТП, и 2-й этаж, первый стал греться, но стоит открыть на втором этаже хотя бы пару радиаторов, на первом этаже батареи становятся чуть теплыми. Продавец котла посоветовал поискать воздух в трубах, два дня ходил, искал, спускал... не помогло.
    В чем может быть проблема?
    AntonVT , 24.02.11
    #1 + Цитировать
  2. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Давление газа в магистрали проверяли? Какое значение на входе в "динамике"?
    А вообще лучше бы в живую посмотреть. Или хотя бы схемку обвязки котельной...
    SL. , 24.02.11
    #2 + Цитировать
  3. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Давление не проверяли, но я думаю, если бы оно было низким, то котел бы вырубился (газ - пропан-бутан).
    По поводу схемы, постараюсь сегодня сфотографировать
    AntonVT , 24.02.11
    #3 + Цитировать
  4. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Какая температура воды на выходе из котла в максимальном режиме и при максимальном разборе теплоносителя? И как часто включается/выключается котел?
    Если питание идет от газгольдера, то есть вероятность, что пропан весь ушел (выгорел) и остался только бутан, и как следствие - недостаток давления газа из-за слабого испарения..
    SL. , 24.02.11
    #4 + Цитировать
  5. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    выкладываю фото
    а разве котел не остановится при слабом давлении?
    молотит постоянно
    AntonVT , 24.02.11
    #5 + Цитировать
  6. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Похоже, мощности котла не хватает :(, если молотит постоянно,
    но греет только один контур :(
    vlad220 , 24.02.11
    #6 + Цитировать
  7. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    1. Фильтр есть перед котлом(на обратке).Если есть он чистый?
    2. Магистрали по этажам 25 п.пр. разведены?
    3. Какая мощность приборов отопления?
    4. Какой насос в котле(его параметры)?
    5. Как тепло было до морозов, какая комнатная Т*, какая была в самой СО.
    6. Есть ли на приборах термоголовки?
    7. Хлопьев в теплоносителе не наблюдается?
    8. Что за незамерзайка, в какой пропорции?
    Опишите всё подробно, все симптомы...до морозов и после.
    Странно другое, по информации автора...он просто монстр...42кВт! :um: на 240 кв.м. дома. :ogo:
    Legatron , 24.02.11
    #7 + Цитировать
  8. vlad220
    vlad220
    vlad220
    :hello:
    Значит, топит улицу :ogo:, где то большие теплопотери :(
    Чудес не бывает :no:, тепловой баланс должен соблюдаться :flag:
    vlad220 , 24.02.11
    #8 + Цитировать
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Нет фильтров грубой очистки, либо я их невижу. очень вероятно засор.:hello:
    скорей всего нехватает.:hello:
    cantexnik , 24.02.11
    #9 + Цитировать
  10. zander2
    zander2
    zander2
    Это точно у нас тоже такое было дом холодный теплый пол ложили еще крыши толком небыло запустили все нормально как холодно стало Нудроста 42 и сдулась пашит на всю мощь не отключаясь а радиаторы и теплый пол чуть чуть теплые и то только начальные:)]. Дом утеплять надо чудес не бывает улицу топите. (Дом 250-300 кв.м)
    zander2 , 24.02.11
    #10 + Цитировать
  11. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    1. Фильтра нет (может в самом котле есть?)
    2. От коллектора 32, ветки - 25, к радиаторам - 20
    3. По мощности сейчас точно не скажу, попробую вспомнить:
    1-й этаж - 9 радиаторов КЕРМИ 2208 или 2210, один 2212
    2-й этаж - один 2214, 2 - 2210, 2 - 2208, 1 - 2211
    ТП - 500 м 16 мп
    4. Параметров насоса в котле не нашел. На контур первого этажа был добавлен УПС 25-40, изменений не замечено.
    5. До морозов в доме работали в тапках и футболках, t теплоносителя была выставлена на 65
    6. Термоголовки стоят, но не везде (пробовали снимать не помогает)
    7. Когда врезался насос на 1-й этаж, часть системы сливалась, вроде чистая
    8. "Теплый дом" 1 : вода 3
    ...еще некоторые вводные данные:
    газгольдер (4,8 куб.м.) работает на два дома, во втором доме СО работает, как и работала, емкость заполнена на 20%
    AntonVT , 24.02.11
    #11 + Цитировать
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Возьми балон газа и подключи к котлу, и включи на максимум.
    может проблема в давлении из газгольдера. удачи.:hello:
    #12 + Цитировать
  13. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Дом из пеноблока, крыша есть (утепленная), дыр на улицу не имеется
    AntonVT , 24.02.11
    #13 + Цитировать
  14. zander2
    zander2
    zander2
    Сами посудите котел мощный работает на максимуме нагреваеться до 85 не отключаясь значит он свои 42 квт отдает а тепла нет значит оно куда-то исчезает? Если не в дом то куда? Вывод на улицу:(
    zander2 , 24.02.11
    #14 + Цитировать
  15. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Должен стоять в котле, примерно как на Навьенах.
    Ветки - 25, маловаты судя по мощности приборов по этажам.
    Прикинул грубо на 2 этажа порядка 36кВт +83кв.м. тёплого пола(даже с теплоотдачей грубо 50Вт= 4150Вт). Практически на максимуме 40150Вт, но кто знает как выполнен Т.П. если неправильно..будут большие теплопотери!
    Вот мороз прижал а котёл не может осилить всю СО. :|:
    Скорее всего 15/60...:um:
    Не было больших теплопотерь.
    Боюсь так же зажаты магистрали поэтажные, нехватает расхода т/н.
    Это уже хорошо, значит фильтр живой.
    если концентрат был -65*С, теперь примерно -18-20*С.
    Вероятно в другом доме нет таких теплопотерь, и многое(конструкция СО) отличается от Вашего.
    :hello:
    Legatron , 24.02.11
    #15 + Цитировать
