Ув. спецы! Помогите со схемой СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Region05, 24.02.11.
  1. Region05
    Region05
    Region05
    Дагестан
    Ув. спецы по отоплению нужна ваша помощь. Имеется дом каркасный с тольшиной каркаса 150мм.Каркас наполнен тесто-месиво глина+солома.С внутри глиняная обмазка+гипсокартон 12,5мм с воздушной прослойкой 50мм.Снаружи облицовочный кирпич 120мм.Окна Пластиковые 1,5*1,8м.Весной хочу провести отопление ЕЦ.Хочу провести однотрубную систему.Имеется возможность опустить котел на 2м в подвал.Высота фундамента в этом месте 1400мм. Труба металл Ду40 c min уклоном чтобы можно было слить теплоноситель.С радиаторами еще не определился.РБ поставлю над котлом в ванной комнате.Прошу вашего совета будет ли нормально работать однотрубная СО или провести двухтрубную СО с подачей под подокониками? Высота от пола до подокоников 900мм
    Region05 , 24.02.11
    #1 + Цитировать
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    В каком месте под домом повал?:hello:
    cantexnik , 24.02.11
    #2 + Цитировать
  3. Region05
    Region05
    Region05
    Дагестан
    Подвал находиться под комнатами 12м2 и16м2
    Region05 , 24.02.11
    #3 + Цитировать
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Из подвала под комнатой 16м. сможеш выйти тубами в комнату 40м.?:hello:
    #4 + Цитировать
  5. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    1. Делите контура СО на 2 крыла в разные стороны.
    2. Если делать в металле, то сначала желательно пустить Ду.50 первые половины крыльев как подачу так и обратку, потом переходите на Ду.40. Подачу вести под потолком, затем опуски к радиаторам трубой 3/4", к последним приборам можно 1". Шаровые полнопроходные краны на обратке каждого прибора.
    3. Котёл конечно в подвал!
    :hello:
    Legatron , 24.02.11
    #5 + Цитировать
  6. Region05
    Region05
    Region05
    Дагестан
    Могу вот здесь
    Region05 , 24.02.11
    #6 + Цитировать
  7. Region05
    Region05
    Region05
    Дагестан
    Забыл. извените что долго интернет слабый
    Region05 , 24.02.11
    #7 + Цитировать
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Делай двух трубную, радиатор 600мм. до подоконника 900. запаса высоты достаточно, делиш на два крыла. трубы одна над другой, вначале 50 преход на40. ветили перед каждым редиатором верху и внизу. удачи:hello:
    #8 + Цитировать
  9. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Ув. cantexnik, не забыли, автор хочет ЕЦ.
    А в ЕЦ главным критерием является перепад высот между лежаками(стояками) для лучшего циркуляционного давления СО.
    При прокладке под подоконниками оно мизерно мало, ...тогда уж лучше рассмотреть обычные трубы 57 или 76мм "с калачами". И радиаторы совсем не к чему. :flag:
    :hello:
    Legatron , 24.02.11
    #9 + Цитировать
  10. Region05
    Region05
    Region05
    Дагестан
    НЕ хотелось бы над плинтусом ду50 и ду40. По другому нельзя?
    Ув. Legatron,а нельзя вертикальный стояк над котлом до потолка ,и далее под подокониками?
    ...или в крайнем левом углу снаружи установить котел ,там высота фундамента 170см ина два крыла (170+90=260см)
    Region05 , 24.02.11
    #10 + Цитировать
  11. Region05
    Region05
    Region05
    Дагестан
    забываю прикреплять..
    Region05 , 24.02.11
    #11 + Цитировать
  12. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Нет смысла в таком варианте монтажа подающей магистрали, по другому это называется "разгонная петля", ...но основной смысл прокладки лежаков подачи под потолком...для увеличения циркуляционного давления в СО.
    Дом то у Вас 1этажный, но есть и "+", котёл установленный в подвале добавит "силы" СО за счёт разницы центра нагрева(топка котла) и центра охлаждения(разводка самой СО включаящая лежаки и их высоту, радиаторы, стояки к приборам)
    Основной вариант я Вам предложил ранее :hello:
    Legatron , 24.02.11
    #12 + Цитировать
  13. Region05
    Region05
    Region05
    Дагестан
    Основной вариант я Вам предложил ранее :hello:[/QUOTE]
    Извените Letgatron ,не хочется каждый раз видеть трубы под потолком.Может есть еще вариант,от себя еще добавил бы ЦН.
    Region05 , 24.02.11
    #13 + Цитировать
  14. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    1. Если есть некоторый запас в чердачном пространстве, то подающие лежаки можно провести там, и если это требуется...выполнить должное утепление лежаков подачи. Остальное уже в комнате.
    2. Другое решение, проектировать всю СО в варианте ПЦ, насос, п.пр. трубы у пола(2х трубка на 2 крыла-тупиковая или попутка по периметру дома). Но ЕЦ будет неосуществима и Вы будете привязаны к наличию эл.энергии для работы насоса. Или ИБП, бензогенератор.
    :hello:
    Legatron , 24.02.11
    #14 + Цитировать
  15. Region05
    Region05
    Region05
    Дагестан
    Region05 , 24.02.11
    #15 + Цитировать
