Нужен совет по СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем alexstuff, 24.02.11.
  1. alexstuff
    alexstuff
    alexstuff
    Добрый день!
    Нужен совет по системе отопления двухэтажного деревянного дома. Площадь примерно 70 кв.м. Проводить думаю сам.
    1. Трубы полипропилен.
    2. Разделение контуров - коллектор.
    3. Котел твердотопливный.
    4. Циркуляция принудительная.
    Вопросы:
    1. Трубы какого диаметра использовать?
    2. Количество насосов?
    3. Коллектор, нужен ли он вообще?
    4. Будет ли вообще такая схема жить? :)
    alexstuff , 24.02.11
    #1 + Цитировать
  2. zander2
    zander2
    zander2
    :hello:От котла делай 32 разводку от нее по нерейди на два крыла 25 подводку к радиаторам 20 . Насос один Не обязательно мощный . Ну и все будет работать( без ЕЦ.)
    Извеняюсь (от нее по нерейди ) перейди . Очепятка дети клаву залии :)]
    zander2 , 24.02.11
    #2 + Цитировать
  3. alexstuff
    alexstuff
    alexstuff
    Спасибо за ответ. Но остается вопрос про коллектор, нужен ли он?
    #3 + Цитировать
  4. zander2
    zander2
    zander2
    Ну если теплый пол будет то как без колекторов?:aga:
    zander2 , 24.02.11
    #4 + Цитировать
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    НЕ обязательно при матистрали 32, преход на радиаторы 20.не нужен,и по деньгам дешевле. удачи:hello:
    cantexnik , 24.02.11
    #5 + Цитировать
  6. zander2
    zander2
    zander2
    Извеняюсь не Вам ответил у Вас же без теплого пола:|:
    Я имел ввиду что от котла отвести 32 от 32 на две ветки 25 а на радиаторы 20!
    На каждую ветку по крану и колектор не нужен будет!
    zander2 , 24.02.11
    #6 + Цитировать
  7. alexstuff
    alexstuff
    alexstuff
    Про излишества, типа теплого пола, и не помышляю. Домик дачный, сезонного проживания.
    #7 + Цитировать
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Прийдется позаботится о спускном вентиле, или антифризе. удачи:hello:
    #8 + Цитировать
  9. alexstuff
    alexstuff
    alexstuff
    Да конечно! Только это второй этап ( покупка котла, обвязка)
    #9 + Цитировать
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Насос по возможности груфос №6,на радиаторах вентили верхний и нижний.
    не шаровый! удачи:hello:
    #10 + Цитировать
  11. alexstuff
    alexstuff
    alexstuff
    Спасибо! Учту.
    1. Какие радиаторы Вы бы посоветовали?
    2. Полипропилен какой фирмы?
    3. Краны и фитинги какой фирмы?
    #11 + Цитировать
  12. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Это простите как." груфос №6".
    В данном случае при соблюдении всех диаметров магистралей, насоса 25/40 - вполне, посмотрите на площадь. :flag:
    Стоит задуматься про контроль температуры при использовании Т.Т. котла.
    :hello:
    Legatron , 24.02.11
    #12 + Цитировать
  13. zander2
    zander2
    zander2
    Радиаторы любые на ваш вкус и бюджет ( давление 1.5 бар максимум будет) Я пп spk ставлю и не дорого и за 10 лет небыло нариканий .Краны и фитинги любые лишьбы не китай ( Хотя на радиаторы краны я Люксоровски ставлю)
    zander2 , 24.02.11
    #13 + Цитировать
  14. alexstuff
    alexstuff
    alexstuff
    Бюджет 100 тысяч рублей плюс 25%. Вопросов по всей арматуре два:
    1. Что бы надежно.
    2. Простота регулировки. (для жены)
    3. Банально, что б не украли. ( дом сезонного проживания).
    #14 + Цитировать
  15. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Вы меня простите за банальность :|:, но я бы присмотрелся в Вашем случае к системе с ЕЦ ...в металле.
    Ваши 2 этажа это смело позволяют, и в случае отсутствия эл. энергии Т.Т. котёл... самое оно. А как вариант для более быстрого выхода системы на расчётную тепловую нагрузку, можно предусмотреть самый малый насос (на байпасе).
    А в отсутствии жильцов не боясь разморозить систему,... залить в СО незамерзайку!
    Legatron , 24.02.11
    #15 + Цитировать
