Нужны советы по отоплению на котле Navien Ace 24k
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем half_2009, 24.02.11.
  1. half_2009
    half_2009
    half_2009
    Всем привет!
    Надеюсь получить от Вас помощь, уважаемые форумчане! Я, к сожалению, в этом деле профан!
    Имеется дом брус 15x15 обшитый с наружи сайдингом и утепленный мин. ватой, S - 100 кв.м., окна пластиковые (двухкамерные). Летом хочу провести отопление! Решил делать двух трубную систему + в комнатах 1,2,3,6 будет водяной теплый пол (коллекторная система!). Остановился на котле Navien Ace 24k, радиаторы алюминиевые, трубы полипропилен. Как лучше будет мне провести отопление:
    1. Если пустить одну ветку (трубы пойдут чуть выше плинтуса) ч/з все комнаты
    2. Если сделать две ветки. Первая ветка идет ч/з комнаты 2,3,4; Вторая ч/з комнаты 2,1,6,5 т.е она будет подпитываться от первой ветки! Нужно ли в этом случае ставить в первой ветке кран, чтобы им регулировать подачу теплоносителя во-вторую ветку.
    3. И еще вопрос: откуда взять подпитку для коллектора для теплых полов? Нужен ли будет ставить насос отдельно для теплых полов?
    half_2009 , 24.02.11
    #1 + Цитировать
  2. zander2
    zander2
    zander2
    :hello: Работать будет и в одну трубу (Бюджетный вариант) и в две трубы ( Но дороже) Я лично за однотрубную (Всегда) Если две ветки кран ни когда не повредит ( даже если и не пригодиться) Подпитку для теплых полов брать от котла через смесительный узел (насос нужен будет по любому:))
    zander2 , 24.02.11
    #2 + Цитировать
  3. half_2009
    half_2009
    half_2009
    т.е. получается что для теплых я могу подпитаться от второй ветки? И это будет работать?
    #3 + Цитировать
  4. zander2
    zander2
    zander2
    От котла выходит труба одна обратка другая подача потом эти трубы раздваяються один идет на теплый пол другой на отопление всего дома:)
    zander2 , 24.02.11
    #4 + Цитировать
  5. half_2009
    half_2009
    half_2009
    у меня возник еще вопрос: насос для ТП ставить на подачу или обратку? Разговаривал со знакомым, он утверждает на обратку!
    half_2009 , 25.02.11
    #5 + Цитировать
  6. zander2
    zander2
    zander2
    :hello: Это узел подмеса поэтому на подаче . Так та он прав насос всегда желательно поставить на обратку.:)
    У вас для отопления в котле свой насос стоит . Для теплых полов свой что бы была возможность теплоноситель разогнать для равномерного перогрева полов:).
    zander2 , 25.02.11
    #6 + Цитировать
