Из инвертора меандр превратить в синусоиду
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бигхорн, 24.02.11.
  1. Бигхорн
    Бигхорн
    от сохи но не пальцем
    Бигхорн
    Сахалин
    Как уменьшить количество гармоник на выходе инвертора.
    Существуют ли недорогие народные способы преобразования с приемлемым КПД прямоугольного напряжения в синусоидальное. Может фильтр гармоник несложный или стабилизатор можно применить? Мощность нужна от 1 до 3 киловатт.
    Чтобы микроволновка не рычала и дорогой телевизор не дребезжал.
    Чтото типа такого http://siemens.el-complex.com/index...&tree3=10007272&tree4=10034059&tree5=10034065
    но в однофазном исполнении и пригодное для самопального исполнения.
  2. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Трансформатор, в какой-то степени, преобразует (прямоугольное напряжение) в подобие синусоиды.
    Я так думаю.
  3. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Непонятна задача, вы ее сформулируйте по подробнее, тогда и ответ будет.
  4. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    В заголовке темы вопрос содержится, "Как уменьшить количество гармоник на выходе инвертора?"
    Куда уж подробнее то?
    Вы не знали что дешёвые инверторы гонят не синусоиду а прямоугольные импульсы?
    И не слышали о том что прямоугольные импульсы плохо переваривают микроволновки и моторы?
    Спасибо за ответ. Такое предположение у меня было. Думал что те кто в теме подскажут насколько эффективен такой вариант борьбы с гармониками.
  5. Dingo
    Dingo
    Dingo
    1. LC фильтр настроенный на резонанс в 50 гц, только непонятно на какой ток будете считать, ток разный - контур уплывет;)
    2. Нормальный инвертор с синусом на выходе.
    Способ не эффективен, получите нагрев сердечника транса, только и всего.
    И непонятно какую форму на выходе, она кстати тоже от нагрузки будет разная
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    1 в заголовке написано же "Мощность нужна от 1 до 3 киловатт."
    2 в заголовке написано "пригодное для самопального исполнения"
    Вам нравятся мои цитаты из заголовка?
  8. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    в трансформаторах я хорошо разбираюсь и найду на любые нужные мне номиналы, а вот с подбором ёмкости мне непонятно, впрочим как и со схемой самого фильтра- реактора.
  9. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Конденсатор для переменки является коротышом, так что параллельно не прокатит, а последовательно напряжение поделит между собой и нагрузкой.
    Вроде так в школе учили.
  10. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Что порекомендуете из практически работающих конструкций с номиналами входящих элементов? Или я слишком многого прошу?
    На сколько вольт и ампер компенсационную обмотку мотать и сколько Мкф ёмкость включить для начала на 1 КВТ проходящей мощности?
  11. Dingo
    Dingo
    Dingo
    У синуса амплитудное 308 вольт, действующее 220 вольт,
    у прямоугольника я так понимаю амплитудное= действующему= 220 вольт так?
    И каким шаманством с трансами вы хотите получить синус соответствующий синусу из сети?
    Вольтодобавку строить?
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Учили так, а поняли не правильно. От чего это конденсатор в переменном поле будет коротить? А как же тогда работают П-образные L/C фильтры? И на входах тех же люминисцентных и ДРЛ светильников стоят ёмкости параллельно входу.
  13. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    При разложении прямоугольника в ряд Фурье коэффициент у первой гармоники равен 4/пи = 1,27, то есть уже больше 220, хотя не 308...
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    чтобы из меандра получить синусоиду, нужно поставить еще один инвертор. Что и делает преобразователь меандра в синусоиду А-электроники.
  15. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Да про трансформатор, я так понял меандр на вход трансформатора, с выхода синус. По задаче автора трансформатор, нужен будет миниум на 5 кВт.
    Купить, заказать такой = пол стоимости нормального инвертора.
  16. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Спасибо всем кто зашёл в тему.
    Флудерам отдельное спасибо, вы помогаете держать тему на плаву.
    У кого есть что по теме сказать?
    Резонансный фильтр существует в продаже и соответственно может быть повторен в железе. Там всего-то пара ёмкостей и какая-то индуктивность похожая на трансформатор или дроссель.
    Есть ли знающие люди?
    Словесный пон.. пардон словесная шелуха мне не интересны.
