Уличная колонна опирается на утеплённое перекрытие. Задача - избежать мост холода
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем neveryours, 23.02.11.
  1. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Рисунок схематичный. Вылет монолитного козырька 1,2 метра. Опирание на колонны.
    Рассматриваются все варианты
    На первый взгляд, пытливый ум предложил следующее:
    Утеплить колонну сверху донизу - до глубины промерзания.
    Ну или...
    Сделать на верхней части колонны "пятку" и положить между колонной и перекрытием утеплитель. Экструдер - может что-либо повышенной плотности-прочности-надёжности. Пятка - площадь опоры увеличит.
    Случай частный, но довольно распространённый. Просто не все на этом внимание акцентируют. В поиске "лекарства от всех болезней" не нашел - допускаю, что плохо искал.
    Благодарю за проявленное внимание
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Это тот случай когда наши "хотелки" не соответствуют имеющимся техническим решениям! :hello:
  3. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Товарищи! А где же творческая инженерная мысль!?
    Что думаете про "пятку" на колонне? Например, размером 500Х500мм? Какую нагрузку способен принять на себя экструдер такой площади?
  4. megen
    megen
    megen
    колонну утеплите пеноплексом толщ. 50мм высотой 500мм от перекрытия вниз.
    см влож. файл
  5. megen
    megen
    megen
    вот он.
  6. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Благодарю за подробный узел, но всё же, есть опасение - по колонне всё равно холод будет идти. А зимой лишние пару кВт/ч на подобное технологическое решение отдавать не готов.
  7. megen
    megen
    megen
    утеплите колонну на всю высоту. Так уж точно не промерзнет.
  8. ShvedBlackFox
    ShvedBlackFox
    ShvedBlackFox
    Здравствуйте. А почему именно на 500 мм., а не 1500? Есть ли требования на этот счет?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ShvedBlackFox, по всей видимости, надо считать какая толщина ж\бетона (в данном случае размер по высоте в колонне), даст необходимый уровень теплопередачи.
