Необходима консультация по дымоходам и вентканалам
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем ded1, 23.02.11.
  1. ded1
    ded1
    ded1
    Нижний Новгород
    Добрый день! Прошу совета у специалистов .
    Заканчиваю проект, хочется сразу определиться по дымоходам и вентканалам. Проектируется 2-этажный дом 120 м*2 с холодным чердаком и подвалом 6,5*11,5м , материал стен - силикатный кирпич, перекрытия подвала и 1-го этажа ж/б плиты, 2-го - дерево. Отопление планируется газовое (двухконтурный котел на кухне мощностью примерно 20 кВт) с дополнительным котлом в подвале (дизель или т.т. 20 кВт).Хочу заложить в проект 2 дымохода и 4 вентканала , объединенных в один блок (см. вложение), материал - полнотелый керамический кирпич. Вопросы :
    1. Можно ли так сделать?
    2. какой раствор использовать (глиняный , цементно-песчаный,цементно-известковый или другой) для кладки дымоходов и вентканалов?
    3. можно ли объединить вентканалы санузлов 1 и 2 этажей в один с отводами на каждом этаже?
    4. подходит ли керамический кирпич для кладки дымохода под дизель и т.т. котел, либо внутрь сразу закладывать гильзу?
    5. нужна ли дополнительная изоляция при проходе деревянного перекрытия второго этажа и кровли?
    6. могут ли работу по кладке дымоходов и вентканалов выполнить обычые каменщики , или нужны особые знания и умения?
    7. прошу указать размеры по нормам от потолка до входного и отверстия для чистки дымохода, нужно ли делать отверстия чистки для вентканалов?
    Спасибо.
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Дымоходы лучше сразу загильзировать - под газ и под дизель - 100%.
    Керамический кирпич и используется для кладки дымоходов, но в Вашем случае он прослужит не долго.
    Если будете гильзировать, то работу по кладке каналов можно доверить каменщикам, которые будут класть стены, только обязательно проследить, чтобы каналы были вертикальные , без уступов и остатки раствора не свисали со стенок внутрь, тем самым затрудняя последующую гильзацию. Размер канала должен быть одинаков по всей длине - не гулять.
    Прежде чем задавать размеры канала, узнайте какие выходы дымоходов у выбранных Вами котлов - они не должны быть больше чем вы заложите в стены.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ответы:
    1. Можно, но можно и по-другому!
    2. Цементно-песчный.
    3. можно, но лучше с рагонным участком, через рассечку, или всеже раздельно, иначе запахи будут перетекать из одного сан узла в другой...
    4. Подходит, но загильзовать желательно.
    5. Обязательно необходимо!!
    6. Желательно печники вот кстати один из местных и Ваш сосед (ввв.forumhouse.ru/members/33427.html) , т.к. 99% каменщиков нахалтурят, навешают соплей, что потом долго разбираться и исправлять понадобится...
    7. Карман прочистки на 250 мм ниже подключения, от патрубка подключения до несгораемого потолка - 50 мм, ло сгораемого - 380,до сгораемого защищеного - 250 мм.
    Удачи!
  4. ded1
    ded1
    ded1
    Нижний Новгород
    Спасибо за ответы.
    100КПД не поясните как сделать изоляцию при прходе перекрытий?
    Что такое разгонный участок , через рассечку и как его сделать?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В зависимости от бюджета и возможностей тможно сделать из:
    1. Стали 3 мм с засыпкой керамзитом, или песком;
    2. из мераллопрофиля с зашивкой ГВЛ и оцинковкой с гильзой из стали и заполнением базальтовым утеплителем;
    3. из листового металла с заполнением базальтовым утеплителем и слоем доп. теплозоляции.
    4. Из суперизола с заолнением базальтом
    5. из минерила на профиле
    6. И других несгораемых материалов.
    Но нужно не забывать о дополнительной огнезащите сгораемых конструкций и соблюдении нормируемых минимальных растояниях.
