Обратная тяга
Тема в разделе "Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам", создана пользователем ltarasl, 23.02.11.
  1. ltarasl
    ltarasl
    ltarasl
    Колонка дымоходная, дом 2 этажа и дымоход на уровне 3 этажа но не доходит до уровня конька. Замучила меня обратная тяга я уже несколько раз паял змеевик, из-за мороза он лопал. Как мне малыми силами добраться к дымарю и удленнить его? Или есть другой способ решения этой проблемы?
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Не туши фитиль небудет мерзнуть. удачи:hello:
  3. ltarasl
    ltarasl
    ltarasl
    Колонка без фитиля на батарейках.
  4. murat65
    murat65
    murat65
    Нанять альпиниста или строить леса
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Долго ети колонки не живут, будеш покупать новую купи нормальную. удачи:hello:
  6. ltarasl
    ltarasl
    ltarasl
    А насколько выше должен быть дымоход выше конька?
  7. igorkvit
    igorkvit
    igorkvit
    Ставрополь
    не менее 500 мм — над плоской кровлей;
    не менее 500 мм — над коньком кровли или парапетом при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета;
    не ниже конька кровли или парапета — при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета;
    не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, — при расположении ды- мовой трубы от конька на расстоянии более 3 м.
  8. ltarasl
    ltarasl
    ltarasl
    У меня от конька 3,5 метра и труба ниже, а вот в градусах не знаю. Спасибо за ответ.
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Цыфры хорошие убедительные, как про них сказать ветру7
    :hello:
